Ontem à(s) 22:05:55 por PauloDG
» Luz da bateria acesa direto
» Ajudinha na costumização
Ontem à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Ontem à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Ontem à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
Sab 19 Maio - 21:27:52 por bruno silverstar83
Sab 19 Maio - 21:25:30 por bruno silverstar83
raphaelcaronti (8521)
Opala 6cc turbo com comando sobe!
thyago
Mensagem por thyago em Qui 24 Out - 7:20:58
Amigos opaleiros,depois de 4 anos de desenvolvimento do meu carro,consegui um resultado razoável( 8,7s nos 201m) numa pista que o melhor turbo B(tudo top) faz 8,3s.
Uso,atualmente,comando cópia sobe 272/280 com 7,1mm de levante e 111 de lob e 1,7kg de pressão com cabeçote original.Recomendo a quem pretende fazer uma preparação barata em termos de cabeçote.
Cilindros : 0
Re: Opala 6cc turbo com comando sobe!
Mensagem por pézão opaleiro em Qui 24 Out - 8:08:49
Muito bom o resultado viu, ta de parabéns, agora posta um vídeo pra gente ver depois.
falou.
thyago
AJUDA
Mensagem por thyago em Qui 24 Out - 8:25:50
COMO FAÇO PRA PUXAR UM VÍDEO DO FACE PRA CÁ?
GSALAMON
Masculino Número de Mensagens : 291
Modelo do carro : Diplomata SE 6cc 90 Turbo
Cilindros : 4.1
Data de inscrição : 15/02/2008
Mensagem por GSALAMON em Qui 24 Out - 8:28:19
Me diz uma coisa Thiago, qual a relação de câmbio e diferencial que vc esta usando e o que tem na sua suspensão traseira??
thyago
Mensagem por thyago em Qui 24 Out - 8:43:35
Tô usando dana 30 3,54 soldado,buchas de pu,amortecedores impacto na traseira e dois sacos de areia no porta-malas com 75kg cada.Por sinal,esses sacos baixaram meu tempo de 9,1s para 8,7s.
thyago
Mensagem por thyago em Qui 24 Out - 8:44:46
Meu câmbio é recuperg com 2,57/1,6/1,21/1
Eduardo Nascimento
Modelo do carro : Chevette 74 "Ratrod" motor 4.1 turbinado, cambio 3 marchas de Dodge e diferencial de Opala.
Oldsmobile Cutlass Cruiser 1980, 4.1 alcool.
Data de inscrição : 11/05/2013
Mensagem por Eduardo Nascimento em Qui 24 Out - 9:19:31
Thyago,
Com essa configuração seu carro alcançou quantos CV? O seu cabeçote não utiliza nem molas, pratos e travas? Qual o tamanho da caixa quente da Turbina??
Pergunto por que estou terminando de fechar o meu 6 Cil turbo e estou bem tentado a montar em um Opala ou uma Caravan ao invés do Chevette, por causa do custo final...
Abs,
Mensagem por BANDIT em Qui 24 Out - 16:51:54
thyago escreveu:Tô usando dana 30 3,54 soldado,buchas de pu,amortecedores impacto na traseira e dois sacos de areia no porta-malas com 75kg cada.Por sinal,esses sacos baixaram meu tempo de 9,1s para 8,7s.
É uma tecnologia , bem (muito) avançada essa .
Eduardo Nascimento
Mensagem por Eduardo Nascimento em Qui 24 Out - 22:27:14
Essa tecnologia tem muitas variáveis, pode ser saco de cimento, chumbo o importante é tracionar... Lembro quando a gente ia dar cavalo de pau com o Opala do pai de um amigo meu, a gente colocava 2 sacos de cimento pra garantir kkkkkkkkkkk
Mensagem por BANDIT em Sex 25 Out - 15:55:07
pensei que era só puxar o freio de mão .........scratch
quanto a tração.....se trabalha a suspensão pra conseguir ela
já imaginou um Dragster ......se usasse essa "teoria" .......teria que arrancar com um caçamba atrás  de areia !!!!!!
Eduardo Nascimento
Mensagem por Eduardo Nascimento em Sex 25 Out - 16:25:19
BANDIT escreveu:pensei que era só puxar o freio de mão .........scratch
Kkkkkkkk depois a gente aprendeu e perdeu o medo... Agora eu nem uso mais o freio de mão...What a Face
Bom, fundamento a teoria não tem mesmo, enquanto muitos estão fazendo de tudo para aliviar peso, colocar peso no carro pra andar tem que ser uma medida desesperada mesmo.
Esse é exatamente uns dos motivos que estão me desmotivando a terminar o Chevette 6 cil turbo, pois vou ter que gastar muito pra acertar a suspensão traseira e não tenho esse dinheiro, olha que eu to pensando em fazer em casa e mesmo, mas entre uniball, barras de aço de alta resistência e amortecedor preparado, pontas etc... Já se vão R$ 3.500,00 facil:affraid:
To pensando em vendê-lo pra montar um Opala ou uma Caravan mesmo, colocar o Dana 44 sem mexer por enquanto... Coisa de pobre!!!
Ao amigo Thyago desejo boa sorte...
Mensagem por BANDIT em Sex 25 Out - 16:48:29
Chevette 6cc  que nada mesmo......só colocando o motor pra dentro do carro (literalmente)   pra equilibra o peso !
dai vc. dirige no banco traseiro .....com  a cabeça perto do vidro traseiro
Chevette 6cc.....com o motor no cofre .....NÃO traciona !
( a não ser que se faça  suspensão ...coloque pneus m/t  gigantes ....etc..)
Eduardo Nascimento
Mensagem por Eduardo Nascimento em Sab 26 Out - 13:48:12
É isso mesmo Bandit, por isso resolvi interromper essa arte, na verdade era só pra brincar, mas como hoje em dia não dá mais pra montar um carro de qualquer jeito, o que eu gastei já não compensa pro carro que é, fora o incomodo com as autoridades:x
É esse trabalho que eu não quero ter, por que a ideia é rodar na rua de vez em quando, ai não vira arriscar perder tudo isso, em um Opala a coisa é mais natural...
Agora preciso vender o Chevette 74 e correr atras de um Opala ou minha preferencia uma Caravan, pensei até de montar no meu Oldsmobile, mas seria um sacrilégio kkkkkkkkk
O thyago abandou o topico Question
thyago
Mensagem por thyago em Dom 27 Out - 13:05:00
Estou passando essa dica pra quem quer fazer carro andar reto e baixar o tempo sem gastar quase nada.Sei que o correto é fazer suspensão adequada,mas ainda não tenho conhecimento técnico suficiente como vc acha que tem pra fazer tal ação.Chego lá!
GSALAMON
Cilindros : 4.1
Mensagem por GSALAMON em Seg 28 Out - 8:19:39
thyago escreveu:
BANDIT escreveu:É uma tecnologia , bem (muito) avançada essa .
Pelo menos lembre de amarrar o peso no porta malas, porque em uma desaceleração, esse peso vira uma arma!!
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 5:14:46
