Beleza opaleiros?
Então a pouco tempo estava me decidindo entre injeção e carburador, depois qual tipo de injeção usar, de qual carro, etc.
O que irei usar na preparação?
- Coletor 3E
- TBI Rochester 2 bicos
- Distribuidor Hall
- Sensor TPS
- Sensor Agua
- Sensor Ar
- Sonda Wide
- Wideband meter slim
- Ft350
Única dificuldade que tive por enquanto foi pensar em uma solução para adaptar o sensor de agua, provavelmente terei de fazer alguma adaptação com uma manga de rosca fina.
Alguém ja usou o FT350 ou 400? Poderia me dar algumas dica ou algumas dificuldades que teve com esse equipamento?
Na medida que irei fazendo a instalação irei postando aqui o que foi simples ou não, como esta ficando o carro e tudo mais. Espero poder ajudar/encorajar o pessoal com injeção.
- Coletor 3E
- Distribuidor Hall
- Sensor TPS
- Sensor Agua
- Sensor Ar
- Sonda Wide
- Ft350
