» Cambio 4 ou 5 marchas
Hoje à(s) 2:02:35 por Castelage
Ontem à(s) 20:29:30 por pacato
Ontem à(s) 19:48:58 por RHCESPECIAL1974
Ontem à(s) 19:44:35 por pacato
» Opala 78 Preto
Ontem à(s) 19:33:33 por pacato
Rubão6cc (10213)
Rotação da marcha lenta!
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Qua 6 Nov - 19:35:34
Boa noite galera,
Estou vendendo meu Opala 88 4cc pra tentar comprar um 6cc. Hoje veio um cara dar uma olhada no carro e reclamou que o carro está muito acelerado, mas está ajustado entre 600 e 650RPM, segundo ele me disse, ele já teve 10 Opalas, falei com ele que foi eu quem alterou a rotação, pois no manual é assim que está (ou próximo disso). É verdade que quando a rotação está abaixo do normal o carro fica com um ronco mais bonito e gostoso de ouvir, ele fica bem manso, mas quando vc acelera vira os carai!
Eis a minha dúvida: deixar o carro com rotação abaixo do recomendado ou não? Outra, se esse cara já teve 10 Opalas, percebi uma falta de conhecimento a respeito do conhecimento do carro, essa foi apenas uma das besteiras que ele falou!
RN_Willemann
Re: Rotação da marcha lenta!
Mensagem por RN_Willemann em Qua 6 Nov - 19:40:02
amigo, menos que 600 rpm você só vai prejudicar o carregamento da bateria(o alternador fica fraco abaixo disso) o carro frio vai ficar apagando, nao vai pegar na chave sem pisar no acelerador.
Não de bola, o cara pelo jeito nao conhece nada de opalas.
600rpm fica exelente em motor 151 ou 250.
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Qua 6 Nov - 19:53:27
RN_Willemann escreveu:amigo, menos que 600 rpm você só vai prejudicar o carregamento da bateria(o alternador fica fraco abaixo disso) o carro frio vai ficar apagando, nao vai pegar na chave sem pisar no acelerador.
600rpm fica excelente em motor 151 ou 250.
E tem mais! Chegou já me perguntando quanto ele faz por litro? Mandei essa: não sei, apenas ando nos finais de semana, coloco etanol e saio andando, quem tem Opala nunca pode pensar em consumo!
E ele mandou outra, disse que tinha um Opala 4cc a gasolina e era econômico, fazia de 9 a 10km/l na cidade! To achando que ele arrancou o letreiro "OPALA" de algum Opala e colou num celta, só se for! Pra cima de mim pow!
Masculino Número de Mensagens : 3250
Mensagem por Paulo Corso em Qui 7 Nov - 6:59:43
10 opalas e não sabe qual a rotação certa?? 4 cil que fazia 10 km/l na cidade???
Me faz lembrar aqueles bebuns que chegam e vc e falam nossa é V6, já tive uns 10 opalas na vida depois comecei a beber.....
Rotação certa é em torno de 750 RPM, abaixo disso a bomba não lubrifca legal, o alternador carrega pouco.
Masculino Número de Mensagens : 10213
Mensagem por Rubão6cc em Qui 7 Nov - 7:29:49
Aproveitando a pergunta do cara...depois que precisei trocar o dosador de combustível (uso bomba elétrica), o carro fica oscilando um pouco a lenta, não chega a morrer, nem falha e pega fácil, normal...mas antes estava mais estável...a pressão foi regulada corretamente com o aparelho..o que pode ser, o carburador não foi mexido...mudou um pouco depois da troca do dosador..algum palpite?
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Qui 7 Nov - 11:11:12
Paulo Corso escreveu:10 opalas e não sabe qual a rotação certa?? 4 cil que fazia 10 km/l na cidade???
Putz! Aqui no Espírito Santo tinha um cara que anunciou o Opala dele e no anúncio dizia que era V6, e olha que tinha foto do motor no anúncio (era um 4100)! Tem uns caras que viajam legal!
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Qui 7 Nov - 11:13:33
Continuo injuriado com o seguinte: continuo tendo que injetar gasolina, bombar o acelerador além de virar a ignição umas 4 vezes pra pegar, independente do clima estar frio ou quente, jamais pega de primeira!
Mensagem por Rubão6cc em Qui 7 Nov - 11:42:43
Cara, tem algo errado aí, tem q pegar de prima...teve uma época que eu não estava usando o Opalão..ele ficou encostado num canto da garagem por mais de 6 meses acho...quando fui funcionar de novo, o maledeto pegou de primeira...e é à álcool..
Masculino Número de Mensagens : 5895
Mensagem por adpachec em Qui 7 Nov - 12:12:47
willianscmotta escreveu:Continuo injuriado com o seguinte: continuo tendo que injetar gasolina, bombar o acelerador além de virar a ignição umas 4 vezes pra pegar, independente do clima estar frio ou quente, jamais pega de primeira!
O meu é álcool, misturo um pouco de gasolina, RPM's 600/650 na lenta, ponto no ouvido, carburador H 34, pega na primeira.
Veja se o seu tem a mangueira que sai da tampa de válvulas e vai para o coletor, pode ser o vilão da história.
http://www.opaleirosdoparana.com/t30113-duvida-mangueira-de-coletor
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Qui 7 Nov - 12:32:12
adpachec escreveu:
em as duas mangueirad sim. O carro esta com velas Iridium, cabos de vela de 10mm, motor de arranque revisado, bateria nova d 70Ah,, H-34 file, bobina de igniçao nova da bosch, distrbuidor no ponto, nao sei o q faço! Vou tirar os cabos de vela e colocar os antigos, os de 10mm sao da marca Mepis, acho q devem ser meio xing-ling, os antigos sao ngk.
Mensagem por adpachec em Qui 7 Nov - 12:42:45
Esta mangueira costuma ter uma válvula que so abre em alta rotação, muita gente a tira fora e então desregula o motor, ele fica fraco irregular a rotação, demora a pegar e "gastão".
Retira ela fora e isola a entrada no coletor (não a do servo freio) e na tampa do comando coloca um filtro de óleo.
http://www.opaleirosdoparana.com/t9764-ligacao-coletor-e-tampa-de-valvulas
http://www.opaleirosdoparana.com/t17061-coletor-vc-tampa-de-valvula
É esta válvula na base do coletor, os mais antigos (que não é seu caso) possuia apenas um "T" com restrição na passagem.
Mensagem por Paulo Corso em Qui 7 Nov - 12:48:14
Corrigindo, essa válvula abre já com o motor ligado, em marcha lenta, ela serve para reaproveitar os gazes provenientes do bloco, a ideia é queimá-los juntamente com a mistura ar/comb.
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Qui 7 Nov - 14:37:20
O meu fui eu que regulei...é um diplo 85 6 cilindros álcool. Regulei a marcha lenta dele em 900 rpm.
Não sei se é o certo, mas todos os carros carburados que tive, sempre regulei a lenta nessa faixa.
Eu gosto do opalão assim....fica menos chacoalhante.
Mas uma dúvida: é certo deixar nessa rotação?
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Qui 7 Nov - 15:14:27
ivanqueropala escreveu:O meu fui eu que regulei...é um diplo 85 6 cilindros álcool. Regulei a marcha lenta dele em 900 rpm.
Não tenho certeza, mas acho que está um pouco alta a sua rotação, acho que deve estar em torno de 750RPM.
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Qui 7 Nov - 15:28:37
Será? Se for isso mesmo, vou regular novamente e baixar a rotação dele...
Apenas gostaria de saber qual a rotação correta com certeza...
Andre_SP
Masculino Número de Mensagens : 312
Mensagem por Andre_SP em Qui 7 Nov - 15:43:01
Quanto a dificuldade de partida, verifique se tem vazamento na cuba ( pela junta da valvula de máxima), e tambem veja se está ligado o fio que sai do motor de arranque até a bobina de ignição (esse fio serve para auxiliar na partida).
Andre_SP
Mensagem por adpachec em Qui 7 Nov - 17:25:42
Para câmbios Manuais:
Ano 79 para baixo:
Lenta: 600/650 RPM's (4 cc).
Lenta: 550/600 RPM's (6 cc).
Acima de 80:
Lenta: 750/800 RPM's (4 cc).
Lenta: 600/650 RPM's (6 cc).
Logicamente estes dados são referências para acerto.
Aos interessados....
http://www.opala.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=27
lol!
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Qui 7 Nov - 18:13:02
adpachec escreveu:Para câmbios Manuais:
Ano 79 para baixo:
Acima de 80:
lol!
Valeu Adpachec! Nesse final de semana vou regular direito o meu opalão então!!
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Sex 8 Nov - 18:45:09
Hoje regulei o carburador do meu opalão (6 canecos, álcool, ano 1985). Deixei com 700 rpm na lenta. Vamos ver como fica...
Percebi que deixando com menos rpm que isso, ele começa a chacoalhar mais.
Uma dúvida: após regular assim o opala, ele estava com faróis acessos e painel tb. percebi que, quando entrou a ventoinha elétrica, a luz do painel começou a oscilar... É normal?
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sex 8 Nov - 19:07:53
sim
a ventoinha consome muita carga e o alternador do opala é fraco.
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Sex 8 Nov - 19:22:28
RN_Willemann escreveu:sim
Perfeito! Estava eu ajustando a lenta do meu Opala, achei que tinha ficado file em 600RPM, quando a ventoinha ligou o carro quase morreu! Tomei um susto! Depois de uns dias percebi que a rotação havia abaixado pra aproximadamente uns 400RPM, depois fui dar uma volta com faróis ligado e ventoinha acionada e com o motor já bem quente. Então fui e ajustei de novo em 600RPM! agora está normal.
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Seg 11 Nov - 16:09:51
Obrigado RN_ Willemann!!
tô pensando em deixar ele só um pouco acelerado (mas menos do que antes) para ver se as luzes não oscilam quando a ventoinha estiver ligada. Sei lá, talvez uns 750 rpm. Será que vale a pena?
Mensagem por adpachec em Seg 11 Nov - 16:15:46
Não deixe a correia muito tensionada (motor frio) porque quando esquenta o bloco dilata e tensiona ela, forçando o alternador.
Tem zinabe nos terminais da bateria?
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Seg 11 Nov - 16:21:47
adpachec escreveu:Não deixe a correia muito tensionada (motor frio) porque quando esquenta o bloco dilata e tensiona ela, forçando o alternador.
Adpachec:
Ela não está muito tensionada não. Eu fiz a regulagem da correia conforme o manual do opala.
E está sem zinabe nos terminais da bateria. Eu os limpei há alguns dias.
Valeu pela força!!Very Happy Very Happy
Mensagem por adpachec em Seg 11 Nov - 16:45:16
Eu penso em colocar o alternador motor AP 90 A.
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Seg 11 Nov - 18:04:05
adpachec escreveu:Eu penso em colocar o alternador motor AP 90 A.
Mas será que fica bom? Não dá problema esse alternador ser mais forte que o do opala? Refiro-me ao restante da elétrica...
gabriel.acosta
Masculino Número de Mensagens : 800
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Seg 11 Nov - 18:11:38
Não pois a tensão (voltagem) gerada é a mesma... só muda a corrente, gerando mais carga para a bateria! Não precisa mudar nada na elétrica, apenas na instalação do alternador.
Mensagem por adpachec em Seg 11 Nov - 18:18:23
É mais ou menos assim:
O alternador fornece um valor "X" de carga hora (isto é relativo porque o motor não tem uma rotação constante e fixa), então um alternador de 90 A "fornece" em 1 hora a carga de 90 A, e o do opala "teoricamente" fornece na mesma 1 hora 65 A.
O que não é consumido pelo carro é transformado em calor.
O que não pode é a tensão subir acima do estimado (média de 13,5 volts a 14,5 volts).
Abaixo dos 12,8 volts a tensão é baixa para vencer a resistência interna da bateria e carregar e acima de 14,5 volts ela é muito alta para a resistência interna da bateria e os valores de trabalhos dos circuitos do carro (luzes, rádio e etc) então o sistema "frita".
O problema que o alternador do opala é "Lerdo" só trabalha em giro alto, um alternador "bom" do opala na lenta fornece (média) 8 A, só as Lâmpadas dos faróis consomem em média 5 A cada em farol alto (60 W / 12 V = 5 A).
Mensagem por adpachec em Seg 11 Nov - 18:19:17
gabriel.acosta escreveu:
ivanqueropala escreveu:Mas será que fica bom? Não dá problema esse alternador ser mais forte que o do opala? Refiro-me ao restante da elétrica...
Você foi mais rápido no gatilho.
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Seg 11 Nov - 18:22:43
Valeu Gabriel!! Opala também é cultura...rsss:study: study
Agora até eu estou pensando em colocar outro alternador no opalão...
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Seg 11 Nov - 18:24:02
adpachec escreveu:É mais ou menos assim:
Valeu adpachec! Como sempre me ajudando muito!!!
cheers cheers
Mensagem por adpachec em Seg 11 Nov - 18:30:26
Mensagem por adpachec em Sex 15 Nov - 16:57:17
Eu andei escrevendo besteira em algum tópico e tentei achar mais não consegui, e sei que tem amigos neste tópico que postaram nele.
Hoje fiz a limpeza dos tuchos e notei que dei informação errada sobre o retorno do combustível no carburador SOLEX H 34.
Eu peguei uma foto da internet e postei ela, mas está errado.
A foto que postei é esta....
Mas na verdade o local é mais atrás...no meu caso usei no local do tubo curvado.....
Tirei a foto hoje, no meu o retorno é a mangueira azul....
Peço desculpas pela mancada....OKK
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Sex 15 Nov - 17:27:42
adpachec escreveu:Eu andei escrevendo besteira em algum tópico e tentei achar mais não consegui, e sei que tem amigos neste tópico que postaram nele.
Acredito que tenha sido eu quem pediu esclarecimentos sobre o retorno no H34 álcool.
Sem problemas Adpachec! Nem esquenta a cabeça.
Lex/correa
Masculino Número de Mensagens : 145
Modelo do carro : Caravan Diplomata 89
Data de inscrição : 15/02/2012
Mensagem por Lex/correa em Sab 16 Nov - 6:29:30
comofaz esse retorno? o meu nao tem o furo, tem a entrada mas não tem o furo, será qe da pra fura?
Mensagem por adpachec em Sab 16 Nov - 8:59:46
Lex/correa escreveu:comofaz esse retorno? o meu nao tem o furo, tem a entrada mas não tem o furo, será qe da pra fura?
O meu tinha um tampão, retirei e limpei com a retífica dremel, o tubo não me lembro se já o tinha.
Lex/correa
Mensagem por Lex/correa em Sab 16 Nov - 17:26:49
sera qe se fura vai da B.O.?
Mensagem por adpachec em Sab 16 Nov - 20:16:28
Usei uma broca de 2 mm, mas fui na manha e desmontei primeiro, bati um ar e limpei, na verdade o antigo dono enfiou um pedaço de madeira ali, então foi fácil.
    Data/hora atual: Qui 26 Abr - 4:00:32
