Há 37 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 37 visitantes :: 2 motores de busca
+5
mrrjorge
Luis Meneghette
hunzeker
9 participantes
embreagem tripida
hunzeker- Opaleiro
- Número de Mensagens : 624
Modelo do carro : caravan 75
embreagem tripida
ola pesoal! preciso da ajuda uma "valiosa" de voces de novo! alguem ou alguens pode me dizer porque a embreagem tripida quando o carro esta saindo, troquei a minha porque tripidava, e continua tripidar com anova!! por favor me ajudem...
Luis Meneghette- Opaleiro
- Número de Mensagens : 255
Re: embreagem tripida
hunzeker,
Não sou especialista no assunto, mas quando troquei a minha o mecânico deu um passe bem de leve no volante do motor para retirar ondulações que haviam ali, ele falou que se não tirasse a embreagem poderia trepidar, diminuindo sua vida útil.
Mas... vamos esperar os experts no assunto.
mrrjorge- Opaleiro
- Número de Mensagens : 371
opala diplomata 1986 coupe
opala diplomata se 4 sedan
Cilindros : 6cc 250s
6cc 250s
6cc 250s
o caminho e esse mesmo!!! antes de trocar a embreagem, o correto seria passar um relogio comparador para ver se tem as ditas "imperfeiçoes" no volante do motor, mas como isso nem todo mecanico tem, acaba que passando batido, e nao se da a devida atençao!!! quase certo que e isso mesmo amigo!!! se trocou a embreagem recentemente, ainda da tempo de retirar o volante e dar um passe no torno ou retifica, e remontar!!! forte abraço,att. mrrjorge
hunzeker- Opaleiro
pra deixar mais complicado o problema, foi dado um passe no volante tambem pra eliminar essa hipótese e eu não consigo enetender o que pode estar acontecendo...voces tem mais alguma idéia?
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
Cabo da embreagem é novo?
Como é a trepidação? Quando ela acontece? Meu carro esta com as molas originais, ta bem alto, se eu arrancar muito nervoso pula igual um cabrito, ai nao é embreagem...
hunzeker- Opaleiro
o cabo é novo ou em bom estado aparentemente,qual é lógica disso jricardo? a tripidação só acontece quando esta começnado andar,"saindo", no plano ou subida e com pouco giro...
bem... cabo velho, já agarrando na "carcaça" do cabo faz trepidar a embreagen... seu carro tem 6x2? apesar que o cabo, se estiver bom, correndo bem, não será isso que fara trepidar..
hunzeker- Opaleiro
j ricardo escreveu:bem... cabo velho, já agarrando na "carcaça" do cabo faz trepidar a embreagen... seu carro tem 6x2? apesar que o cabo, se estiver bom, correndo bem, não será isso que fara trepidar..
o carro tem 6x2 sim, mas... se o cabo for de outro modelo e ou trocado enganosamente por outro e tal, pode apresentar esse problema? compensa troca-lo por um original para tentar resolver o problema?
acho que não... o outro cabo que serve é de chevette... que dizem fica melhor do que o do opala, pra carros que tem o 6x2... por ficar mais afastado...
branco 75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4001
acho q não eh coisa do cabo não piazada!
hunzeker- Opaleiro
j ricardo escreveu:acho que não... o outro cabo que serve é de chevette... que dizem fica melhor do que o do opala, pra carros que tem o 6x2... por ficar mais afastado...
e o garfo pode dar problemas desse tipo?
mrrjorge- Opaleiro
6cc 250s
6cc 250s
creio que o garfo nao, mas de uma olhada no carda!!!
hunzeker- Opaleiro
amanhã estarei checando essa parte do cardã e depois aviso no que vai dar, obrigado a todos
raphaelmuller- Opaleiro
- Número de Mensagens : 60
Modelo do carro : comodoro 4.1 90
Cilindros : 6cc aspirado, com pandoo e trotle body injetado com bicos de 42 lbs.
Data de inscrição : 03/01/2012
a embreagem é composta de plato e disco se forem recondicionadas tra joga fora e compre uma boa original pois geralmente a tripidaçao é dada por embreagem gasta de mais que nao é teu caso ou entao o plato nao esta com pressao suficiente para colar a embreagem 100 %
de uma averiguada nisso o cabo ele nao faz a embreagem tripidar ele enrrosca no conduite e nao aguenta muito tempo e estoura talvez seja isso, eu noa aconselho ninguem a por peças recondicionadas em carros grandes e pesados como opalas caravans omegas e afins. talvez seja isso
hunzeker- Opaleiro
ola pessoal! comprei uma nova embreagem zerada na caixa, em alguns dias eu coloco e vamos ver,obrigado...
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3566
No diplo 91 de um amigo aqui de Londrina, msm com troca do kit completo de embreagem continuava a trepidar, o problema estava nos coxins do motor que estavam baleados.
onivaldo.gm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 571
Cilindros : 6Cil 4100cc
e então Hunzeker, resolveu colocando uma embreagem nova ? tenho o mesmo problema.
hunzeker- Opaleiro
sim. problema resolvido
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
estava usando retificada ?
hunzeker- Opaleiro
sim.era
- Mensagem nº22
entao, o meu ja comprei e nao sei se o dono anterior colocou recondicionada.
