Troquei a ignicao a platinado do meu opala, por uma ignicao eletronica, montei no carro eu mesmo, mas nao consigo gerar centelha na bonina, ela solta uma centelha quando eu tiro e coloco o cabo que vem da partida, depois nao solta mais nada... alguem sabe qual o problema?
Há 116 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 116 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
problemas com Centelha
Dersa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 223
Modelo do carro : Opala cupê 1997 - em reforma
Fiat Strada 08
Cilindros : 4 cilindros a gasolina
Fire Flex 1.4 (modificado)
Data de inscrição : 20/04/2013
Boa noite opaleiros,
Marcelo74v8- Opaleiro
- Número de Mensagens : 371
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92
4.1S - Automatic
Azul Milos
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Data de inscrição : 25/08/2013
Re: problemas com Centelha
Seguiu fielmente este esquema?
Ele me ajudou muito uma vez...
Dersa- Opaleiro
Fiat Strada 08
Sim, segui... mas nao gera centelha continua
4.1S - Automatic
Azul Milos
Mede nos terminais positivos da bobina e distribuidor se chega 12v+ no pós-chave.
Dá partida e vê se mantém 12v.
Ignição eletrônica tem uma carniça de fio resistivo. Colocou ele também?
O kit estava funcionando ou você pegou sem testar?
Dersa- Opaleiro
Fiat Strada 08
Eu comprei tudo novo, mas o fio resistivo ja nao vem no chicote?
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 910
Cilindros : 4 cil - 2500
Isso é uma loteria, alguns cabos vem, outros não.Dersa escreveu:Eu comprei tudo novo, mas o fio resistivo ja nao vem no chicote?
O chicote da ignição que comprei veio sem, mas o meu opala já tinha o fio resistivo.
Dersa- Opaleiro
Fiat Strada 08
Entao, eu comprei e veio com 5 fios, um com conector duplo pro distribuidor, um fio marton pro terra, e 2 fios um positivo e um negativo pra bobina... ja devidamente marcados qual era o positivo e qual o negativo
Andre_SP- Opaleiro
- Número de Mensagens : 358
Tenta dar partida sem o cabo que vai para o arranque, pode ser o automático do arranque ruim.
Dersa- Opaleiro
Fiat Strada 08
Eu mandei dar uma geral no motor de arranque, amanha ou seg vou montar de novo e fazer os testes sugeridos... ai eu posto aqui qual era o problema
Dersa- Opaleiro
Fiat Strada 08
Dersa- Opaleiro
Fiat Strada 08
Dersa- Opaleiro
Fiat Strada 08
O motor de arranque esta ok, a ligacao da ignicao tb esta ok, agora vou conferir amanha se esta ok a ligacao da partida, pra ver se chega 12v na bobina
