Ontem à(s) 22:05:55 por PauloDG
» Luz da bateria acesa direto
» Ajudinha na costumização
Ontem à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Ontem à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Ontem à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
Sab 19 Maio - 21:27:52 por bruno silverstar83
Sab 19 Maio - 21:25:30 por bruno silverstar83
21 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 21 Visitantes :: 2 Motores de busca
raphaelcaronti (8521)
Temperatura do Opala
raivalorio
Masculino Número de Mensagens : 148
Modelo do carro : Opala de Luxo 1978
Data de inscrição : 24/12/2011
Mensagem por raivalorio em Qui 14 Nov - 21:32:16
E ae galera, seguinte, meu opala ta sem a válvula termostatica, ta assim desde quando eu comprei, 7 anos atrais, e sempre trabalhou em uma temperatura alta, tipo beirando a parte vermelha do marcador e até passando pro vermelho as vezes, mais por falta de conhecimento nunca havia dado falta da tal válvula.
Enfim, resolvi colocar para testar, comprei uma a gasolina que deveria abrir aos 87º, ai no primeiro passeio que resolvi dar, o ponteiro subiu pro vermelho, chegou a encostar no final, abri o capo o motor tava quente mesmo, ai achei que a válvula havia travado e não estava abrindo, já que o motor esquentou tudo isso em questão de 6 7 minutos andando.
retirei a válvula, voltei para casa, temperatura ainda alta mais já não chegava no vermelho, levei em uma oficina, constatei que quando o ponteiro estava quase chegando no vermelho, o motor estava em mais ou menos 72º.
Ai to com duvidas, qual a temperatura que o motor esta(ou deveria) quando o ponteiro marca exatamente no meio? esta correto uma válvula abrir em 87º visto que o motor estava em 72º um pouco antes de chegar no vermelho?
Obs: Fervi agua com a válvula dentro e ela abre um pouco antes da agua ferver, na vdd a agua já tava quase fervendo, e eu acho estranho um motor trabalhar nessa temperatura...
juniormachSS
Masculino Número de Mensagens : 109
Modelo do carro : opala 79 ss
Data de inscrição : 11/11/2013
Re: Temperatura do Opala
Mensagem por juniormachSS em Qui 14 Nov - 21:57:18
opa td bom!? achei um pouco estranho pelo seu ponteiro da temperatura ir no vermelho em 72 graus!ele passa pro vermelho normalmente entre 90e100 graus..c eu não estiver enganado!
raivalorio
Mensagem por raivalorio em Sex 15 Nov - 5:51:52
pois é eu tbm achei estranho, e quando eu abro o capo, da pra ver que o motor esquento mesmo, e quando eu fervi a válvula ela abriu mais me parece que abriu muito pouco, sei lá.
mais mesmo assim, pra válvula abrir então o motor tinha que tar chegando quase no vermelho, e o normal de todos os carros é que trabalhe sempre no meio do ponteiro...
Continuo não entendendo o que esta acontecendo!
renato732
Número de Mensagens : 317
Mensagem por renato732 em Sex 15 Nov - 6:24:07
Primeirovc deve arrumar o painel. Por parecer que esta marcando errado, você perdeu a referencia.
Apos isso vc deve testar a termostatica. Inicie fazendo uma revisão no radiador e conferindo o ponto.
juniormachSS
Mensagem por juniormachSS em Sex 15 Nov - 8:40:16
realmente tambem acho que pode ser seu marcador!72 graus é uma temperatura normal para o motor...pode c algum fio fazendo aterramento em algum ponto do carro!leva o carro no mecânico de sua confiãnça fala pra ele testa com outro relogio pra ter realmente certeza!c não for parte eletrica vai pra bomba da agua,c não for bomba da agua parte pro radiador!radiador entupido fica deficiente o arrefecimento tambem...!
raivalorio
Mensagem por raivalorio em Sex 15 Nov - 8:51:24
a hora que eu puder vo dar uma olhada no marcador do painel, mais então alguém tira minha duvida, Quando o ponteiro do marcador esta marcando exatamente no meio, em qual temperatura ta o motor?
juniormachSS
Mensagem por juniormachSS em Sex 15 Nov - 9:00:14
ponteiro no meio do marcador temperatura certa entre 80e 90 graus acima disso o ponteiro só vai subi!
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sex 15 Nov - 9:20:43
No meio do marcador em torno de 90 graus (motor original alcool é a temperatura original).
1/4 do marcador em torno de 75 graus (motor original gasolina temperatura original).
vlw
Detalhe, se xegasse no vermelho o calor seria tao grande que voce sentiria ferver tudo....
raivalorio
Mensagem por raivalorio em Sex 15 Nov - 9:54:51
RN_Willemann escreveu:No meio do marcador em torno de 90 graus (motor original alcool é a temperatura original).
vlw
Vlw brother, era essa a minha duvida, provavelmente meu carro trabalha mais ou menos na temperatura ideal, só o marcador que me deixa preocupado então!
Mensagem por frederico santos em Sab 16 Nov - 17:11:46
confira o rotor da bomba dagua pode ser que ja ta na hora de trocar! assim como as dicas acima .o meu marcador não funciona e monitoro a temperatura por um reloginho o meu trabalha na faixa de 96 graus armando em quase 100.. ,segundo oque marca no relógio, Com uma válvula termostática e cebolão de motor  a gasolina.Uma vez coloquei um cebolão de 70 e poucos graus e a temperatura se manteve nos 90 no max.Meu motor é alcool..
Mauricio4100
Modelo do carro : Opala Diplomata 89/90 4.1/S
Data de inscrição : 22/04/2010
Mensagem por Mauricio4100 em Dom 17 Nov - 7:33:08
O meu Diplomata tambem trabalha nessa "pegada" ai, só que o meu tem taxa a gasolina e trabalha no alcool, uso termostática do alcool, ta tudo novo, bomba d'agua, sensor de temperatura, cebolão, valvula, mangueiras, radiador, etc.. mas o painel continua subir até quase o vermelho pra ligar a ventoinha kkkkkk
Quando liga a ventoinha fica um tempao e o ponteiro desce uns 2cm abaixo do vermelho, to suspeitando de cabeçote, nao ta misturando agua nem oleo mas os dutos podem estar obstruidos, sei la.. rs
raivalorio
Mensagem por raivalorio em Dom 17 Nov - 8:01:01
na vdd minha duvida já foi tirada que era em quantos graus o motor trabalha, pq eu sabia a temperatura que ele tava quando chegava no vermelho só n sabia se estava quente demais ou se o marcador estava marcando errado. A minha temperatura chega 1 pentelhésimo acima do vermelho e fica por ali, não aumenta mais, só diminui, então ali é como se fosse o "meio" do marcador, se estivesse correto, inclusive ontem, teve 400km até o opalapa pra testar e foi e voltou sem nenhum problema =D
Masculino Número de Mensagens : 10274
Mensagem por Rubão6cc em Dom 17 Nov - 8:37:06
Não confia muito no marcador não que pode estar errado, o meu ficou meio louco de uns tempos pra cá, antes ficava no meio, agora fica um gominho acima..e tá tudo normal no carro..
MSN_KK
Masculino Número de Mensagens : 593
Mensagem por MSN_KK em Seg 18 Nov - 12:35:26
coloca um relógio novo pra temperatura de água.....
Mensagem por adpachec em Seg 18 Nov - 13:04:59
Pelo ano de seu carro ele tem regulador de voltagem no painel, é ele que estabiliza a voltagem, e o seu deve estar velho, nos opalas mais modernos é um resistor (acho que 180 ohms) atrás do relógio, o meu precisa trocar orque ao acelerar o ponteiro sobe se volta ao tirar o pé.
O local dele:
http://www.opaleirosdoparana.com/t11908-painel
Para vender (mas foi finalizado, mas serve para ter uma noção):
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-473534857-estabilizador-voltagem-do-painel-opala-caravan-novo-6980-_JM
Masculino Número de Mensagens : 3258
Mensagem por Paulo Corso em Qui 21 Nov - 7:59:10
Eu tenho um desses reguladores se precisar me da um toque por MP
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 1:25:26
