» Trava Elétrica
Hoje à(s) 21:09:44 por clesio opala
» OPALEIROS DO PARANÁ NA TV!!!!!
Hoje à(s) 20:34:49 por clesio opala
Hoje à(s) 18:20:21 por Wberg Brito
Hoje à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
62 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 60 Visitantes :: 2 Motores de busca
sergiomed, ZZ Top
Velas
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Velas
Mensagem por opaleiro ss em Qui 21 Nov - 19:51:23
Pessoal, gostaria de pedir ajuda para opinião de uma coisa simples, porém as vezes me enche a paciência.
O meu ss4 possui um motor 4 cil gasolina com ignição eletrônica apenas de algo "não original".
Quando comprei o carro ele queimava álcool e possuía coletor com aquecimento e carburador à álcool e segundo o antigo dono o cabeçote também foi taxado e os pistões retos foram colocados quando o motor foi retificado.
Como uso o carro pouco e estava buscando a originalidade, troquei as velas (BPR5ES), atrasei o ponto e troquei a tubagem e o carburador para um modelo à gasolina.
O chato é que por incrível que pareça para pegar quando frio, demora e me enche o saco, tenho que dar várias partidas. Às vezes quente acontece a mesma coisa, parece que dá excesso e quando pega sai aquela fumaça escura.
Só por curiosidade, troquei as velas novamente, só que coloquei o modelo (BPR6) que me disseram que era melhor.....será que procede.....???? Pior que parece que ainda demora para pegar. Será que é o ponto que continua errado???? Estou ficando p.
abss
RN_Willemann
Re: Velas
Mensagem por RN_Willemann em Qui 21 Nov - 20:03:00
amigo, pela fumaça sintoma de afogamento, verifique carburador, OU ponto atrasado.
Tem que saber quanto de taxa está, se tiver mais que 10:1 só no álcool...
Velas são pela taxa, nao pelo combustivel, grau 6 são para algo em torno de 10:1, só que vem outro problema, se o motor grilar, da pra colocar velas mais frias, grau 8 ou 9, para ajudar a não acontecer pré-ignição.
qual a carburação ? verifique se quando você desliga o carro continua gotejando combustivel pelo carburador, se acontecer ele está afogando.
Espero ter ajudado
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: Velas
Mensagem por opaleiro ss em Sex 22 Nov - 5:14:19
RN_Willemann escreveu:amigo, pela fumaça sintoma de afogamento, verifique carburador, OU ponto atrasado.
Espero ter ajudado
Uso um solex 40 EIS totalmente revisado (fiz troca de borboleta + eixo, agulha e tubulação que esguicha a rápida, assim como jogo de juntas, só não troquei a bóia porque ainda era a de metal). Quando desligo, não goteja.....me parece problema com a queima.
Obrigado
parra
Re: Velas
Mensagem por parra em Sex 22 Nov - 11:33:27
se a partida gira muito livre e o carro nao pega, é ponto atrasado ...
se gira pesado demais, ponto adiantado .... tenta adiantar um pco ....
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: Velas
Mensagem por opaleiro ss em Sex 22 Nov - 12:43:22
Então acho que tenho que adiantar um pouco o ponto.
flw
RN_Willemann
Re: Velas
Mensagem por RN_Willemann em Sex 22 Nov - 20:09:50
vá adiantando até pesar, depois volte um cabelo....
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: Velas
Mensagem por opaleiro ss em Sex 29 Nov - 13:26:41
Parceiro, adiantei um pouco o ponto e melhorou bastante, principalmente frio pega muito bem!!!
Quando quente, vc tem que tomar cuidado (se acelerar) afoga e fumaceia legal!!
Se for desligado o motor e logo em seguida der a partida, meia volta do motor é suficiente, mas se fizer algumas horas que tiver desligado, às vezes ainda afoga.
Obs: o carburador está sequinho e quando desligo, não goteja de jeito nenhum.
parra
Re: Velas
Mensagem por parra em Sex 29 Nov - 15:21:45
agora vai na mistura .... deve estar muito rica, vai abrindo ou fechando o parafuso de mistura do carburador até ficar legal.
Re: Velas
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 21:36:35
