Há 164 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 164 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
AJUDA! Volante ss
Diegocvel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 21
Modelo do carro : Caravan comodoro 88
Data de inscrição : 15/06/2013
AJUDA! Volante ss
Ola amigos, preciso da ajuda de vcs, comprei um volante do opala ss por R$ 40,00 sem o botão de buzina e sem um pedaço da espuma do volante, mas emfim tirei tudo e mandei cromar ele e depois vou mandar fazer de novo a espuma, quando ele ficar pronto mandarei fotos, mas aconteçe o seguinte, meu opala é um 77 o volante dele é estria fina, e esse volante que eu comprei acho q é estria grossa, pois quando eu coloco ele, ele não prende nas estrias o buraco dele é maior, e fica girando, então peço a ajuda de vcs, o que fasso? ja andei vendo na internet umas buchas que custam entre 4o a 70 reias, mas antes de comprar queria ter certeza que vai dar certo, alguem ai ja fez algum tipo de adaptação?
- Número de Mensagens : 8149
Re: AJUDA! Volante ss
É só trocar o cubo...o ruim é trocar, dependendo do tipo de volante, já troquei o original por 02 Walrod e nunca deu problema, encaixou na boa.
Diegocvel- Opaleiro
Trocar o cubo?como fasso isso?
No seu caso é só desparafusar e trocar.
Diegocvel- Opaleiro
ta deixa eu ver, se entendi, o meu opala tem um cubo desse, pois ele esta com volante esportivo, ai eu tenho só q desparafusar esses 5 parafusos e parafusar o do ss? por que a furação não bate, e acho q se eu colocar com o cubo ele vai ficar muito pra frente
Diegocvel- Opaleiro
meu volante é assim:
no caso teria que parafusar os 6 parafusos alem, estava pensando em fazer tipo um enchimento ou uma dessas buchas que tem na net pra vender, e colocar na estria
Se você "embuchar" a estria, ela vai ficar menor e não entra na coluna, pelo que eu sei as buchas servem quando o encaixe é maior, bem maior....o seu tem está folga?
Tem que medir para saber se a bucha serve.
Na minha opinião ou você troca a bucha interna (leve para em quem saiba fazer) ou troque o cubo, mas a achei a furação de seu volante esquisita, se a furação não bater tem que adaptar.
Então eu acho melhor trocar a bucha...mas tem que achar quem faça.
Diegocvel- Opaleiro
isso, o encaixe do volante é maior que o da coluna, fica folgado
Tenta trocar a bucha, mas as estrias da coluna estão boas?Diegocvel escreveu:isso, o encaixe do volante é maior que o da coluna, fica folgado
Eu vendi um volante de opala uma vez e o cara trouxe a coluna (queria adaptar em um jipe), mas alguém colocou o volante na porrada e estragou as estrias da coluna, aí não tinha jeito, mas ele levou o volante.
Se a sua coluna esta boa é só troca a bucha, mas a mão de obra pode ser igual a comprar um cubo novo e com garantia.
rafinhajuliao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4255
Opala 1975
Opala 77
________________________
ressuscitando o topico,
no caso da espuma do volante, o que fazer?
tbm estou com um volante de ss, mas a espuma esta quebrada faltando pedaços e bem desgastada
Eu achei isto aqui, diz que um tapeceiro recupera (injetando) espuma...sei lá...
http://www.zap.com.br/revista/carros/ultimas-noticias/saiba-quanto-custa-para-reparar-o-volante-20100609/
Soldadobaumer- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15
Data de inscrição : 08/11/2012
Bom Dia Diego
Resolveu o problema do Cubo eu estou na situação parecida tenho um volante opala ss anos 77 e meu carro e 79 estria grossa
O que preciso fazer e apenas trocar o CUBO acredito que dessa forma resolvemos os 02 problemas o seu e o meu
pode me mandar umas fotos do seu volante e do Cubo estria fina
