Ontem à(s) 17:55:21 por JPIERREMAROMBA
Ontem à(s) 15:50:50 por REI V8
21 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 20 Visitantes :: 2 Motores de busca
christian
Rubão6cc (10210)
Relação da 5 M na 4M ???
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Qua 23 Out - 8:08:02
Ola amigos, eu estive lendo e pensando que queria pedir a vocês que mexem na parte PRATICA!!!
Possuo um cambio 5M do 4 cil , casou eu quisesse colocar a engrenagem da 5M dela em um caixa 4M de opala r'e pra frente.
Gostaria de saber de vocês se isso eh possível ou se tem como fazer algo que funcione!
FERNANDO_SOARES
Masculino Número de Mensagens : 1174
Re: Relação da 5 M na 4M ???
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Qua 23 Out - 9:56:04
Jean Michel Colet escreveu:Ola amigos, eu estive lendo e pensando que queria pedir a vocês que mexem na parte PRATICA!!!
É possivel sim Jean.
Eu não sei bem ao certo como é feita, mas não precisa de muita adaptação não, é coisa fácil de fazer. Se não me engano tem q fazer um canal numa vareta dentro da caixa e mexer na engrenagem do velocímetro, o resto é só combinar as peças da 5M do 4 cilindros, com as da 4M do 6 cilindros.
Aqui na cidade tem um pessoal rodando com caixas assim nos opalas, inclusive ontem, um deles me ofereceu o carro para experimentar, mas ainda não tive tempo.
Quanto a durabilidade dela, não se compara a uma 5M original dos 92 hehehe, mas aqui, ninguém quebrou a caixa ainda, isso depende do jeito que a pessoa usa o carro.
Falam que quando vc engata a 5, a rotação do motor cai bastante, aliviando bem ele, porém não aconselham "levantar o giro" em 5, pois quebra.
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 4006
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 23 Out - 10:23:30
nao entendi muito bem essa adaptacao....
pois pelo q eu sei a 4 marcha dos cambios de opala sao diretas
ou seja: a luva liga o eixo piloto direto no eixo secundario q por sua vez é engatado na luva do carda
pra mim a quarta marcha nao tem nenhuma engrenagem nao.....
ja ouvi dizer q da pra passar as relações do 3 marchas(1º, 2º, 3º) para a caixa de 4..... e no lugar da 4º colocava-se a 5º do câmbio de 5 marchas do 4cc.....ate iria tentar fazer essa daptacao pois tenho o cambio 3 e 4 marchas aqui em casa desmontados....mas nao consegui encontrar a engrenagem da 5ª do 4cc.....
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Qua 23 Out - 11:59:52
Marcos Adriano escreveu:nao entendi muito bem essa adaptacao....
Marcos, é possivel fazer essa adaptação da quinta marcha do 4 cilindros na caixa 4 marchas do 6 cilindros "ré pra frente".
Como eu falei, não sei bem ao certo como que faz, mas não é muito complicado.
Usa o conjunto até a quarta da caixa do 6 cilindros, na própria caixa do 6 cilindros, porém com os "varão" e a rabeta da caixa 5 marchas do 4 cilindros.
Se não estou enganado foi isso que me falaram. Tem pelo menos 3 opalas rodando com essa caixa aqui na cidade.
Pelo que falaram, o único trabalho que tem que fazer, é um canal num eixo ou varão, e tmbm tem que mexer nas engrenagens do velocímetro, fazer uma adaptação para marcar certo.
    Data/hora atual: Qua 25 Abr - 4:18:35
