Hoje à(s) 16:08:17 por thallisguimaraes
Hoje à(s) 16:05:54 por thallisguimaraes
» Opala interior chateau 3 marchas na coluna
Hoje à(s) 15:45:54 por wesleylima
Hoje à(s) 14:31:55 por Rubão6cc
» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
63 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 2 Motores de busca
BenKenobi, Hammer Fall, krust, Müller
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10287)
Prisioneiro.
Andre_SP
Masculino Número de Mensagens : 318
Prisioneiro.
Mensagem por Andre_SP em Qua 30 Out - 9:27:06
Gostaria de saber como trocar os 4 prisioneiros do coletor do h34 ???
Muito Obrigado.
Andre_SP
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 4110
Re: Prisioneiro.
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 31 Out - 8:04:29
ja fui obrigado a trocar 1 deles.....por motivo de ter espanado a rosca da base
ai o unico jeito foi colocar um prisioneiro de fusca....q nao sei onde é q ele vai no fusca....só sei q a medida de cima onde vai a porca pra prender o carburador é igualzinho o do opala e parte de baixo onde vai rosqueado no coletor era mais grossa....deu certo pq tive q fazer uma nova rosca (maior) por causa da original espanada
pra tirar o prisioneiro da base sem a rosca estar espanada é girando o mesmo no sentido de soltar um parafuso comum.....mas como ele nao tem a "cabeça" indicam alicate de pressao mas com o risco de machucar a rosca......eu indicaria colocar duas porcas sendo q a porca da parte de cima travasse a de baixo e vc fosse soltando com a chave na porca de baixo. Se as duas porcas girarem use uma outra chave só pra calçar a porca de cima.....
eu acho q da certo......se vc for jogar os prisioneiros fora pode usar alicate de pressao.....
acredito tbem q deve haver algum tipo de cola trava rosca na parte onde se rosqueia o prisioneiro no coletor para q quando vc (eventualmente) for tirar o carburador nao rosqueie o prisioneiro junto com a porca.....e solte os 2.....o duro é q nao se pode apertar muito o prisioneiro no coletor...devido o fila da mae do coletor ser de aluminio....kkkkk
IVAN4100
Re: Prisioneiro.
Mensagem por IVAN4100 em Qui 31 Out - 15:52:35
Andre_SP escreveu:Gostaria de saber como trocar os 4 prisioneiros do coletor do h34 ???
Muito Obrigado.
Andre_SP
Não dá para usar contraporca, mantendo os prisioneiros antigos (no caso de você não conseguir trocá-los, apenas)?
Marcos Adriano
Re: Prisioneiro.
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 31 Out - 20:59:01
entao....tem q ver o problema dele.....as vezes ele ta com os prisioneiros ruins na parte de baixo.....soltos, espanados no coletor.....ou bambos!
acontece as vezes tbem do prisioneiro enferrujar por um eventual vazamento de agua.....e corroer ele bem no pé da base e haver o risco de ele quebrar ai fica mais dificil ainda de tirar.....
se o problema for por ter espanado a parte de cima a contra porca pode resolver.....
Andre_SP
Re: Prisioneiro.
Mensagem por Andre_SP em Qui 31 Out - 22:28:30
Muito Obrigado pelas dicas, os prisioneiros estão espanados na parte de cima, consegui dar aperto com umas porca mais longas mas, logo vou ter que trocar.
Muito Obrigado.
Andre_SP
Re: Prisioneiro.
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 17:27:06
