se alguem souber me da um toque, valeuuuu ahhh já estava esquecendo, meu opala é do ano 77.....
Há 103 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 103 visitantes :: 3 motores de busca
+10
bsomacal
Pinduca do Bagre
pancotti
alison_4portas78
kleber
RODRIGO BARRETO
jffersonave
Anderson Luiz
14 participantes
Marcador de Combustivel, DUVIDAS DE COMO LIGALO???
Anderson Luiz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 237
Modelo do carro : Caravan 1980
Galaxie 1978 LTD
Cilindros : 6 Cil motor 250-S
V8 302
Data de inscrição : 16/12/2009
Olá galera do opaleiros, bom, troquei meu tanque, boia, e etc, agora quero ligar o marcador de combustivel, porem, eu não sei quais são os fios que saem do painel até o tanque???
jffersonave- Opaleiro
- Número de Mensagens : 615
Cilindros : 4 cil.
beleza amigo!bem só tem um fio que vem da bóia que é azul com uma faixinha preta,é o quarto fio olhando no conector ali no painel,este fio vem direto da bóia,trazendo energia negativa enquanto o relojinho do painel ja possue energia positiva do proprio sirquito que ele é fixado,espero ter ajudado
kaio incerte- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1468
o meu eu troquei a boia a guarnicao tudo novo mas eu nao levei em uma casa de ponteiros para ajustar para ele marcar certo,tem como eu mesmo fazer isto?
RODRIGO BARRETO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 182
Modelo do carro : OPALA 70 DELUXO
Cilindros : 6 CILINDROS 4.400
pois e amigos!! estou com o mesmo problema! o meu ta marcando! mais tá marcando errado depois que troquei a boia será que se eu entortar o limitador da boia ele marcará certo no painel??
dizem q tem que calibrar o ponteiro
kleber- Opaleiro
Modelo do carro : caravan comodoro 80
Data de inscrição : 24/11/2009
boa tarde amigos Opaleiros, tenho uma caravan 80 so que os arcadores nao fuciona nao sei o que fazer...
se a boia for nova,tenta calibrar o ponteiro q funciona,mas mts opalas sao meio loko,as vezes marca menos,as vezes marca +
alison_4portas78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 21
Modelo do carro : opala de luxo 1978 4 portas
Data de inscrição : 01/06/2010
o meu marca conforme a rotação, + RPM = mais gasolina hasudhasudhdsuah, na lenta o meu ponteiro chega a baixar 1/4, nao sei como resolver isso, o meu esta marcando correto fora este detalhe.,
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
vamos por partes, o marcador tem saida de sinal, vai da boia ao marcador, positivo vai depois da chave ligada ate o marcador e terra na lata. na boia vai um na lata e outro pra reloginho do painel, se vc entortar a limite da boia nao adianta nada, é melhor deixar ele pra mais e nunca pra menos senao aí ele nao chega ate o teto do tanque. nao tem jeito de calibrar a boia e sim o manometro. abrir o manometro e mudar o ponteiro de lugar costuma dar certo sim. mas comprei um manometro cronomac que nao funcionou na boia que me recomendaram e eu tive que mandar a boia e o manometro pra la. aí voltou certinho, só intalar
Re: Marcador de Combustivel, DUVIDAS DE COMO LIGALO???
alison_4portas78 escreveu:o meu marca conforme a rotação, + RPM = mais gasolina hasudhasudhdsuah, na lenta o meu ponteiro chega a baixar 1/4, nao sei como resolver isso, o meu esta marcando correto fora este detalhe.,
acho que tem algum fio que esta conjugado com o conta giros, tente religa-lo . com fios passando sozinhos que da certo
nao tenho conta giros xD acho que tem mais haver com a corrente, pois com as luzes acesas ele marca para menos tb
alison_4portas78 escreveu:nao tenho conta giros xD acho que tem mais haver com a corrente, pois com as luzes acesas ele marca para menos tb
mas eu acho que deve ter alguma coisa ligada ao positivo ou terra , senao nao teria como acontecer. o fio + tem que ir direto pro fusivel sem interferencia.o sinal sem intreferencia e o terra na lata mesmo. acho que resolve...
obrigado, no final de semana vou olhar
mais ta um inferno de mecher na fiação de traz do painel
alison_4portas78 escreveu:obrigado, no final de semana vou olhar
seria legal ter um cara bacana que adorasse pra fazer isso em troca de uma cocacola. mas eu tambem sou o escravo que mexo no meu
pancotti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 135
Modelo do carro : Opala Diplomata 4.1/S
4 portas
Ano de fabricação 1986
Saia e blusa
Data de inscrição : 22/08/2010
No meu troquei a bóia, o marcador e revisei o restante do painel. Quando piso no freio, o ponteiro mexe...é difícil....quando o marcador está na reserva ainda resta uns 15 litros no tanque...
Pinduca do Bagre- Opaleiro
- Número de Mensagens : 714
Idade : 56
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Salve galera Opaleira!
Vale lembrar que os modelos do painel redondo tem um
regulador de voltagem que fica conectado na traseira
dos reloginhos.
É uma pecinha retangular com três conectores.
Parece que a marca é Bergson.
Se bem que troquei o meu por um novo, original, e o
negócio continua medindo quando quer.
Já não sei mais o que faço, isso é meio "crônico" nos
Opalas mais antigos.
Enquanto isso, levo uma pet de três litros com gasosa no porta-malas
pra qualquer inconveniente...
1 abç!
dos reloginhos.
1 abç!
bsomacal- Opaleiro
- Número de Mensagens : 19
Modelo do carro : Opala 76 dfv 226...
Data de inscrição : 02/07/2012
o meu marca sempre meio tanque...
e a temperatura nunca vai p lugar que o carro esta desligado sabe...
pode tar congelado ainda marca a mais...
oq pode ser?
oq pode ser?
Galaxie 1978 LTD
V8 302
bsomacal escreveu:o meu marca sempre meio tanque...
oq pode ser?
Pode ser aquele negocio que tem atraz do painel que vai conectado, esqueci o nome........rsrsrss as vezes da problema nele, dae os marcadores marcam errado. o Meu ficou assim, dae troquei boia, e o tal "negocio" de tra do painel e mesmo assim estava desregulado, daee eu desmontei tudo, e fui limpando com WD40, dae acabou voltando ao normal.... Vejaee qualquer coisa griteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
benevidesjr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3
Data de inscrição : 17/11/2013
Oláamigos, eu estou passando pelo mesmo processo, minha opala é 83, alguém saberia me dizer quais são os fios da boia e do relogio de temperatura de agua?e como monto
abraço!
abraço!
davi_rufete- Opaleiro
- Número de Mensagens : 22
Modelo do carro : Opala Comodoro Coupé 82 Preto
Cilindros : Force engine of 6 Cylinders - 4.1 Liters
Data de inscrição : 01/12/2012
Pessoal a maioria dos problemas ai me parecem ser TERRA do painel (uma vez eu pisava no freio o painel ficava fraco e interferia no marcador de combustível) também vale a pena conferir o terra da boia no tanque,dar uma lixada é sempre bom. sendo no painel moderno o fio é aquele azul mesmo ele passa pelo teto,depois cai na lateral esquerda sai lá na mala e vai pra boia pelo menos no meu 2 portas é assim. Tive um problema com ele por estar cortado quase perto do chicote do painel depois que vi a ligação e fiz os testes tá funcionando certinho,se for o painel antigo não saco nada rs. No caso da temperatura não me lembro o fio mas vou conferir e posto aqui pq tbm tive problemas e só bastou regular o ponteiro
Bianca Roberta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 48
Modelo do carro : Opala Especial 71
Data de inscrição : 27/02/2013
O meu 71 não marca gasolina também, o mais engraçado é que quando dou o pisca para o lado esquerdo, o ponteiro do tanque vai de um lado ao outro do marcador. hahahaha
Rodrigo N- Opaleiro
- Número de Mensagens : 504
Modelo do carro : ex:Comodoro 82
Atual:Diplomata 89
Cilindros : 4.100
- Mensagem nº22
aproveitando o tópico do amigo, o meu já ali pra cima do 1/4 acaba a gasola.. ando com 2l na garrafa pet na mala também! marca direitinho só que é complicado.. esse tópico irá ajudar bastante a fazer ele descer na reserva!
- Mensagem nº23
Marcador de Combustivel, DUVIDAS DE COMO LIGALO???CompartilheMais! Anderson Luiz Anderson Luiz Opal
opa ajudou sim amigo, tirou uma duvida enorme, pq um amigo meu tinha me dito que o fio azul e preto era da temperatura, chegar em casa vou colocar direito, abraço!
