Para quem esta querendo injetar o seu opalão e sumir com o distribuidor, venho mostrar aqui o sistema que coloquei no meu carro. Depois de pesquisar bastante cheguei à conclusão que esse tinha um bom custo benefício quando se tratava de ignição estática e por isso optei por ele.
Achei interessante mostrar aqui esse sistema pois nunca vi em nenhum outro opala e pode ser mais uma opção pra todos.
Sempre vemos o pessoal usar o kit de 6 bobinas no opala, que eu acho que fica com um visual super legal (dependendo da bobina usada), mas que pensando do lado do custo benefício não é o ideal pois tem um custo alto e só é necessário em motores que giram mais de 15.000 rpm!
Outra opção é o uso da bobina do omega que é wasted spark, mas não tem módulo interno, o que obriga a compra da spark pro 3 que custa R$ 410,00.
Chegamos à minha opção que é se usar a bobina dos motores VR6 da volks que sairam no passat e acho que também no golf. Essa bobina se assemelha à do omega, mas com a facilidade de já conter o modulo de potência embutido, eliminando a necessidade de um spark pro ou um DIS 4 da MSD.
Quem tiver curiosidade de saber como ficou o sistema instalado usando as próprias roscas do cabeçote original é só olhar meu anúncio aqui no site.
OBS: Srs. Moderadores, achei que com esse texto, poderia unir o útil ao agradável por trazer mais uma opção aos amigos opaleiros e ao mesmo tempo divulgar o meu anúncio. Caso entendam que não é adequado, por favor deletem o tópico.
Abraço,
Licínio
