Ontem à(s) 20:29:30 por pacato
Ontem à(s) 19:48:58 por RHCESPECIAL1974
Ontem à(s) 19:44:35 por pacato
» Opala 78 Preto
Ontem à(s) 19:33:33 por pacato
Ontem à(s) 19:32:33 por pacato
» Vendo ou Troco
Ontem à(s) 19:13:47 por Cleber_Moura
Rubão6cc (10213)
Chicote pro 76
msalles
Modelo do carro : 1976 gm/opala
Vermelho cereja
Data de inscrição : 23/07/2011
Chicote pro 76
Mensagem por msalles em Qua 23 Out - 0:03:56
Boa noite amigos.
estou precisando de chicote pro meu 76.
alguem ai pode me ajudar?
Paulo Emilio
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Re: Chicote pro 76
Mensagem por Paulo Emilio em Qua 23 Out - 12:01:35
Na seção de "Elétrica" tem os esquemas, eu usei deles e fiz o meu. A última notícia de algum chicote que estava a venda era por R$500, original completo, mas a loja fechou a um ano.
Compra os fios coloridos, fita isolante sem cola e com cola para terminações, os terminais e se achar as conexões, terapia de um fim de semana.
msalles
Vermelho cereja
Re: Chicote pro 76
Mensagem por msalles em Qui 24 Out - 23:59:44
Valew...o que vc seguiu pra fazer o seu chicote...
manuel ,internet,site de eletrica de antigos.?
Sponchiado
Modelo do carro : Opala SS 1972
Re: Chicote pro 76
Mensagem por Sponchiado em Sex 25 Out - 12:28:43
msalles escreveu:Valew...o que vc seguiu pra fazer o seu chicote...
msalles, sem querer fazer propaganda de ninguém, busco apenas ajudar....
Tem um fabricante de chicotes automotivos em atividade que faz para o opala que descobri recentemente é a tal da TC Chicotes (http://www.tcchicotes.com.br/).
Entrei em contato com o representante deles aqui em Curitiba, o Aloysio, e ele me disse que não vendia para pessoa física diretamente mas que tinha a solução para mim.
Ele revendia o chicote para a loja Meu Opala daqui também. Entrei em contato com o Eduardo da loja e tirei o meu diretamente com ele semana passada. Os contatos dele botem ser obtidos no link:
http://www.meuopala.com/conteudo.asp?id_conteudo=4
No meu eu paguei R$ 420,00 acredito que ele deva fazer o mesmo preço para você.
O chicote é apenas o principal (do meio do carro para frente) mas é completo, se entende o que quero dizer. Pelo o que me informaram serve para todos os opalas com leves adaptações para um e para outro ano segundo o representante mas não tem a fiação para os opalas com vidros elétricos (aí a adaptação é um pouco maior).
Me pareceu bem acabado, com os conectores e terminais bem crimpados. Eu vou demorar para instalar o meu pois estou apenas armazenando as peças antes de iniciar a minha restauração.
Estou em contato com o representante para ver se consigo algum tipo de documentação do mesmo para tentar facilitar a vida do restaurador pois não há identificação nos sinais/cabos do chicote. Algo como qual cor vai para qual lugar já seria interessante.
De qualquer forma tanto o Eduardo quanto o Aloysio disseram que para quem manja da parte elétrica do opala é fácil identificar o que é o que então resolvi comprar.
Espero ter ajudado e se comprar e instalar ou conseguir uma documentação me passe ou me avise. Abraço
Paulo Emilio
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Re: Chicote pro 76
Mensagem por Paulo Emilio em Sab 26 Out - 7:47:51
você pega o esquema neste tópico, já dá pra ter uma idéia do trampo:
http://www.opaleirosdoparana.com/t7060-esquema-eletrico-para-leigosquem-precisar-so-manda-email?highlight=esquema+eletrico
Se precisar de maior resolução posso te passar por email.
Sponchiado
Re: Chicote pro 76
Mensagem por Sponchiado em Ter 29 Out - 13:17:35
Pessoal, consegui agora a pouco com o representante Aloysio o esquema das cores do chicote que comentei (TC0692) (PARA OPALA e CARAVAN ATÉ 80) da TC Chicotes!
Tem que conhecer um pouco das ligações e conectores mas acredito que com a documentação abaixo seja possível "esticar" o chicote inteiro sem maiores problemas nos nossos carros.
Novamente, minha intenção não é fazer propaganda mas sim ajudar.
Abraço amigos opaleiros!!
1. CHICOTE FRENTE FAROL ESQUERDO
AM  – LUZ BAIXA FAROL
BR  – LUZ ALTA FAROL
MR  – TERRA
CZ/PR – LANTERNA (LINHA 58)
PT/BR – SETA
AZ/BR – LINHA 15 DA BUZINA
2. CHICOTE FRENTE FAROL DIREITO
BR – LUZ ALTA FAROL
MR – TERRA
CZ/VM – LANTERNA LINHA 58
PT/VD – SETA
3. CHICOTE PRINCIPAL
AZ/BR  / RX/BR  / PR – RELE DA BUZINA
4. CHICOTE ALTERNADOR
AZ/BR – LUZ DA BATERIA
VM – LINHA 30 BATERIA
VM 4,0 – LINHA 30 BATERIA
MR – TERRA ( – )
CABO RESISTIVO – LINHA 15 (LIGAR SÓ SE FOR PRECISO)
5. LUZ DE RÉ
BR/PT – INTERRUPTOR LUZ DE RÉ
6. LIGAR NO LIMPADOR DE PARA BRISA
AM – BR – AZ – RX – MR
7. MOTOR DE PARTIDA
VM – LINHA 30 DIRETO DA BATERIA
PT/VM – LINHA 30
AZ\ - LINHA 15 AUTOMATICA
8. BOTÃO LIMPADOR
AZ – PT/VM – AM – BR
9. LUZ AFOGADOR
MR – VM
10. LUZ TETO
VM – MR/BR
11. PEDAL SELETOR LUZ BAIXA E LUZ ALTA
AM – BR – BR/AM – VM
12. LUZ TETO
VM – MR/BR
13. LIGAÇÃO CAIXA DE FUSÍVEL
CZ/PT  - CZ/PT  -  CZ/PR  * LINHA 58 SAIDA LANTERNA ESQUERDA
CZ/VM – CZ/VM – CZ/VM * LINHA 58 SAIDA LANTERNA DIREITA
VM / VM – LINHA 30 + SAIDA
RX – RX/BR – LINHA 15 + SAIDA
RX/BR – PT/VM – LINHA 15 + SAIDA
AZ – PT – LINHA 15 + SAIDA
VM – PT – LINHA 30 + SAIDA
BR – BR – LINHA 56 A SAIDA
AM – LINHA 56 B SAIDA
PT – LINHA 15 ALIMENTAÇÃO
CZ/VD – LINHA 58 ALIMENTAÇÃO
VM – LINHA 30 ALIMENTAÇÃO
BR – LINHA 56 A ALIMENTAÇÃO
AM – LINHA 56 B ALIMENTAÇÃO
14. COMUTADOR DE IGNIÇÃO
VM- LINHA 30 +
PT/VM- LINHA 50 DO COMUTADOR DE PARTIDA
AM- LINHA 15. BOBINA
PT. LINHA 15 BOBINA
RESISTIVO. LINHA 15 BOBINA
15. CHAVE DE LUZ DO FAROL
VM- LINHA 30
CZ/VD-LINHA 58
BR/AM-LINHA 56
CZ- ACIONAMENTO LUZ DE TETO
MR- ACIONAMENTO LUZ DE TETO
16. CONETOR CHAVE SETA 8 VIAS
VD-SETA TRASEIRA
PT/VM- LUZ DE FREIO
AM-SETA TRASEIRA
PT/VD- LINHA 49 A
MR/BR-ACIONAMENTO PORTA
PT/VD-AZ-INDICADOR PAIENEL SETA DIREITA
PT/BR-AZ- INDICADOR PAINEL SETA ESQUERDA
PT- LINHA 15 CHAVE DE SETA.
17. CHICOTE PAINEL
MR- TERRA
BR- LINHA 56 INDICADOR LUZ ALTA
CZ/VM- 58 ILUMINAÇÃO DO PAINEL
AZ- TEMPERATURA
BR/PT- FREIO DE MÃO
PT/VD-LUZ INDICADORA SETA LADO DIREITO
PT/BR- LUZ INDICADORA SETA LADO ESQUERDO
AZ/PT- NIVEL DE COMBUSTIVEL
AZ/VD- LUZ DO OLEO
AZ/BR- LUZ DA BATERIA
PT. LINHA 15.....DO PAINEL.
msalles
Vermelho cereja
Re: Chicote pro 76
Mensagem por msalles em Dom 3 Nov - 0:08:11
Cara ....Muito obrigado vou por o chicote ..e essas informações serão muito bem aproveitadas.
Bruno Catrambi
Modelo do carro : 77 4 portas luxo
Data de inscrição : 16/09/2014
Re: Chicote pro 76
Mensagem por Bruno Catrambi em Ter 23 Fev - 11:34:49
Muito bom , estava atras desse esquema!
Re: Chicote pro 76
    Data/hora atual: Qui 26 Abr - 0:08:21
