» Ajuda Técnica - Vazamento de óleo
Ontem à(s) 23:09:32 por Black
» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 21:42:44 por Black
Ontem à(s) 21:07:03 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:58:46 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:50:03 por pacato
Ontem à(s) 20:48:45 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:43:29 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:41:05 por Marcos Adriano
» Opala Diplomata 91/92 - Atualização 26/05/18
Ontem à(s) 20:39:39 por rodrigo.nomolas
21 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 21 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10290)
Problemas SUPOSTO Cbeçote
OpaleiroATEOFIM
Masculino Número de Mensagens : 572
Cilindros : 4cil/Montando o 6
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Ter 22 Out - 13:37:59
Seguinte com ja citado em outro topicos tava queimando a vela do 4 cilindro mais e pq tava melando de oleo ela,Bom hj pela manha dei partida nele tal senti falhar assim q tokava no acelerador na alta rotaçao,axei q fosse a tal da vela do 4 cilindro mais antes de tira-la fiz o teste com ele ligado tirei o cabo do 4 nao mudo,3 noa mudo,2 ele quase afogo,1 quase afogo beleza ranquei a vela do 3 e quarto cilindro limpei e colokamos ela la novamente nada de resolver testamos os 2 cabos e nada colokamos outros 2 cabos e nada bom pelo meu pensar as velas limpas nao podem ser ela certo? os cabos trocamos e continuaram mesma coisa tbm nao sao eles?????? -----Agora vem o trste sera q foi cabeçote??????? ajuda galera vlw abrss
Re: Problemas SUPOSTO Cbeçote
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 22 Out - 14:32:48
Se não é vela nem cabo, pode ser a tampa do distribuidor ou o rotor.
Mas se tá sujando a vela de óleo, é certo que tem problema ou de retentor de válvula, ou de anel.
OpaleiroATEOFIM
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Ter 22 Out - 16:22:56
ta foda man preciso dexa ele redondo q vou vender pra termina meu 6cil pra por no carro
OpaleiroATEOFIM
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Qua 23 Out - 14:18:12
Bom galera ta RESOLVIDO!!!! Comprei jogo de cabo hj 7mm em goiania colokei la e nao adianto (COMPREI POR TEIMOSIA) INVERTI A VELA DO 1 E 2 CILINDRO PELA DO 3 E 4 E NADA.........adivinhem..copo do distruibuidor era o problema ele tava marcado tipo tem as 4 paletinha aonda o rotor pega ne +/- 1 cm pra frente de cada uma tinha um queimadinho la diz meu pai q feiz esse queimandinho pq o carro ta muito atraso ou muito adiantado MAIS Nao acreditei muito nessa ipotese en fim trokei ele e resolveu...
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 23 Out - 15:07:33
Acertei uma!
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 3:36:49
