44 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 40 Visitantes :: 2 Motores de busca
Black, Gordo Delevati, Mau_Glad, Rubão6cc
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez 2010, 8:01 pm
Qua 01 Mar 2017, 9:19 am por levizito
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
opala com quadrijet , ajuda com acerto
Felipe lg
Masculino Número de Mensagens : 155
Modelo do carro : Opala comodoro 78, stilo 1.8 8v.
Cilindros : quadrijet 750 cfm , comando isky298 , baixada no çote.. 6x2..
Data de inscrição : 05/04/2012
Mensagem por Felipe lg em Sab 23 Nov 2013, 3:38 pm
Ola amigos , preciso de ajuda com acerto do meu opala, ele esta com quadrijet holley de 750cfm.. e quando eu piso , em alta rotação ele da umas falhada . Oque fazer??
turcão
Modelo do carro : coupê 88
Re: opala com quadrijet , ajuda com acerto
Mensagem por turcão em Sab 23 Nov 2013, 4:46 pm
Mas qual comando vc usa??? 750cfm so com comando muito alto. 650 ja eh bem grande.
Se for vacuo nem deve estar abrindo todas as borboletas.
Tem que ver como eh essa falha... Motor com excesso falha bastante em alta... As vezes a igniçao nao ta dando conta de queimar tudo.
Pra queimar todo esse excesso tem que ter uma baita igniçao.
turcão
Mensagem por turcão em Sab 23 Nov 2013, 4:49 pm
agora q vi q vc usa comando 298. Essa 4jet eh pra gasolina ou metanol? Tenta usar gasolina pra ver como fica. Gasolina eh mais facil pra regular.
Mensagem por BANDIT em Sab 23 Nov 2013, 9:07 pm
Felipe lg escreveu:Ola amigos , preciso de ajuda com acerto do meu opala,  ele esta com quadrijet holley de 750cfm.. e quando eu piso , em alta rotação ele da umas falhada . Oque fazer??
Felipe poderia ser um pouquinho + especifico
qual o modelo do carburador:?:
tipo de coletor de adm.Question
comprou o carburador novo ou usado Question
como está montada no coletor de admissão:?:
álcool ou gasolina Question
giclês principais Question
motor:
quanto de taxa Question
como está montado esse enorme comando:?:
molas e válvulas Question
sistema de ignição Question
acho que dai da pra fazer uns chutes .study
Felipe lg
Mensagem por Felipe lg em Dom 24 Nov 2013, 2:00 pm
Comando isky 298. Holley 750 cfm 3310-10 a gasolina usada quando comprei.. troquei todas a juntas. Cabeçote 586 valvulas de blazer novas.. tirado 3mm .fui verificar esta dando um pouci de excesso em torno de 0.8 bar de pressao. Vou esprementar jogar para 0.5
Felipe lg
Mensagem por Felipe lg em Seg 25 Nov 2013, 9:25 am
Nao adiantou bandit... ele esta com ignição odg thunder 2 step. Coletor engine.. tah com posição da linha de combustivel para o lado da tampa de válvulas. ..as cubas estao na posição sentido frente para traseira do carro. .
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Seg 25 Nov 2013, 9:36 am
A posição do bura está errada , ele tem que ficar com as cubas viradas para tanpa de válvulas e Paralama
tem que ficar assim
image hosting
Última edição por pézão opaleiro em Seg 25 Nov 2013, 9:46 am, editado 1 vez(es)
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Seg 25 Nov 2013, 9:38 am
A sua 4jet e a vácuo ou mecânica??
apenas lenbrando que a 4Jet requer uma bonba de conbustivel de maior vazão e dosador especifico, pra ficar um negócio chick.
Felipe lg
Mensagem por Felipe lg em Ter 26 Nov 2013, 12:10 pm
Esta com uma dosadora grande e uma bomba eletrica de mercedes 12 bar
Felipe lg
Mensagem por Felipe lg em Ter 26 Nov 2013, 12:30 pm
pézão opaleiro escreveu:A posição do bura está errada , ele tem que ficar com as cubas viradas para tanpa de válvulas e Paralama
tem que ficar assim
image hosting
Ok! Mas minha tampa de valvulas eh para balanceiro roletado . E o bura naocabre nesta posição. Tbm pq eh grande pakas
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Ter 26 Nov 2013, 12:45 pm
Ele tem coletor engine?? Esse do Bandit tem tanpa pra balaceiro roletado e ainda tem um pequeno espaço.
seu bura e modelo Demon??
Felipe lg
Mensagem por Felipe lg em Ter 26 Nov 2013, 1:03 pm
pézão opaleiro escreveu:Ele tem coletor engine?? Esse do Bandit tem tanpa pra balaceiro roletado e ainda tem um pequeno espaço.
Minha tampa eh mais larga.. eh uma tampa preta que vende na Jrracing parts.. bura holley 750 segundo estagio a vácuo
Felipe lg
Mensagem por Felipe lg em Ter 26 Nov 2013, 1:05 pm
Minha tampa eh mais larga.. eh uma tampa preta que vende na Jrracing parts.. bura holley 750  segundo estagio a vácuo e tah num engine
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Ter 26 Nov 2013, 1:10 pm
A configuração do seu motor e boa mas eu acho que não abre o 2 estágio não. vc pode diminuir a pressão da molinha ou transforma em mecânica, ai tem que fazer um serviço bem feito.
flw
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Mensagem por Brunugomes em Ter 26 Nov 2013, 2:34 pm
2° a vacuo n vai funfar mesmo.. xD
Isael
Mensagem por Isael em Qua 27 Nov 2013, 1:53 pm
Por tudo q já vi dizerem (Bandit, J Ricardo...)
Pro opala TEM de ser 2º mecânico...o 6cil não puxa o suficiente pra abrir á vacuo...
ainda mais sendo o 750!!!! é grande pra caramba!!!!!
Seu módulo é o ODG Thunder??? Tava pensando em comprar um desses ao invés do MSD 6AL...
esse módulo é bom???
Felipe lg
Mensagem por Felipe lg em Qua 27 Nov 2013, 3:34 pm
Isael escreveu:Por tudo q já vi dizerem (Bandit, J Ricardo...)
Jah usei este odg thunder 2step com turbo. Aspirado, e eh muito bom nunca me deixou na mão. .!!
Mensagem por BANDIT em Qua 27 Nov 2013, 8:57 pm
Então Felipe, com essa posição que Você esta usando nunca vai ter uma progressão satisfatória, vai embaralhar , e com esse comando pra rua fica mais difícil ainda de andar de boa ... no caso da bomba elétrica para carro carburado não a pressão e sim a vasão  da bomba, com esse modelode bomba  pode haver possibilidades de falta de combustível em altas rotações, outro detalhe , comprar modelo a vácuo pra motor GM 250" nunca é recomendado nunca terá a performance de acerto da um modelo mecânica dual pump, como é um carburador super dimensionado pra esse motor Você terá que compensar a Rápida ate a abertura total do 2° estagio para amenizar o " buraco" , e para fazer o 2° estagio abrir vai ter que mudar as molas do vácuo, não há como comprar um carburador mecânico? te dou toda certeza que vai te fazer muito mais feliz no final das contas!!!
PS: para saber se essa falha é de excesso ou falta faça o seguinte teste ao acelerar quando começar a falha puxe aos poucos o afogador se ele diminuir ou sumir é falta de combustível  se falhar de vez é excesso garantido !!! OKK
Felipe lg
Mensagem por Felipe lg em Qui 28 Nov 2013, 2:48 pm
BANDIT escreveu:Então Felipe, com essa posição que Você esta usando nunca vai ter uma progressão satisfatória, vai embaralhar , e com esse comando pra rua fica mais difícil ainda de andar de boa ... no caso da bomba elétrica para carro carburado não a pressão e sim a vasão  da bomba, com esse modelode bomba  pode haver possibilidades de falta de combustível em altas rotações, outro detalhe , comprar modelo a vácuo pra motor GM 250" nunca é recomendado nunca terá a performance de acerto da um modelo mecânica dual pump, como é um carburador super dimensionado pra esse motor Você terá que compensar a Rápida ate a abertura total do 2° estagio para amenizar o " buraco" , e para fazer o 2° estagio abrir vai ter que mudar as molas do vácuo, não há como comprar um carburador mecânico? te dou toda certeza que vai te fazer muito mais feliz no final das contas!!!
ok! mais eh soh mudar a posição ?? precisa fazer adaptação.....???
Mensagem por BANDIT em Qui 28 Nov 2013, 8:53 pm
dependendo como vc. fez o suporte do cabo.....
realmente é só virar .....sem problema nenhum ! OKK
Felipe lg
Mensagem por Felipe lg em Sab 30 Nov 2013, 9:57 am
BANDIT escreveu:dependendo como vc. fez o suporte do cabo.....
Po kra, ficou muito bom com esta posição , o carro ficou violento para andar, vc esticando em primeira marcha sem bombar na embreagem (so pisar) o bixo sai de lado no seco..... Porém ainda falha un poquinho em alta ... estou a resolver..... vlwssss
Daniel74
Masculino Número de Mensagens : 419
Mensagem por Daniel74 em Sab 30 Nov 2013, 11:39 am
Dicas que fazem a diferença!!!
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Dom 01 Dez 2013, 9:28 am
cheers
Isael
Mensagem por Isael em Seg 02 Dez 2013, 9:17 am
Tô falando...o que o Bandit diz, a gente tem que copiar mesmo!!!!
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Sab 14 Dez 2013, 7:56 am
Tenho um P......... tesão de ter um Carbura desses mais tenho um medo de não encontrar peças e sem falar que pra acertar um bixinho desses tem que ter os talentos...
    Data/hora atual: Sex 25 Maio 2018, 11:34 pm
