Hoje à(s) 22:09:37 por LuizBaldissera
Hoje à(s) 20:38:24 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:36:33 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:31:09 por bruno silverstar83
» Opala Diplomata 1989
Hoje à(s) 20:00:52 por eladiovcj
Hoje à(s) 17:41:48 por Jacks
» Fechadura com problema
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 16:05:32 por oXLS
61 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 58 Visitantes :: 2 Motores de busca
davigarducho, Felipe_4100, LuizBaldissera
Rubão6cc (10276)
Medida da cambagem 6cil
fabinhoromao
Masculino Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : Opala Cupê 1976 Azul Iguaçu Monocromático
Data de inscrição : 17/03/2011
Mensagem por fabinhoromao em Qua 30 Out - 15:56:46
Amigos, boa tarde..
A alguns dias eu troquei o motor e agregado do meu azulão 76 pelos do 6cil, então, depois de tudo certinho, percebi que as rodas estavam com grau negativo de cambagem, levei para fazer o alinhamento e cambagem.
Quando peguei o carro, percebi que as rodas não estão totalmente retas na questão de cambagem como era com o agregado do 4cil, então levei de volta e acompanhei a medida da cambagem, e a resposta que tive foi: TODOS OS CARRO COM TRAÇÃO TRASEIRA PRECISAM FICAR COM 1 GRAU POSITIVO DE CAMBAGEM.
Essa informação está correta?? Tenho a impressão que o meu opala é o único que tem as rodas pra dentro do carro...
RHCESPECIAL1974
Masculino Número de Mensagens : 192
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
Re: Medida da cambagem 6cil
Mensagem por RHCESPECIAL1974 em Qua 30 Out - 16:18:22
Isso não procede, alguns carros podem apresentar limites variando do positivo ao negativo, mas o fato de ser tração traseira não determina o camber positivo. A S10 por exemplo o valor camber é 0º podendo estar entre 0º30' e -0º30' ou 0,50º e -0,50º(alguns modelos) Camber muito positivo deixa a frente do carro "solta" nas acelerações e em curvas. Dá uma olhado no manual do seu carro. No Opala o camber varia de 0º a -1º. Pega o manual e leva junto quando for fazer a geometria.
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Qua 30 Out - 20:06:36
Cambagem positiva é topo da roda pra fora. Negativa, pra dentro.
Se o topo está visivelmente pra fora com o carro no chão, colocaram mtos calços ou calços mais espessos.
Sim, a cambagem do Opala é feita com as rodas no ar. Ela tem q ser colocada em 0º  ou em 0º e alguns minutos para q, qdo o carro for pro chão, o próprio peso dele vai zerar ou negativar minimamente a cambagem.
Não tem a ver, exatamente, com tração.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Mensagem por Paulo Corso em Qui 31 Out - 7:13:39
Fabinho, olhando no manual do meu, a cambagem tem que estar entre 0º e +0,5º. Mas creio que não tem nada a ver esse lance de ser tração traseira.
fabinhoromao
Mensagem por fabinhoromao em Qui 31 Out - 7:20:19
valew galera, vou la falar com o cara denovo...
RHCESPECIAL1974
Mensagem por RHCESPECIAL1974 em Qui 31 Out - 11:42:30
Müller escreveu:Cambagem positiva é topo da roda pra fora. Negativa, pra dentro.
Na verdade fazer a correção com o carro elevado ou no solo depende de cada equipamento. Em equipamentos computadorizados ou em 3D, as correções são feitas com o carro no solo e o equipamento já calcula o fator de compensação, ou seja, o angulo que aparece na tela não é necessariamente o angulo real que se apresenta naquele momento com o carro parado, mas já está adequado para que quando o carro esteja em ordem de marcha com o condutor dentro, apresente os parâmetros corretos ao rodar. Existem algumas equipamentos digitais que exigem até peso morto nos assentos da frente(para alguns modelos de veículo) para simular o peso de dois ocupantes. Antes da década de 80 quando não era fácil encontrar aqueles equipamentos de geometria a laser que projeta um ponto luminoso em painel graduado a frente do veículo, a convergência era feita medindo a diferença em milímetros da distância na parte da frente da roda e a distância na parte de trás da roda, por isso que nos equipamentos mais antigos os valores de divergência ou convergência eram sempre em milímetros. A desvantagem era que era sempre necessário o conjunto de rodas originais do carro, já com as referências em graus é possível fazer o ajustem com qualquer tamanho de roda sendo que todas devem ser do mesmo tamanho. O camber era medido com prumo de corda que se deslocava numa escala graduada e normalmente com o veículo no solo. Espero ter ajudado.
Abraço.
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 22:17:35
