Muito Obrigado!!!
Há 150 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 150 visitantes :: 1 motor de busca
+3
orenegado
fabio_jordan_ctba
GH
7 participantes
MOTOR DO LIMPADOR!!
GH- Opaleiro
- Número de Mensagens : 110
MOTOR DO LIMPADOR!!
Alo galera o motor do limpador do meu opalao 76 pifou, existe algum outro que eu possa usar sem problemas?
Muito Obrigado!!!
Muito Obrigado!!!
fabio_jordan_ctba- Opaleiro
- Número de Mensagens : 661
Modelo do carro : Diplomata SE Coupe 88
Re: MOTOR DO LIMPADOR!!
usa dos opalas mais novos na verdade pode usar de qualquer opala abcs
GH- Opaleiro
Muito Obrigado pela atençao Fabio! valeu mesmo!
orenegado- Opaleiro
- Número de Mensagens : 84
Modelo do carro : Foi se meu Diplomata coupé 86/87
Data de inscrição : 17/09/2008
Quantas velocidades tem no limpador do opala diplomata 87?
No meu tem a primeira com temporizador e a segunda, quando giro o acionador para a terceira velocidade ele para.
Alguém sabe de algo a respeito?
Se estiver com defeito tem como sanar isso ou só trocando?
No aguardo
Alan
No aguardo
Alan
orenegado escreveu:Quantas velocidades tem no limpador do opala diplomata 87?
No aguardo
Alan
olá amigo, olha ele pode ter algum fio interrompido, tem que testar no chicote da chave do limpador se ta dando continuidade, da uma olhada nas conexões do relê temporizador as vezes pode ser ali o problema, pois a primeira velocidade fica ligada direto e a temporizada do rele fica ligada nela tb, então pode ser algum problema no chicote ou na chave mesmo mas o certo é seguir pra ir eliminando os defeitos antes de trocar alguma coisa abcs
orenegado- Opaleiro
Alisson e Fábio
Obrigado pela dica...
orenegado- Opaleiro
Vou gastar mais um pouco então e trocar a chave de seta toda.
thiago.santiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 653
Cilindros : 6CC
Alguem tem uma foto do motor do limpador do opala modelo do 78 com o conector encaixado pois o meu motor foi trocado e o conector eu desfiz pois identifiquei o 1 e o 2 estagio
porem so funciona ligando direto do positivo da bateria.
HELPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Grande Rafa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 398
Alisson Pissetti escreveu:Resolvi agora cedo o problema...se o seu carro for como o meu, e acredito que é, o problema do temporizador era relê mesmo...troquei e funfou, agora a 2 velocidade, o problema era de contato no comando da seta mesmo...troquei ela, tem nova na auto peça, meio carinho, 53,60 com lampejador e lavador do vidro, se não tiver o lavador do vidro sai 49,60, vi na Santa Felicidade Auto Peças, aqui em Curitiba....essa auto peças num tem fama de cara, mas vai saber...
15 real de mão de obra no eletricista que é chegado! tudo resolvido, zero km!
Alisson, o meu tb tinha esse problema, não funcionava a 2ª velocidade do limpador, aí desmontei a chave de seta no volante, o fio da 2 velocidade estava rompido bem na chave da seta, aí foi só soldar de volta que funcionou, ele rompe porque o chicote inteiro, pisca, e limpador, trabalha pra cima e pra baixo quando da a seta pra esquerda ou direita, e o que mais trabalha dobrando é o fio da 2ª velocidade do limpador. foi meio embassado, mas concertei. Agora estou com um problema mais chato, o automatico do limpador não esta funcionado, será que é o rele tb? vc tem foto desse mardito pra ver qual é? e qual o valor dele? abraço
paulo brazil- Opaleiro
- Número de Mensagens : 71
Modelo do carro : Opala Especial 1973 Laranja
Data de inscrição : 04/05/2009
preciso substituir o motor do limpador do meu carro
posso colocar o limpador de qualquer opala no meu especial 73? abraços.
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Tenho o mesmo problema..fabio_jordan_ctba escreveu:orenegado escreveu:Quantas velocidades tem no limpador do opala diplomata 87?
No aguardo
Alan
