37 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 34 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, Black, Rubão6cc
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
Duvida quanto a molas de valvula
Sérgio Calíope
Modelo do carro : Diplomata Cupe 1986.
Cilindros : 6cil 4100cc
Data de inscrição : 05/08/2013
Mensagem por Sérgio Calíope em Qui 24 Out - 15:24:06
Meu comando é uma cópia da soobe de um sky 298º peguei a tabela da sky com as molas pratos e balanceiros recomendados. Foi ai que me surge a dúvida, será que essas molas especificadas irão desgastar os cames do meu comando já que ele não é original? por enquanto já que ta com tudo original só giro até os 5500rpm mas saber que o comando pode chegar a 7500 e não poder usar da uma aflição Laughing Laughing Laughing
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Re: Duvida quanto a molas de valvula
Mensagem por Brunugomes em Qui 24 Out - 15:30:13
Vc tah usando molas originais?
Mensagem por BANDIT em Qui 24 Out - 16:21:00
Sérgio Calíope escreveu:Meu comando é uma cópia da soobe de um sky 298º peguei a tabela da sky com as molas pratos e balanceiros recomendados. Foi ai que me surge a dúvida, será que essas molas especificadas irão desgastar os cames do meu comando já que ele não é original? por enquanto já que ta com tudo original só giro até os 5500rpm mas saber que o comando pode chegar a 7500 e não poder usar da uma aflição Laughing Laughing Laughing
Se vc.  usar as molas Isky para um comando 298°    provavelmente vai comer o comando !
mas veja bem que teu comando é uma cópia.......(provavelmente) ele não tem o levante   que tem o comando Isky.....em torno de 12.......o teu deve ter o levante do original...que no caso é 7.5 !
e é claro que o aço nãos e compara em nada ao comando Isky
e ai  José ????
Sérgio Calíope
Mensagem por Sérgio Calíope em Qui 24 Out - 16:33:55
Brunugomes escreveu:Vc tah usando molas originais?
Tudo genuino GMB Very Happy  marcio disse que corria com esse motor e botava 6200
3step pra correr em Caruarú mas prefiro não arriscar.
Sérgio Calíope
Mensagem por Sérgio Calíope em Qui 24 Out - 16:36:09
e ai  José ????
Então nesse caso vou aliviar no giro e manter as molas originais. Rolling Eyes
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Qui 24 Out - 16:41:26
BANDIT escreveu:Se vc.  usar as molas Isky para um comando 298°    provavelmente vai comer o comando !
e ai  José ????
Ah mas então bota umas molas pelo menos melhores que as originais, melhor socar o pé no acelerador com vontade por uns tempos e depois trocar de comando do que andar com comando 298 e não aproveitar ele.
Mensagem por BANDIT em Qui 24 Out - 16:48:58
mas  ai é aquela velha historia :
 se ficar o bicho come
se correr o bicho pega
se usar molas com carga ....detona o comando !
se  não usar molas com carga ....e for girar (7500rpm )
vai ralar o comando por falta de pressão de mola !
alguém tem alguma alternativa  pra essa  incógnita ??????
Mensagem por Diegoj em Qui 24 Out - 16:56:16
BANDIT escreveu:mas  ai é aquela velha historia :
Não comprar comando cópia!
Até hoje não ouvi falar sobre nenhum caso de sucesso com comando cópia em opala e o pessoal continua comprando... E nem é tão barato assim. Comando importado tem por mil reais ou menos pra comprar, novo
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Qui 24 Out - 17:13:29
Pois é José... Economizar com comando é n saber quando vai ter dor de cabeça... A diferença entre vc usar o carro e marcio é que ele usava pra correr e pronto, n usava o melhor rendimento do comando.. Mas se quebrasse tanto faz... E outra, esse teu motor pelo que ouvi falar n usa damper... E ele girava 6200... Com mola original... Sad
No minimo axo q deveria calçar as molas originais.. E deixar que o tempo faça o resto.. Depois compra molas e comando BOm!
Sérgio Calíope
Mensagem por Sérgio Calíope em Sex 25 Out - 7:45:00
Diegoj escreveu:
Eu ia comprar um 525c original mas ai veio a oportunidade desse motor completo de um carro de arrancada abandonado...
Ia comprar uma damper da powertech a ultima vez que fui a ctba mas não tinha Rolling Eyes ai terminei gastando a grana, outro motivo para não abusar dos giros.
Hot Chilli Speed Shop
Masculino Número de Mensagens : 147
Modelo do carro : Omega Stock Car 6cil 321cv
Oldsmobile Cutlass 1966 V8
Maverick GT V8 1977
C14 1964 6cil
Data de inscrição : 15/02/2013
Mensagem por Hot Chilli Speed Shop em Sex 25 Out - 15:21:27
O melhor é verificar com o fabricante do comando qual é a mola recomendada...
Isael
Mensagem por Isael em Sab 26 Out - 10:08:44
E aí Sergio...
usei no meu um eixo bruto da CDV 288º por 2 anos...
abri o motor agora e perdi o comando (paguei $500,00) e perdi os tuchos Crower (paguei $500,00 tbm)...
usava todo o trem de válvulas original
Agora, o motor tá pronto na retífica e vou juntar grana p partir p o kit Isky 525B+molas+pratos+travas...
Se fosse vc pensava bem em como vai ser o uso do seu carro!!!!
Com o 525C seu carro só vai limpar a partir de 3000RPM, isso em termos de um motor 6 cilindros com 4100cc é muito...
fica ruim de passear com o carro!!!! o meu com o 288º só acordava a 2500-2700...
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 22:38:57
