50 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
augustopaleiro, Rubão6cc
Rubão6cc (9888)
ESTRAGA O REGULADOR A CADA 2 MESES
FABIANO ATHAIR
Masculino Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala 81(em reforma),
Caravan 89,
Diplomata 88 6cil 250s)
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Data de inscrição : 24/01/2010
Mensagem por FABIANO ATHAIR em Qui 24 Out - 8:27:25
PESSOAL,ESTOU QUERENDO UMA AJUDA,TENHO UM OPALA 6 CANECO 88 E O REGULADOR DO ALTERNADOR DELE ESTRAGA MAIS OU MENOS A CADA 2 MESES,TODA HORA TENHO QUE ESTAR TROCANDO,O QUE PODE ESTAR ACONTECENDO PRA ELE ESTAR QUEIMANDO?
TENHO QUE TROCAR OS DIODOS DERREPENTE?
ELE QUANDO FUNCIONA NAO CARREGA DEMAIS!!!
Masculino Número de Mensagens : 5806
Re: ESTRAGA O REGULADOR A CADA 2 MESES
Mensagem por adpachec em Qui 24 Out - 17:31:48
Já olhou o condensador (capacitor)..pode ser fuga no capacitor e sobrecarrega.
FABIANO ATHAIR
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Mensagem por FABIANO ATHAIR em Sab 26 Out - 8:27:08
eu abri o alternador e era os diodos que se soltarao,troquei eles andei 150 km e estragou denovo,acho que é os diodos de novo.por que sera,?
Mensagem por adpachec em Sab 26 Out - 12:35:54
FABIANO ATHAIR escreveu:eu abri o alternador e era os diodos que se soltarao,troquei eles andei 150 km e estragou denovo,acho que é os diodos de novo.por que sera,?
Solta como?
Parafuso frouxo, não pega a rosca?
Marca de batidas?
Se rompem?
scratch
FABIANO ATHAIR
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Mensagem por FABIANO ATHAIR em Sab 26 Out - 21:20:28
tem aquela placa de alumínio,acho que é,tem eu acredito que seja os diodos 6 peças redondas,3 de cada lado dentro desse alumínio,2 se soltaram,só não tenho certeza se montei essa peça certo,ele é presso por dois parafusos ,um de cada lado uma delas se não me engano fica em contato com a carcaça do alternador ,ou tem que ficar literalmente isolado?
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Sab 26 Out - 21:26:13
FABIANO ATHAIR escreveu:tem aquela placa de alumínio,acho que é,tem eu acredito que seja os diodos  6 peças redondas,3 de cada lado dentro desse alumínio,2 se soltaram,só não tenho certeza se montei essa peça certo,ele é presso por dois parafusos ,um de cada lado uma delas se não me engano fica em contato com a carcaça do alternador ,ou tem que ficar literalmente isolado?
Cara, vc tá se referindo à ponte retificadora. O parafuso do positivo é isolado com borrachinhas por dentro e por fora. O parafuso do negativo não tem isolamento. Não tem como momtar sem o isolamento pq,assim q vc ligar os fios, vai dar curto e o pipoco é grande.
No seu caso, acredito q seja excesso de calor.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
FABIANO ATHAIR
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Mensagem por FABIANO ATHAIR em Sab 26 Out - 21:32:01
o positivo tinha isolamento o negativo não,o que tenho que fazer ,tem alguma sugestão? eu andei 120 km ,quanto parei no asfalto ,e me arranquei eu apertei ele em primeira e segunda ,derrepente acendeu a luz,não desmontei o alternador mas acredito que seja ali o problema de novo...
Mensagem por Müller em Sab 26 Out - 21:42:46
FABIANO ATHAIR escreveu:o positivo tinha isolamento o negativo não,o que tenho que fazer ,tem alguma sugestão? eu andei 120 km ,quanto parei no asfalto ,e me arranquei eu apertei ele em primeira e segunda ,derrepente acendeu a luz,não desmontei o alternador mas acredito que seja ali o problema de novo...
1. Abre o alternador e certifique-se de q o enrolamento de cobre, chamado estator não tenha nenhum ponto de contato com a carcaça, principalmente próximo aos terminais q o prende à placa retificadora (aquelas três porquinhas).
2. Certifique-se de q as escovas estão no lugar ou se não estão quebradas ou gastas.
3.Certifique-se de q o fio q sai do 'D+' não soltou ou se está com mal contato. É esse fio q vai pra lâmpada do painel.
4. Certifique-se de q as aberturas de ventilação da placa estejam desobstruídas.
5. É bom q o alternador não esteja pintado para não reter calor. É por isso q são feitos de alumínio, para dissiparem melhor o calor.
FABIANO ATHAIR
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Mensagem por FABIANO ATHAIR em Sab 26 Out - 21:49:00
ok vou dar uma olhada,as escovas são novas,a abertura de ventilação das placas esta ok,ele não esta pintado,o que pode ter acontecido é o estator ter algum contato com a carcaça,vou verificar e depois coloco aqui,valeuuu
Mensagem por Müller em Sab 26 Out - 21:54:05
Esqueci de mencionar o regulador de voltagem. Vai numa oficina e manda medir a tensão com o carro funcionando. Mesmo com a lâmpada acesa ele pode carregar e mesmo com a lâmpada apagada ele pode não carregar.
FABIANO ATHAIR
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Mensagem por FABIANO ATHAIR em Sab 26 Out - 22:02:16
o regulador tinha colocado novo,mas derrepente pode ter estragado,valeu pela dica,é bom ter amigos que nos ajudam a mexer em nossos opalas....valeu se lembrarem de algo mais ,dao um tok
Mensagem por adpachec em Dom 27 Out - 8:51:47
Andre_SP
Masculino Número de Mensagens : 296
Mensagem por Andre_SP em Dom 27 Out - 8:56:55
Verifique se o rotor não está dando curto com a sua carcaça.
Andre_SP
Alemao4100
Data de inscrição : 09/06/2009
Mensagem por Alemao4100 em Dom 3 Nov - 16:40:56
Galera, so resolvi o problema da minha diplo 91 quando coloquei ponte retificadora e regulador Ikro, do monza, que tem uma corrente ligeiramente maior. Fuja de Gauss!!!! Limpe bem as ranhuras do coletor do rotor, onde passam as escovas. Passe uma serrinha de ferro esmirilhada (afinada) nas ranhuras para tirar o po de grafite que pode colocar o coletor em curto.
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 11:34:17
