Há 90 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 90 visitantes :: 2 motores de busca
2 participantes
Volante Racing Opala
joaohazard- Opaleiro
- Número de Mensagens : 78
Modelo do carro : Comodoro, 1985
Cilindros : 6cc, Motor original gasolina - Carburação Weber 44 marca Fajs
Data de inscrição : 18/05/2012
Galera não achei nenhum tópico que falasse sobre isso, gostaria de colocar um volante nesse estilo aqui que está na imagem, mas me surgiu uma dúvida, o cubo do volante que se compra separado não vai afastar muito o volante? Se alguém tiver um desses no opala por favor tire essa dúvida minha e se possível poste uma foto, fiz o tópico antes porque se trata de volantes caros, não quero comprar e depois não gostar do resultado, se puderem deixem suas opiniões, obrigado.
megadeth- Opaleiro
- Número de Mensagens : 476
Re: Volante Racing Opala
joaohazard escreveu:Galera não achei nenhum tópico que falasse sobre isso, gostaria de colocar um volante nesse estilo aqui que está na imagem, mas me surgiu uma dúvida, o cubo do volante que se compra separado não vai afastar muito o volante? Se alguém tiver um desses no opala por favor tire essa dúvida minha e se possível poste uma foto, fiz o tópico antes porque se trata de volantes caros, não quero comprar e depois não gostar do resultado, se puderem deixem suas opiniões, obrigado.
João, fica bem afastado sim, eu coloquei um desse aqui e a solução foi rebaixar o cubo(cortar e soldar) já que ele é de ferro http://lotse.webstorelw.com.br/products/volante-big-block
repare que nos modelos SS que são profundos o cubo é bem baixo aproximadamente 3cm e os cubos modernos tem em média 8 cm, se for uma pessoa mais baixa talvez não tenha necessidade, pra mim incomodou pois os braços ficam meio encolhidos
Então cara meu medo é esse, pq sou alto e braços compridos tbm, mesmo você cortando o cubo ficou afastado então?? complicado volante opalão kkkk
megadeth- Opaleiro
Não! ficou afastado com o cubo original! depois que cortei ficou beleza!joaohazard escreveu:Então cara meu medo é esse, pq sou alto e braços compridos tbm, mesmo você cortando o cubo ficou afastado então?? complicado volante opalão kkkk
Bacana, vou ver pra fazer isso então
megadeth- Opaleiro
segue algumas opções de volantes novos que não precisa adaptar, já vem com cubo baixo)
esse último o cubo é normal mas o volante é plano!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-526329441-volante-de-direco-walrod-xk-38cm-novo-fusca-bizorro-opala-_JM
http://www.gtiautopecas.com.br/loja/products/Volante-Lotse-Big-Block.html
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-525909562-volante-carrera-preto-walrod-38-cm-ccubo-_JM
fora esses tem os do SS usados ou os novos réplica mas são caros
Cara que lindo esse Volante Lotse Big Block, mas no caso se eu colocar um igual esse da momo terei que comprar o cubo tbm e cortar um pouco do que esta no opala certo? pelo que entendi foi isso que vc fez no seu...
megadeth- Opaleiro
isso mesmo! Mas é tranquilo pois o cubo é simplesmente um cano de ferro com a estria soldada no meio, aquele aluminio é somente uma capa. Agora existem alguns cubos que são maciços ai não vai dar pra cortar. A menos que tenha um cubo da momo modelo "baixo" para opala. o seu é acima de 78 né o cubo é o mesmo das D20/veraneiojoaohazard escreveu:Cara que lindo esse Volante Lotse Big Block, mas no caso se eu colocar um igual esse da momo terei que comprar o cubo tbm e cortar um pouco do que esta no opala certo? pelo que entendi foi isso que vc fez no seu...
megadeth escreveu:isso mesmo! Mas é tranquilo pois o cubo é simplesmente um cano de ferro com a estria soldada no meio, aquele aluminio é somente uma capa. Agora existem alguns cubos que são maciços ai não vai dar pra cortar. A menos que tenha um cubo da momo modelo "baixo" para opala. o seu é acima de 78 né o cubo é o mesmo das D20/veraneiojoaohazard escreveu:Cara que lindo esse Volante Lotse Big Block, mas no caso se eu colocar um igual esse da momo terei que comprar o cubo tbm e cortar um pouco do que esta no opala certo? pelo que entendi foi isso que vc fez no seu...
Sim, o meu é um 85, vou ver se existe cubo da momo baixo achei desse estilo aqui tbm,
http://www.aliexpress.com/item-img/NEW-Steering-Wheel-Quick-Release-golden-TK-CA0011-G/582026896.html#
ja viu algum modelo?
megadeth- Opaleiro
oLHA! SE DER CERTO A FURAÇÃO ROLA SIM! ESSE É BEM BAIXO TEM 2,5 CMjoaohazard escreveu:megadeth escreveu:
http://www.aliexpress.com/item/Hot-Selliing-Thin-Version-Steering-Wheel-Quick-Release-Default-color-is-Purple-High-Quality-TK-CA0012/816892871.html
megadeth escreveu:oLHA! SE DER CERTO A FURAÇÃO ROLA SIM! ESSE É BEM BAIXO TEM 2,5 CMjoaohazard escreveu:
NOssa mano perfeito cara , vou mandar vir, ontem vi um opala com o estilo de volante reto plano sabe, nao como esses que é tipo o miolo fundo, cara fica muito lindo no opalão, mas com esse estilo de cubo que vc me mandou acho que posso colocar esse mais fundo né, fica top
megadeth- Opaleiro
Pode colocar um cubo bem baixo mesmo nessa média de 3cm fica bom! tem alguns importados que tem a mesma estria do opala, o pessoal que coloca os volantes da GRANT tem o esquema, faça uma busca no fórum por volante grant que vc vai achar informações. esse cubo ai está barato eim? se vc achar para opala me dá um toque talvez eu compre um também.
megadeth escreveu:joaohazard escreveu:
sim cara certeza, vou mandar vir dois desse la da china, se der certo te mando um sim, abraço.
