Hoje à(s) 14:44:04 por Giovani Parra
Hoje à(s) 14:23:54 por super5
» Apresentando
Hoje à(s) 12:55:01 por allantomazi
Hoje à(s) 12:25:44 por tcheco 8687
» apresentação
Hoje à(s) 12:02:43 por GustavoMichelin
Hoje à(s) 10:34:21 por luis sonda
» FORRO DO TETO.
Hoje à(s) 9:20:51 por Lukas
Hoje à(s) 8:12:39 por FabioM
67 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 62 Visitantes :: 2 Motores de busca
allantomazi, Dominic opl77, fernandolondon, pacato, sezil
Rubão6cc (10188)
[PROBLEMA] Velocímetro marcando velocidade errada
Guilherme Garcez
Masculino Número de Mensagens : 282
Modelo do carro : Diplomata 1983 4 portas
Cilindros : 6zão porra
Data de inscrição : 08/11/2013
Mensagem por Guilherme Garcez em Ter 12 Nov - 16:31:00
Olá pessoal,foi novo no forum e aqui vai minha primeira dúvida e o primeiro problema Mad  Hoje eu fui arrumar o velocímetro do opalão mas aconteceu uma série de coisas que me deixou na duvida e meio encabulado,mas vou partir desde o inicio.
Quando comprei o carro o velocímetro dele não funcionava,eu já estava ciente que provavelmente o cabo dele não estava conectado no câmbio pois ele tinha sido trocado por um clark,até ai tudo bem,conectei e dei uma volta e vi que estava funcionando,porém a velocidade que marcava estava muito imprecisa  por exemplo,eu estava a andando a 60 km/h mas o velocímetro marcava 40 km/h ja ouvi falar que quando troca o cambio moderno por um clark seria preciso também mudar o cabo do velocímetro,alguém poderia me ajudar a saber o porque isso acontece?To tentando resolver mas ta difícil,ta até acontecendo uma coisa estranha,dependendo da posição do cabo ou quando dou uma mexida nele o carro não da partida e/ou afoga Shocked
Algumas especificações:
Câmbio Clark 4 marchas varetado
Diferencial Dana 35
Motor Original 4cc
Ficaria agradecido se alguém pudesse ajudar a resolver esse problema,por que ainda estou com provisória e não seria legal levar multa por excesso de velocidade por causa do velocímetro que marca tudo errado Razz
Re: [PROBLEMA] Velocímetro marcando velocidade errada
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 12 Nov - 16:40:53
Não conheço este diferencial Dana 35
mas se o seu diferencial for relação 3.07 pode usar o pinhão de 18 dentes, se for 3.54, 24 dentes
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3969
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 12 Nov - 17:01:42
1º todo cambio de opala é clark....o q deve ter acontecido é terem colocado um cambio varetado de um opala 6cc no seu 4cc q a olho nu é perfeitamente igual um ao outro mas o pinhao do velocimetro do 6cc tem menos dentes.....eu sugiro a vc tirar o pinhao q esta dentro do seu cambio verificar quantos dentes ele tem e colocar um pinhao de 24 dentes....
2º seu diferencial é danna 3,54
3º qual cabo vc mexe e nao da partida e/o afoga?
Guilherme Garcez
Mensagem por Guilherme Garcez em Ter 12 Nov - 17:29:53
Muito Obrigado pela ajuda pessoal vou verificar então e talvez colocar um de 24 dentes mesmo e obrigado pelas correções,ainda to pegando as manhas para ficar perito hehe Very Happy
Então Marcos Adriano é algo meio curioso pra mim que talvez alguns já saibam,mas depois que conectei o cabo do velocímetro no câmbio dependendo se eu der uma mexidas no cabo ou depois de desconectar do painel de instrumentos o carro morre ou ele não da partida,dai eu tenho que dar uma regulada ou mexer nele de novo pra ele poder ligar normalmente.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 12 Nov - 19:43:02
o cabo do velocimetro afoga ou impede o carro de dar partida dependendo da posicao?
Suspect affraid
cara essa é nova pra mim kkkkkkkkkkkkk
pra mim o q ta acontecendo é o cabo estar pegando no fio q conecta o comultador com a bobina.....o cabo pega e desencaixa um pouco o terminal do fio da bobina dai sem faisca sem fogo!! No meu ponto de vista é a possibilidade mais aceita.....
eu proponho a vc fazer um teste: mexe no cabo com o carro ligado....ate ele afogar.....tente dar a partida, se nao der mantenha a meia chave ligada e faça um teste simples com a bobina pra ver se esta chegando energia.....
o teste pode ser com uma lampada 12v ou com um multimetro.....ooou tirando o cabo do centro do distribuidor (cabo da bobina) e deixando ele proximo ao aterramento e alguem dar a partida....se sair faisca ta tudo ok.....mas acho q os outros testes sao mais simples......
se não estiver chegando energia na bobina mexa no cabo novamente e veja se passa a ter energia.....se passar a ter tire o seu cabo do velocimetro e posicione ele em outro lugar e de uma acertada no terminal do fio da bobina....se eu nao me engano ele é um fio amarelo....pelo menos o meu é
Guilherme Garcez
Mensagem por Guilherme Garcez em Ter 12 Nov - 20:28:55
kkkkkkkkkkkkk acredite amigo é algo que até eu fiquei surpreso Shocked mas muito obrigado pelas dicas,provavelmente deve estar ai o problema mesmo kkkkkk amanhã mesmo vou fazer os testes. Smile
Guilherme Garcez
Mensagem por Guilherme Garcez em Qui 14 Nov - 16:47:40
Problema resolvido!Realmente será preciso trocar o pinhão do cambio hehe já está sendo providenciado alias,obrigado pela ajuda! Very Happy
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 15:28:35
