36 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 33 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, chevy250, Tiago Dziedzic
Rubão6cc (10040)
Ajuda_Regulagem W40 6cc gasolina
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Ter 29 Out - 21:56:03
Amigos,
Tenho um diplomata 91.
O motor acabou de ficar pronto na retifica e vai para o cofre semana que vem.
Pistao reto 0.50
Vira 0.10
Cabecote 127CFM de fluxo
Taxa: Entre 9.4 e 9.8 (ainda estou calculando)
Comando Isky 270
Tuchos Hidraulicos Isky
Damper Powertec
Vira, volante, plato tudo balanceado
W40 (Fajz)
Coletor Engine (aquecido)
6x2 Soffiatto
Antes de ir para retifica passei no dinamometro para fazer um Antes e Depois...
O carro deu falta em 4.000RPM e abortei a puchada.
Pergunta qual giclagem devo partir para depois ajustar no Dino??
Obrigado,
rafa_pr
Re: Ajuda_Regulagem W40 6cc gasolina
Mensagem por rafa_pr em Qua 30 Out - 6:18:57
Depende das canetas, depende do motor. Qualquer número que postarem aqui vai ser chute...
O mais certo é vc ir aumentando gradativamente e vendo até onde é necessário. Canetas eu chutaria vc usar as "padrões" F11.
Venturi ainda tá 28mm?
E as molas do cabeçote, não usou Isky tb?
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Qua 30 Out - 11:13:14
Então,
Sobre o Motor é tudo Isky (Kit Completo).
Ele ainda está tudo no padrão que veio...(F11, venturri 28) apenas os Gigles furam refurados mas mesmo para o original (antes da retifica) deu falta em 4.000RPM.
Queria um norte... para não chegar "Cru" no dinamometro e fazer puchadas até acabar o tanque e o $$$ da conta!!! heheheh..
Mas o ajuste fino via ser lá na hora mesmo....
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qua 30 Out - 18:27:30
difusores pode ser 32mm, canetas f11, principal 170, ar 180,lenta 60, rápida 80.
vai ser suficiente pra sair do lugar.
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Qua 30 Out - 20:59:42
RN_Willemann escreveu:difusores pode ser 32mm, canetas f11, principal 170, ar 180,lenta 60, rápida 80.
Willemann, vc usa difusor 32mm no teu motor? Deu acerto tranquilo?
Eu montei o meu com 30mm agora, foi de boa, já to querendo aumentar pra 32mm tbm!
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Qui 31 Out - 10:08:45
Eu estava pensando no principal como 170 mesmo....
Queria acertar um pouco antes de ir para o Dinamometro ver que está tudo errado!!! heheheh
Obrigado,
Abs,
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qui 31 Out - 10:37:36
rafa_pr escreveu:
Não, meu motor é original, to usando 28mm porque queria deixar 100% com ela original dai ia passar pra 30mm, começo do ano vo mecher com isso.
No seu carro, eu tentaria os 32mm. (não sou expert, apenas opinião) hehe
    Data/hora atual: Sab 24 Fev - 8:55:52
