Há 161 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 161 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
Problema com farol
heltergeanf- Opaleiro
- Número de Mensagens : 25
Modelo do carro : Opala Comodoro 84
Data de inscrição : 03/10/2013
Problema com farol
Meu opala ta acendendo o farol do motorista bem mais fraco que o outro, ja troquei as lampadas e nada, e quando aciono o farol alto, a luz do painel que indica que a seta ta ligada acende junto. Alguem sabe o que seria isso?
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Re: Problema com farol
VEja o terra que deve estar aparafusado em um dos parafusos do farol, é um fio marrom.
Se ninguem mexeu no carro, pode ser isso.
Rogerio N Rego- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
como disse o amigo ivo, aterramento com certeza, pode ir que e certeza
Ja fiz isso tambem, e nada, continua fraco
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
verifica o aterramento do outro lado tbem......troque os 2 soquetes das lampadas H4.....
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
confere a ordem dos fios no soquete
olhando de tras da lampada
centro luz baixa
esquerdo terra
direito luz alta
centro luz baixa
esquerdo terra
direito luz alta
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
ou pelas cores
amarelo luz alta
branco luz baixa
marrom terra
espero ter ajudado
amarelo luz alta
branco luz baixa
marrom terra
espero ter ajudado
Problema resolvido, era o bendito do terra
