Hoje à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 11:51:52 por Black
Hoje à(s) 11:38:57 por Eder Harisson
56 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
moraisbello, Roger Sthefhanes, X-Gerald
Vale a pena trocr coletor de escape por tubular(Opala 6cc turbo pista)?
thyago
Mensagem por thyago em Seg 4 Nov - 20:05:48
Quais são as vantagens e desvantagens de trocar um coletor de escape turbo por um tubular pra opala 6cc turbo de pista(categoria desafio)?
FERNANDO COBRA
Re: Vale a pena trocr coletor de escape por tubular(Opala 6cc turbo pista)?
Mensagem por FERNANDO COBRA em Ter 5 Nov - 9:48:19
Bom pelo que eu sei é o fluxo que vai dar diferença,
pega um coletor de ferro original do opala e coloca um 6x2 no lugar pra ver...
Eu uso na rua turbo de ferro da SPA, imagino que pra pista de uma diferença a mais,
pra rua mais pra enche linguiça, a estética turbina pra cima impressiona mais...
Carro pode ate ser gorduroso, uma maconha...
Mas aos olhos dos outros vao pensar que é um "canhão" por ver a turbina atrás do farol...
Um detalhe que pra rua coletor tubular turbo, trinca facil tem que reforçar falo por experiência própria...
christian
Masculino Número de Mensagens : 165
Modelo do carro : Comodoro SL/E
Data de inscrição : 14/01/2010
Mensagem por christian em Qua 25 Out - 13:53:22
O que eu queria saber é até quanto +- de potencia da pra usar o de ferro.
christian
Mensagem por christian em Qua 25 Out - 13:53:52
E pra rua o tubular da muita diferença?
PIZZOLO
Modelo do carro : corvette
Cilindros : 8
Mensagem por PIZZOLO em Qua 1 Nov - 9:48:29
ola!
Referente ao coletor de ferro fundido.....ele é uma boa solução para carros de rua pois apresenta bom preço e é mais compacto.......porem ele aumenta muito a contra pressão no escape! oque limita a potencia.......outra coisa muito comum neste modelo de coletor é a curva de potencia.....opera com picos e depois queda.......ou seja o carro da aquela pegada do nada....não cresce linear.....isso não é legal pois faz o carro perder tração.
Já o coletor tubolar este traz curva de potencia mais linear oque dá chão pro carro........ tem maior fluxo........porem demora um pouco mais pra encher ele comparado ao de ferro fundido......
Usando o mesmo conjunto e mesma pressão tudo igual e só trocar o coletor um pelo outro traz mais potencia???? hp??
talvez.....não é regra isso vai depender do projeto do motor......em alguns caso chega a piorar a dirigibilidade com o tubolar.......
Mas isso é como disse acima depende do projeto))0((
christian
Mensagem por christian em Sab 4 Nov - 19:43:18
Eu tava decidido a usar o de ferro porque meu carro é exclusivamente de rua,até que conversei com um preparador de AP e ele disse que se eu usar de ferro vou matar meu motor,que é muito ruim comparado com o tubular,por causa disso mesmo que tu disse,contra-pressão,válvula não alivia direito,entre outros argumentos que tão me fazendo mudar de ideia.o duro é que são milão a mais ,e ainda tem que tirar tudo do caminho pra caber a turbina.
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 17:39:33
