» Fixação do Copo da Coluna de Direção
Hoje à(s) 0:10:28 por thiago.santiago
Hoje à(s) 0:02:38 por Rubão6cc
» painel de instrumetação
Ontem à(s) 21:37:39 por jackson.zl
Ontem à(s) 21:35:13 por bruno silverstar83
» [Dúvida] diplomata 86/87 automático 6 cil 4 portas
Ontem à(s) 21:16:12 por jackson.zl
Ontem à(s) 20:58:38 por Cleber_Moura
» FORRO DO TETO.
Ontem à(s) 20:45:37 por Müller
Ontem à(s) 20:07:06 por Marcos Adriano
» apresentação
Ontem à(s) 20:05:13 por Marcos Adriano
Rubão6cc (10193)
Amigos, como tira a chapa da forração da porta?
bgm2013
Masculino Número de Mensagens : 104
Modelo do carro : Opala Comodoro
1988
Data de inscrição : 25/09/2013
Mensagem por bgm2013 em Seg 21 Out - 19:18:50
Amigos
Boa noite
Tenho um Opala 88, vidros eletricos...mas a parte dos vidros dianteiros dele estão realmente pessimos, tem q trocar o carrinho, canaletas, pestanas e borrachas, e o vidro ta todo riscado, sobe torto.
Mas enfim pessoal, fui tentar dar uma fuçada pelo menos pra conseguir enxergar as peças e se eu conseguia eu mesmo trocar, tirei a forração da porta, ai tem aquela chapa né que guarda as peças internas da porta, essa chapa tem como tirar? ou tem q trabalhar com ela ali e ir tentando enfiar a mão por dentro?
Aproveitando o tópico, pra num ficar criando tópicos com perguntas bestas, sou iniciante....mas como faz pra tirar o filtro de ar, por que eu tiro a borboleta de cima, a tampa sai, mas o filtro por completo esta preso, acho que por aquele duto que vai pro motor, vcs sabem como tira?
Valeu pessoal!!
lucamagnanigabriel
Masculino Número de Mensagens : 259
Modelo do carro : 1976 Standard
Re: Amigos, como tira a chapa da forração da porta?
Mensagem por lucamagnanigabriel em Seg 21 Out - 19:39:49
Eu acho que é soldada mas também quero saber
Masculino Número de Mensagens : 3155
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Seg 21 Out - 20:14:42
Ainda não consigo visualizar essa "chapa"...Rolling Eyes
Sobre o filtro, se vc está tentando tirar a panela inteira de cima do carburador, ela é presa por quatro porcas ao carburador. Tirando as porcas é só puxar pra cima q sai, inclusive com a mangueira q vai na tampa de válvulas.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
MatheusDiplo87
Masculino Número de Mensagens : 124
Modelo do carro : Diplomata
Preto 87 4p
Cilindros : 4 cilindros pinguço
Data de inscrição : 19/05/2013
Mensagem por MatheusDiplo87 em Seg 21 Out - 20:42:05
Müller escreveu:Ainda não consigo visualizar essa "chapa"...Rolling Eyes
Eu entendi o que ele quis dizer e tenho a mesma dúvida, é aquela folha de porta "interna" digamos assim, logo depois que você tira a forração, a "chapa" onde fica a maçaneta interna, etc. Sabe ?
bgm2013
1988
Mensagem por bgm2013 em Seg 21 Out - 20:45:39
MatheusDiplo87 escreveu:
Isso mesmo, é como se fosse um sanduiche....lataria externa, vidro, maquina de vidro, e ai vem essa chapa onde é clipado a forração e fica a maçaneta
bgm2013
1988
Mensagem por bgm2013 em Seg 21 Out - 20:46:40
Valeu pela ajuda Muller
Mensagem por Müller em Seg 21 Out - 20:53:17
bgm2013 escreveu:
MatheusDiplo87 escreveu:Eu entendi o que ele quis dizer e tenho a mesma dúvida, é aquela folha de porta "interna" digamos assim, logo depois que você tira a forração, a "chapa" onde fica a maçaneta interna, etc. Sabe ?
Ah, agora ficou claro!
Não essa "chapa" é uma lataria inteira fixa. O único jeito de mexer lá dentro é pelos buracos existentes. E consegue-se fazer td por eles mesmo: tirar máquina e motor do vidro, trava elétrica, canaletas, fechadura, maçaneta.....
Ou vc manda num funileiro pra "descolar" a parte externa, a chamada folha de porta. Mas isso só se faz em casos extremos de corrosão ou batidas. Ou troca-se a porta inteira.
MatheusDiplo87
Preto 87 4p
Mensagem por MatheusDiplo87 em Seg 21 Out - 20:56:10
Xiii, esse fds então vai ser só pra arrumar os vidros do opala hahaha Obrigado pela ajuda Müller, também estava com essa dúvida, os cabos de aço saíram da máquina do vidro.
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3978
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 21 Out - 21:20:48
uma dica pra colocar a maquina de vidro é passar primeiro o cabo nas duas roldanas (de cima e de baixo) enfie algo (uso uma chave de fenda) entre o vidro e a roldana de cima para nao escapar o cabo
prende o cabo na travessa presa no vidro e depois posicione a maquina mais ou menos perto do local onde ela é parafusada e enrole o restante do cabo na maquina (se mano me engano é umas 3 voltas) seguindo a espiral q fica na roda maior da maquina....depois é só parafusar ela....
eu acho facil trocar a maquina.....
dificil é regular o vidro.....as vezes tem folga no carrinho e o vidro sempre sobe toro e força a maquina q vai pro saco facil....
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Ter 22 Out - 8:17:02
Aproveitadno o tópico, minha máquina do vidro do lado do motorista não fecha corretamente, fica faltando +/- 0,5cm pra fechar, e ficando com o botão acionado faz barulho tipo "tec tec tec" tentado empurrar o vidro pra cima, parecendo que alguma engrenagem está danificada, o vidro sobe reto e firme, porém fica faltadno milímetros pra fechar, será que isso é fácil de resolver?
Masculino Número de Mensagens : 3248
Mensagem por Paulo Corso em Ter 22 Out - 13:00:35
Da uma lida neste tópico meu, consegui resolver meus problemas com o vidro do coupe.
http://www.opaleirosdoparana.com/t16650-regulando-os-vidros-dianteiros-do-coupe
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 4:05:33
