» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 21:20:34 por Chevy265
Hoje à(s) 20:09:42 por Gordo Delevati
» Ajudinha na costumização
Hoje à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Hoje à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Hoje à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
Ontem à(s) 21:27:52 por bruno silverstar83
Ontem à(s) 21:25:30 por bruno silverstar83
» Chassi não confere com alça
Ontem à(s) 19:32:05 por X-Gerald
Ontem à(s) 18:59:30 por Marcos Adriano
73 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 70 Visitantes :: 2 Motores de busca
Andrew Xavier, Chevy265, Gordo Delevati
raphaelcaronti (8521)
Luz do Oleo nao acende
Davidjunior72
Data de inscrição : 03/04/2013
Mensagem por Davidjunior72 em Dom 10 Nov - 17:31:13
E ai galera blz? estou com problema, a luz do oleo não acende, desde que eu fiz motor ele nao acende mais,olhei a lampada e testei e funciona normal, o interruptor do oleo é novo, e esta ligado certo os fios, a bomba de oleo é nova, os tuchos sao mecanicos, tem algo a ver?
Re: Luz do Oleo nao acende
Mensagem por Ivo Filho em Dom 10 Nov - 17:42:18
faça um teste.
tire a cebolinha e gire a bomba de oleo com uma chave de fenda....tem de sair oleo se nao tem coisa errada.
outra coisa, tenha certeza de que ao montar o distribuidor, ele tenha encaixado na bomba de oleo, se nao o motor vira e a bomba fica parada.
tire a tampa de valvulas e faça outro teste....
corte uma chave de fenda, retire o distribuidor, monte a chave de fenda numa furadeira e ligue (a furadeira tem de girar no mesmo sentido do martelete)
se mesmo assim nao subir oleo nas varetas....o buraco é mais em baixo, ou melhor, dentro...dentro do motor.
Davidjunior72
Mensagem por Davidjunior72 em Seg 11 Nov - 14:05:15
ok, ta saindo oleo sim, o distribuidor ta encaixado na bomba de oleo.
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 4110
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 13 Nov - 5:30:12
tira o fio do cebolao de oleo e encosta ele no aterramento com a meia chave ligada.....a luz tem q acender fazendo isso.....se nao acender verifiquei prolemas no painel como por exemplo a luz queimada.....ou mau contato no soquete.....
problemas no motor ou com a bomba de oleo causa o inverso = nao apagar a luz......quando a luz nao apaga é sinal de falta de oleo ou de pressao......
luz q nao acende eu acho problema no painel ou na parte eletrica.
Davidjunior72
Mensagem por Davidjunior72 em Qua 13 Nov - 15:27:49
ok, vou verificar.
diego ribeiro da silva
Modelo do carro : opala diplomata 88
Cilindros : 6cc 4.1
Data de inscrição : 02/10/2013
Mensagem por diego ribeiro da silva em Qua 13 Nov - 15:35:17
veja o fio q vai da cebolinha de oleo no painel nao esta quebrado medi continuidade!
Davidjunior72
Mensagem por Davidjunior72 em Qua 13 Nov - 18:48:05
Fiz o teste do aterramento e a luz acendeu, e agora?
krok
Masculino Número de Mensagens : 189
Modelo do carro : COMODORO 6cc ano 76 Las Vegas
Mensagem por krok em Qua 13 Nov - 19:19:59
Se a luz acendeu aterrando, provavelmente é a cebolinha de óleo com problemas amigo, ela quando não recebe pressão de óleo, fatalmente não fecha o contato de aturamento e consequentemente acende o painel pra te alertar ok... lembre-se, as vezes mesmo sendo novas essas peças vem com defeito ok...
ou seja teste com outra peça...
MAINARTE GRAN LUXO
Masculino Número de Mensagens : 429
Cilindros : V8 BLACK LUXO
Mensagem por MAINARTE GRAN LUXO em Qua 13 Nov - 19:41:07
INTERESSANTE
Cilindros : 6cc 4.1
Mensagem por diego ribeiro da silva em Qui 14 Nov - 17:19:15
filho novo tbm morre! desculpem a expressao
xovil
Masculino Número de Mensagens : 396
Mensagem por xovil em Qui 14 Nov - 20:12:58
krok escreveu:Se a luz acendeu aterrando, provavelmente é a cebolinha de óleo com problemas amigo, ela quando não recebe pressão de óleo, fatalmente não fecha o contato de aturamento e consequentemente acende o painel pra te alertar ok... lembre-se, as vezes mesmo sendo novas essas peças vem com defeito ok...
Verdade...dê preferência pela marca 3RHO, é mais confiável!
Davidjunior72
Mensagem por Davidjunior72 em Sex 15 Nov - 13:06:22
Vou comprar um novo amanha, depois posto o resultado.
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 21:28:22
