Alguém me da uma luz por favoooor
+2
rysnn12
6 participantes
Fiquei sem freio
rysnn12- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Fiquei sem freio
Boas pessoal! aconteceu um lance estranho no freio do meu Diplomata, tipo, eu percebí que o pedal começou a ficar mais mole e a descer mais, e foi perdendo eficiencia a cada uso. Agora está totalmente sem freio, não segura nada. Pensei em vazamento, mas não tem nenhuma mancha de fluido e o reservatório do cilindro-mestre está cheio.
- Número de Mensagens : 8149
Re: Fiquei sem freio
Vazamento nos burrinhos...mas se o cilindro mestre está cheio é estranho.
Servo freio furado (altera a rotação do motor)?
Pinças travando (não retornam)...pode ser o mais provável, talvez um DW resolva, no pistão da pinça não nas pastilhas.
Pode ser o seu cilindro mestre "cansado", retornando fluido para o reservatório, problema de vedação.
Ou só está na hora de trocar o fluido de freio.....
rysnn12- Opaleiro
Opala Standard 1978
Opa cara, blz?
então, descartei problema com o hidrovacuo, mesmo com o carro desligado o pedal está uma gelatina, desce até o fundo. Achei mesmo estranho por não encontrar vazamento nenhum. Aconteceu de uma forma gradual, toda vez que eu usava o carro ele perdia um pouco da capacidade de frenagem, agora está sem freio algum.
A única coisa que eu percebi é que quando o carro está ligado e eu piso no freio ele faz um barulho, caracteristico de sucção, mas não faz quando o carro está desligado
Se faz tempo que não sangra o freio, tenta sangrar ele...mas pode ser (pelo ruído) retentores do cilindro mestre....
Perito- Opaleiro
- Número de Mensagens : 151
Modelo do carro : Opala 78 comodoro cupe
Data de inscrição : 24/09/2012
Justamente amigo tive a pouco tempo o mesmo defeito ,era o maldito do cilindro mestre ,98 mangos varga ,detalhe para vc nao passar raiva na hora da compra ,leve o seu e compare !!adpachec escreveu:Se faz tempo que não sangra o freio, tenta sangrar ele...mas pode ser (pelo ruído) retentores do cilindro mestre....
BETOFALCK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 92
Modelo do carro : OPALA 76 COUPÉ
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 22/03/2013
Perito escreveu:Justamente amigo tive a pouco tempo o mesmo defeito ,era o maldito do cilindro mestre ,98 mangos varga ,detalhe para vc nao passar raiva na hora da compra ,leve o seu e compare !!adpachec escreveu:Se faz tempo que não sangra o freio, tenta sangrar ele...mas pode ser (pelo ruído) retentores do cilindro mestre....
É AMIGO UMA VEZ ME ACONTECEU. PERDI O FREIO DO NADA DESCENDO UMA LADEIRA MINHA SORTE QUE NÃO TINHA CARRO EM BAIXO QUE ERA UMA LADEIRA CURVADA. CONSEGUIR PARA COM SEGURANÇA . QUANDO FUI VER FOI A PINÇA ESQUERDA QUE TINHA ESTOURADO. ANTES DISTO A DIREÇÃO ESTAVA PUXANDO PARA O LADO DIREITO, SEM SABER PORQUE PUXAVA AI QUE DESCOBRIR, A PINÇA ESTAVA SEM EFICIÊNCIA. ISSO FOI NA MADRUGA PARA COMPLETAR. FUI NO STEP CORTEI UMA RODELINHA DE BORRACHA DO TAMANHO DO ORIFÍCIO DO CILINDRO MESTRE E PARAFUSEI O TUBO DE FREIO E ISOLEI A RODA QUE ESTAVA RUIM. NO DIA SEGUINTE REPAREI A PINÇA.
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15319
6 cc Gasolina
Quando aconteceu algo semelhante comigo eram os dois cilindros de freio traseiros que estavam estragados...foi trocar e o carro virou outro..
rysnn12- Opaleiro
Opala Standard 1978
então pessoal, mexi no freio hoje, foi só trocar o reparo do cilindro mestre mesmo, ainda falta sangrar, mas vou mandar fazer uma revisão nas pastilhas e nas lonas, daí já faz tudo de uma vez.
Agradeço a todos que participaram do tópico
Beleza!rysnn12 escreveu:então pessoal, mexi no freio hoje, foi só trocar o reparo do cilindro mestre mesmo, ainda falta sangrar, mas vou mandar fazer uma revisão nas pastilhas e nas lonas, daí já faz tudo de uma vez.
Com freio não se brinca.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3566
Comigo aocneu com um 79 que tive, furou um dos caninhos que levava fluido pra roda traseira, era um vazamento impecepitvel, fiquei sem freio na pista.
