Há 150 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 149 visitantes :: 1 motor de busca
+2
Laercio Tomaz Jr
6 participantes
Volante do SS serve na coluna escamoteavel do moderno !!! AJUDA
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
Ola amigos estou fazendo algumas trocas com pecas que nao estou utilizando e entrou um volante do SS original no meio mas coloquei uma coluna do opala moderno no meu agora fiquei na duvida, da certo tem como colocar um abraco se alguem puder me ajudar agradeco...
E porque alguns sao perfurados e outros nao
- Número de Mensagens : 16850
se o cubo for estria fina, dos primeiros modelos, não cabe... mas os últimos (78-80) cabem pois a estria do cubo é a mesma...
mas deve ficar ridículo em um opala moderno...
o fato de serem perfurados tem a ver com o ano de produção... os primeiros não eram, eram lisos.. a partir de 74 passaram a perfurar no ss4 acho... provavelmente por influencia dos GM muscle americanos...
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
O carro do Laercio é 76.
Eu acho que o acabamento entre coluna e volante não vai ficar bom, pois a coluna moderna é maior que o volante do ss.
edersonkobs- Opaleiro
- Número de Mensagens : 220
Laercio, tem os volante de C10/D10 e veraneio que vinham com volante igual do opala SS(menos o botao da buzina) e que não eram furadosLaercio Tomaz Jr escreveu:E porque alguns sao perfurados e outros nao
- Número de Mensagens : 8149
O meu apesar de ser 81 eu coloquei o volante da Walrod "carrera", é só trocar o cubo de acordo com o tipo de estria (grossa ou fina).
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-517566757-volante-carrera-preto-walrod-38-cm-ccubo-_JM
Cubo a parte existe no ML.
Encontrei um volante do ss em exelente estado sem as perfuração mais cromado e aro de acho baquelite nao sei se e esse o nome segundo o dono ja esta instalado em uma coluna moderna amanha vou fazer o rolo trocar por um jogo de bancos que tenho aqui e posto fotos em seguida espero que de certo.
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
Esse volante é de C10/Veraneio, não de SS, mas é lindo também.
Se for de estria grossa (penso que sim, pois as C10 usam estria grossa), serve sim.
