57 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 2 Motores de busca
Fernandohluiz, LucasPiologo, Marcos Adriano
Rubão6cc (9893)
Oleo Molykote Militec...
onivaldo.gm
Cilindros : 6Cil 4100cc
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 31 Out - 7:02:53
PEssoal,
Ouço falar muito destes produtos, afinal para que servem ? e se realmente não é apenas propaganda...
Pergunto pq mesmo depois de fazer revisão geral da DH (gastei 800 pilas) ainda ouço um barulho chato vindo da bomba, sem falar que qdo esterço no ultimo vibra...tava pensando em adicionar este oleo, será que ajuda.
ps: o oleo da DH esquenta pk7
Valeu.
Isael
Re: Oleo Molykote Militec...
Mensagem por Isael em Qui 31 Out - 12:35:42
Bom...esses aditivos são para óleo de motor!!!!
Nunca se deve esterçer a DH até o fim...a bomba até geme!!!
Se vc deixar o capô aberto e girar todo o volante vai ver q a mangueira até pula...
isso regassa tudo, normalmente são só 2 voltas p cada lado!!!
tenta ver se não é correia frouxa ou a polia com cubo zuado...OKK
parra
Mensagem por parra em Qui 31 Out - 12:39:59
vou te contar .... eu coloquei molykote na minha bomba de DH ... não tem problema nenhum .... ele é solúvel em qualquer óleo mineral.
onivaldo.gm
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 31 Out - 12:44:28
eu nao esterço ate o final mesmo, maximo 2 voltas e assim da-lhe manobra, acho q esterça pouco demais.
e qto a usar na bomba, vi que é é indicado.
Isael
Mensagem por Isael em Qui 31 Out - 13:29:45
Caraca!!!! Molykote A2 na DH!!!! Sério mesmo??? scratch
Nunca imaginei q poderia...tá certo q o molykote é molibidemio e só gruda em metal né!!!
...bem...vivendo e aprendendo né!!! OKK
Isael
Mensagem por Isael em Qui 31 Out - 13:39:59
...hahaha...se vc acha q 2 voltas esterçe pouco...tenta manobrar o meu opala...
braseixo "soldante"...pra sair da garagem eu manobro 4x pra frente e pra trás...
a rua é estreita e tem um poste de frente com a garagem...
olha o poste aí em baixo na minha assinatura...
quem quer passar na minha rua quando tô saindo tem q ter paciência Sleep
...e é bom ter mesmo!!!!!
onivaldo.gm
Mensagem por onivaldo.gm em Sab 2 Nov - 19:49:42
Militec é indicado para peças metalicas que sofrem atrito entre si, sendo assim, usa-se alem do motor, no cambio, diferencial e DH.
Masculino Número de Mensagens : 5806
Mensagem por adpachec em Sab 2 Nov - 20:24:44
Molykote Militec?
São coisas diferentes; Molycote é um lubrificante, cria uma película anti atrito, o Miltec cria uma película sólida anti desgaste, eu uso Molycote no motor/câmbio/diferencial, Militec ainda não usei.
http://www.opaleirosdoparana.com/t25774-alguem-ja-usou-esse-oleo-ou-conhece-molykote-a2-concorrente-militec
Isael
Mensagem por Isael em Seg 4 Nov - 5:00:55
é isso aí...tô montando o motor e tô procurando o Molykote spray D321r...
é uma tinta anti-atrito, é a mesma usada nas saias dos pistões modernos, aqueles com a saia preta!!!
vou aplicar nas saias, nos colos do vira, no comando, nos tuchos, nas varetas e nas hastes das válvulas!!!
vai ficar um sabão!!!! com a High Volume então...
endrigo
Mensagem por endrigo em Qui 12 Dez - 11:19:09
to usando esse molycote a2 no ap (uns 10milkm )ainda nao tive coragem de colocar ele na caravan...mas umas coisas me chamaram a atencao :
1. O motor esta mais solto , sobe o giro mais facil e retomadas melhores.isso depois de rodar tipo uns 1000km, na hora vc n'ao nota.
2. Ta mais economico ...pouquinho mas ta sim. Nao e efeito placebo!
enfim, o que eu gostaria de saber : se alguem ja testou esse produto por um longo periodo e conseguiu verificar de fato se ele cumpre de fato o que promete / aumentar a vida util do motor. Tipo reduzir desgaste, bronzinas,aneis, vira...etc
Por 25 ou 30 o frasquinho to achando muito milagroso. Shocked
parra
Mensagem por parra em Qui 12 Dez - 11:39:47
eu ja uso a um tempo o Molykote A2, e gusto muito .... senti o mesmo que vc disse ....
com certeza traz benefícios na durabilidade, é o melhor lubrificante que existe, o mais puro. Tem bastante material comprovando isso no youtube.
onivaldo.gm
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 12 Dez - 13:52:32
é muito subjetivo a questão de prolongar a vida util do motor, depende nao só deste aditivo...
e tambem reduzir o consumo tambem depende de varios fatores...
de qq forma eu comprei pro motor e senti que ficou mais silencioso...a minha DH hidraulica fazia um zunido, sumiu agora...
endrigo
Mensagem por endrigo em Qui 12 Dez - 16:47:52
O ponto chave deste produto é se realmente ele 'protege' o motor de sofrer desgastes, sei de jipeiros que usam isso a muito tempo.
Tem uns que dizer que o produto vai pro fundo do carter , mas no caso deles 99% só usam o carro no fim de semana.
Esse é o tipo de teste que só com uso prolongado e comparando com outros que não usam pra ter certeza. E outra vc coloca numa trica de óleo sim e na outra não, esta parte também não entendi o motivo.
cazecrazy
Modelo do carro : 78 coupe
[|O|------ss------|O|]
Mensagem por cazecrazy em Qui 12 Dez - 17:04:27
muitos dizem q funciona e muitos ñ, se vc colocar pode ser q ñ funcione como vc quer mais piorar ñ vai, então coloca e ve no q vai dar.
onivaldo.gm
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 12 Dez - 17:41:45
este oleo nao é tipo um aditivo que fica ali agindo indefinidamente com o oleo, ele USA o oleo como "veiculo" para poder "entrar " nas partes metalicas e mudar a sua estrutura molecular, assim tornando estas partes mais resistentes ao atrito. Por isso nao é necessário usar a toda troca de oleo, basta uma vez para ele atuar., pode até colocar ele e trocar todo o oleo depois de uns dias...ele age na primeira vez que atinge temperatura acima de uns 40 graus...é bom então sim para prolongar a vida util do motor, principalmente nas primeiras partidas.
isso é o que o fabricante diz...
Mensagem por adpachec em Qui 12 Dez - 18:04:35
Molycote preenche folgas....não.
Reduz ruídos...talvez, se o ruído é falta de lubrificação........
A função do Molycote como o amigo escreveu é redução de atrito e ele cria uma película deslizante entre as peças.
O fabricante pede (só olhar no verso) que é um frasco para até 5 litros de óleo e a cada 02 trocas.
Prolonga a vida do motor....depende.....do zelo do dono.....porque se o cara é relaxado aí não tem jeito.
renato732
Número de Mensagens : 317
Mensagem por renato732 em Qui 12 Dez - 19:00:10
Uso pasta Molykote quando vou fechar motores e nas transmissões.
Mensagem por Paulo Corso em Sex 13 Dez - 11:36:51
Eu uso no cambio e no diferencial, no motor ainda não.
onivaldo.gm
Mensagem por onivaldo.gm em Sex 13 Dez - 13:51:47
usa-se em qq lugar onde haja atrito entre peças metalicas...
endrigo
Mensagem por endrigo em Sex 13 Dez - 14:09:19
se o alemão falou tá falado..
jarbasJr
Data de inscrição : 07/01/2014
Molykote a2 , molykote fc e a graxa molykote
Mensagem por jarbasJr em Ter 7 Jan - 18:50:11
Boa noite posso afirmar que esse produto e o melhor do mercado, sem contar que é tecnologia Alemã.
Tenho um fusca 77, que era do meu pai ja virou velocímetro 3 vezes, motor lacrado pela fabrica, usando molykote a2 sempre. Outro detalhe cambio lacrado de fabrica, óleo sempre trocado com 40.000 + m,olykote fc, rolamento dianteiro da roda nem me lembro quando abri para fazer reparo graças ao molykote.
Militec não funciona bem como o prometido o molykote funciona.
Mensagem por BANDIT em Ter 7 Jan - 19:11:20
jarbasJr escreveu:Boa noite posso afirmar que esse produto e o melhor do mercado, sem contar que é tecnologia Alemã.
o molecote é 100% mobilidenio ...ele  é pra lubrificação
o milteck se adere aos metais .....
cada um tem a sua própria aplicação .....
Seja bem vindo
Jarbas Jr. OKK
jarbasJr
Mensagem por jarbasJr em Qua 8 Jan - 18:34:51
Valeu BANDIT, esse site e muito bom.
renato732
Mensagem por renato732 em Qua 8 Jan - 18:43:20
Bandit, nem todos molykote são 100% molibdenio. Dependedo modelo, tem a "pasta G", "pasta U", etc.
Alguns são 94% outros 93%.
Masculino Número de Mensagens : 4212
Mensagem por Pedrão B. em Seg 27 Jan - 21:21:49
Só lembrando que o Bissulfeto de Molibidênio é solido!
E como sólido ele promove desgaste ao estar em contato com peças em movimento.
Pensemos nas lixas: A 80 faz um baita estrago, a 2000, 3000, são usadas no polimento, o desgaste é pouco, mas existe.
Assim como a cera, massa de polir.
Se usar constantemente desgasta a tinta, e olha que a massa escorrega na pintura que é uma beleza, mas está desgastando ela, mesmo que pouco...
Fica pro pessoal pensar nisso!
Isael
Mensagem por Isael em Seg 3 Fev - 9:04:22
é isso aí...no caso do A2, não é 100% molibdenio pq é líquido...quero dizer
se vc comprar molibdenio puro seria em pó, o A2 tem uns outros produtos apenas para ficar líquido
para funcionar como diluente...mas, sim ele é só molibdenio,
preenche pequenas fissuras de desgaste, coisa microscópica
só q diferente do militec, o molibdenio não agrega metal, com o tempo ele sai dessas fissuras
por isso deve-se adicionar de novo a cada 2 trocas!!!!!
coloquei na parati 1.000 16v, e vcs sabem,
esse 16v não aceita aditivos no óleo devidos canais do cabeçote serem muito estreitos
ela já não apresentava nenhum barulho ou redução do nível de óleo
mas depois q coloquei ele, o motor vibra bem menos na lenda,
nem parece q tá ligado com o capo aberto!!!!
paulomarchineto
Modelo do carro : Opala S/L 89
Cilindros : 2.500
Data de inscrição : 21/02/2013
Mensagem por paulomarchineto em Seg 7 Abr - 16:19:38
Depois de tanto ler ainda fica a dúvida, Militec-1 ou Molykote a2? hauahuahauhauhauha
gabriel.acosta
Masculino Número de Mensagens : 799
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Seg 14 Abr - 21:26:32
paulomarchineto escreveu:Depois de tanto ler ainda fica a dúvida, Militec-1 ou Molykote a2? hauahuahauhauhauha
Pois é... ainda não consegui chegar a uma conclusão final hahahah
MAINARTE GRAN LUXO
Masculino Número de Mensagens : 429
Cilindros : V8 BLACK LUXO
Mensagem por MAINARTE GRAN LUXO em Seg 14 Abr - 21:55:14
TO PRA FECHAR O MEU MOTOR MEU V8,PRETENDO USAR O OLEO CASTROL ANTI BORRA ANTI ARTRITO.E FIQUEI INTERESSADO NESSE MILITEC E MOLYCOTE,MAS TAMBEM FIQUEI CONFUSO,CONTINUAR ACOPANHANDO PRA VER
Isael
Mensagem por Isael em Ter 15 Abr - 6:32:21
eu particularmente uso o molykote, é um produto antigo, da 2ª Guerra Mundial
mas, está aí vendendo como água até hoje...então eu confio mais!!!!
fora q é bem mais barato q o militec
óleo castrol é um dos melhores do mundo, mas é caro em comparação com outros bons também...
no youtube tem um vídeo q retiram o óleo de uma cherokee q usava militec e rodam alguns km sem óleo (é o que dizem)
em outro vídeo, do molykote na argentina (acho q na década de 60), eles adicionam o molycote no
óleo de um jipe, deixam funcionar por um tempo, sobem no elevador e retiram a tampa de carter
COM O MOTOR AINDA FUNCIONANDO!!!!!!!!!!!
é incrível ver o virabrequim girando, daí eles andam alguns km num circuito fechado,
voltam pro elevador e reinstalam o carter...nesse eu botei fé!!!!!!!
MAINARTE GRAN LUXO
Mensagem por MAINARTE GRAN LUXO em Ter 15 Abr - 17:04:14
MAINARTE GRAN LUXO
Mensagem por MAINARTE GRAN LUXO em Ter 15 Abr - 17:08:26
MAINARTE GRAN LUXO
Mensagem por MAINARTE GRAN LUXO em Ter 15 Abr - 17:12:06
MAINARTE GRAN LUXO
Mensagem por MAINARTE GRAN LUXO em Ter 15 Abr - 17:18:53
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Ter 15 Abr - 20:45:16
conclui-se então que o melhor é alternar a utilização do militec 1 e molykote A2 a cada troca de óleo. E ao montar um motor passar o molykote verniz spray nas peças que sofrem com atrito.
Foi o que eu consegui concluir , pois os dois produtos parecem ser muito bons...
Mensagem por Pedrão B. em Ter 15 Abr - 21:01:48
Isael escreveu:eu particularmente uso o molykote, é um produto antigo, da 2ª Guerra Mundial
Coca Cola também...e você confia nela?
Kkkkkk!
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Qua 16 Abr - 11:35:09
Pedrão B. escreveu:
Kkkkkk!
É verdade... kkkkk
endrigo
Mensagem por endrigo em Qua 16 Abr - 13:20:06
Entendo a desconfiança mas comparar bissulfeto de Molibdenio com massa de polir e coca cola...me desculpa mas não dá mesmo. massa de polir é abrasivo mesmo, foi produzido pra isso.
10 cents de colaboração.
a. O bissulfeto de molibdênio resiste a pressões estremas. A eficácia como lubrificante, ao contrário do que acontece com os outros lubrificantes conhecidos aumenta com a pressão desenvolvida, assegurando a lubrificação em pressões superiores a 28.000 kg/cm², o que esta muito acima do limite elástico de qualquer metal.
b. A dureza do bissulfeto de molibdênio, medida na escala de Moh (que vai de para líquidos a 10 para diamante) é baixa: 1 a 1,5; no entanto, a dureza do próprio molibdênio chega a 8 o que é mais alto do que o aço e o que explica a resistência do bissulfeto de molibdênio contra desgaste.
c. Sua função como lubrificante é independente de temperatura para uma margem compreendida entre 68ºC a 450ºC.
Acima dessa temperatura, sua decomposição é rápida, mas na ausência de oxigênio a temperatura de decomposição pode ir até 1.100ºC. O resultado da oxidação ao ar é o trióxido de molibdênio, que não tem propriedades lubrificantes e até, devido ao tamanho de suas partículas, atua como abrasivo.
d. O bissulfeto de molibdênio possui uma estabilidade química notável. Resiste a ácidos, com exceção do ácido sulfúrico concentrado quente ácido nítrico e água régia. Não reage com gases salvo de flúor e cloro aquecidos.
e. Nas suas propriedades elétricas mostra grande resistência elétricas a baixa potencial, resistência que diminui com o aumento de potencial.
f. O coeficiente de atrito para bissulfeto de molibdênio fica 0,05 a 0,09. Seu efeito lubrificante é baseado na formação de um revestimento por camada finíssima sobre as superfícies metálicas.
O revestimento será mais aderente e mais efetivo quanto mais friccionado á superfície. Assim um forte esfregar mecânico, uma pressão ou uma aplicação por choque, permitem obter um revestimento mais uniforme e eficaz. Desta maneira, o produto é acumulado ou comprimido, o que assegura um contato intimo com metal nas cavidades extremamente reduzidas das superfícies.
Excessos na aplicação podem ser removidas por solventes sem atingir os revestimentos e o efeito lubrificante do MoS2.
infelizmente temos poucos relatos de testes de longa duração ( tipo mais de 100/200milkm ), onde foram feitas as trocas de oleo com molicote nos prazos recomendados e posterior abertura do motor para uma conferencia.
Paulo Emilio
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Mensagem por Paulo Emilio em Qua 16 Abr - 14:23:57
Senhores:
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Qua 16 Abr - 21:38:50
Molykote me convenceu, vou comprar!!
Mensagem por Pedrão B. em Qua 16 Abr - 22:12:13
endrigo escreveu:Entendo a desconfiança mas comparar bissulfeto de Molibdenio com massa de polir e coca cola...me desculpa mas não dá mesmo. massa de polir é abrasivo mesmo, foi produzido pra isso.
Endrigo, fiz uma analogia a massa de polir, apenas para exemplificar o efeito abrasivo de um sólido, em contato com partes metálicas em movimento.
Esse texto que enviou, é popularmente difundido na internet...e tem alguns erros e incoerências, por exemplo´s: Escala de Mohs não fala de líquidos...o próprio texto diz que a oxidação do bissulfeto de molibidênio resulta no trióxido de molibdênio que é abrasivo!
Bom, vai de cada um usar ou não...quem tem conhecimento no assunto entende o que estou falando...
Ah, a Coca Cola foi brincadeira...não fiz comparação nenhuma alí!
Masculino Número de Mensagens : 4715
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 16 Abr - 23:29:05
Parece que o militec tem bastante zinco na composição eu uso militec é não tenho reclamação,mas o molykote tambem é bom
endrigo
Mensagem por endrigo em Qui 17 Abr - 8:17:50
Pedrão, te entendi.. eu vi que o texto tem algumas incoerencias, esse negócio de sólido e líquido é meio complicado pra mim que sou 'leigo' entender pq a nível molecular o produto é um sólido mesmo, mas e os componentes do oleo também não são?
Mas resumindo no teu ponto de vista deve-se usar ou não e porque ?
Não sei se vc é quimico ou entendido na área...
Eu mostrei esse produto pra um químico conhecido que trabalha na área industrial e ele achou o produto muito bom, disse que não conhecia ..deu uma estudada e inclusive levou pra aplicar nas empresas que ele da consultoria, ele me disse que depois ficou sabendo que alguns maquinários da industria textil usam esse produto . Vamos desvendar esse mistério.. cyclops
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Sex 25 Abr - 21:01:04
Fiz o teste!
Já faz uma semana que coloque no meu 4cc, realmente a diferença é notável muda até o ronco do motor, o carro parece ficar mais "redondo" e responde muito bem tanto em baixa quanto em alta, entretanto ainda não vi benefícios quanto a relativa "economia de combustível" que o produto menciona, mas meu Opala é um beberrão declarado mesmo rsrsrsrs.
Recomendo galera, gastei R$ 31,00 valeu cada centavo!
Mensagem por bruno silverstar83 em Sex 25 Abr - 21:41:32
Eu digo que com o militec faz média,a uns 2 anos fizemos uma viagem pra itapoa,e o opala fez 9km/l na estrada,6 cil DFV 446 na gasolina
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Dom 27 Abr - 12:17:20
Anderson Carvalho escreveu:Fiz o teste!
Você utilizou o Molycote ou o militec Anderson?
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Dom 27 Abr - 15:58:16
gabriel.acosta escreveu:
Usei Molykote!
Bom mesmo,mudou até o barulho do motor, sinto ele mais "redondo" agora.
Isael
Mensagem por Isael em Seg 28 Abr - 10:44:49
CARACA!!!!!! R$31,00 no Molykote!!!!! Onde vc mora???
aqui em Taubaté/SP paguei R$24,50 quando coloquei na parati...
e depois achei um distribuidor de lubrificantes q vende a R$19,00!!!!!
Agora vendi a parati e peguei um Corsa 1.8 Maxx...vou meter logo o molykote já q o óleo tá novinho!!!!
Quando coloquei na parati, o motor tava ligado, como sempre fazem
para ver se a luz de óleo apaga após a troca né...
o motor da parati era filezão, mas dava pra perceber um leve balanço durante o funcionamento
o cara da loja de óleo virou o frasquinho de molykote e fixei o olhar num canto do motor
e consegui perceber nitidamente que o motor parou de balançar!!!!!
foi lindo...
já medi o consumo do corsa em 10km/l de álcool na estrada, quero ver depois do moly!!!!
aí eu posto aqui...
Antonio Abdias
Modelo do carro : COMODORO 89
Data de inscrição : 06/05/2013
Mensagem por Antonio Abdias em Seg 28 Abr - 14:59:29
Aqui em brasilia não acho em lugar nenhum o molykote, só acho militec que por sinal é bem mais caro que o outro. Vou ter que comprar pela internet..
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Seg 28 Abr - 19:52:26
Isael escreveu:CARACA!!!!!! R$31,00 no Molykote!!!!! Onde vc mora???
foi lindo...
aí eu posto aqui...
Preço de São Paulo capital, bairro Itaim... Tudo é bem barato por lá...
Mas adimito que não pesquisei mesmo!
    Data/hora atual: Seg 22 Jan - 11:16:17
