estou com um barulho muito fraco tipo "clock clock" no motor do meu carro. Fui ao mecânico e o mesmo disse que era problema de folga na parte de baixo do motor. Pois bem, o mesmo desmontou a parte de baixo e trocou os "casquilhos" de "biela" e "virabrequim" e me entregou o carro com as peças trocadas, mostrando que as mesmas estavam gastas. Até então achava que meu problema estava resolvido... Ao chegar em casa verifiquei que o barulho acima referido continuava. No dia seguinte voltei ao mecânico e mostrei-lhe o barulho e o mesmo disse que seria impossível o mesmo ter continuado. Após algumas verificações o mesmo disse que só tinha uma possibilidade, seria folga no comando de válvulas, que também possui "casquilhos". Sendo assim surgem as seguintes perguntas:
O barulho pode ser do comando de válvulas com folga?
É normal acontecer?
O barulho pode ser igual ao barulho do "virabrequim" com folga?
Agradeço as eventuais ajudas dos amigos! Muito obrigado!
