Estou querendo dar uma leve preparada no meu motor 4cc, mas não gostaria de gastar muito, o motor é original e está com um Solex H-34. Pensei em mandar dar uma rebaixada entre 1mm e 1,5mm, apenas pra deixá-lo mais espertinho, futuramente penso também em colocar um W40 (ou similar). Alguém poderia me ajudar?
Há 143 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 142 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
Rebaixamento de cabeçote - motor 4cc original
willianscmotta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 736
Modelo do carro : GM Opala Diplomata 86/86 - Álcool
Boa noite galera,
- Número de Mensagens : 8154
Re: Rebaixamento de cabeçote - motor 4cc original
Precisa saber se ele já não foi rebaixado (mesmo que seja só de retífica tipo 0,25 mm), e então medir a taxa de compressão que ele pode suportar, talvez só o carburador com as cornetas já fazem a diferença....
Só não deixa as cornetas coladas no capô....dificulta o fluxo....
O cabeçote já sofreu algum rebaixamento sim, quando queimou a junta do cabeçote foi preciso dar um "passe", mas não sei de quantos milímetros! Por precaução seria indicado rebaixar 1mm?adpachec escreveu:Precisa saber se ele já não foi rebaixado (mesmo que seja só de retífica tipo 0,25 mm), e então medir a taxa de compressão que ele pode suportar, talvez só o carburador com as cornetas já fazem a diferença....
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Vai de weber logo, vai sentir bem mais diferença do que rebaixar cabeçote
Diegoj escreveu:Vai de weber logo, vai sentir bem mais diferença do que rebaixar cabeçote
Para o meu motor que é original a álcool, qual seria as medidas dos giglês e canetas?
No meio do texto tem alguns valores...mas para acerto é tentativa e erro.willianscmotta escreveu:Para o meu motor que é original a álcool, qual seria as medidas dos giglês e canetas?Diegoj escreveu:Vai de weber logo, vai sentir bem mais diferença do que rebaixar cabeçote
Um pouco de gasolina no álcool ajuda.
http://www.opaleirosdoparana.com/t10414-dicas-carburadores-webers
MAINARTE GRAN LUXO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 429
Cilindros : V8 BLACK LUXO
INTERESSANTE TO ACOMPANHANDO:Manco1:
adpachec escreveu:No meio do texto tem alguns valores...mas para acerto é tentativa e erro.willianscmotta escreveu:Para o meu motor que é original a álcool, qual seria as medidas dos giglês e canetas?
O texto é muito bom, vlw pela ajuda!
