Há 135 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 135 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
Como fixar o farol do 78
emersonventura- Opaleiro
- Número de Mensagens : 40
Modelo do carro : Opala coupe 78
Data de inscrição : 13/03/2014
Meu opala esta quase pronto, mas agora na hora de instalar os faróis estamos em duvida, tenho o regulador, não sei se vai 2 duas peças por farol ou uma, também não lembro se vão molas e onde elas são fixadas, o aro que abraça o farol é fixado fora do carro? e depois como fixa-los no carro?
- Número de Mensagens : 405
Re: Como fixar o farol do 78
emersonventura escreveu:Meu opala esta quase pronto, mas agora na hora de instalar os faróis estamos em duvida, tenho o regulador, não sei se vai 2 duas peças por farol ou uma, também não lembro se vão molas e onde elas são fixadas, o aro que abraça o farol é fixado fora do carro? e depois como fixa-los no carro?
São 2 reguladores e uma mola por farol, os reguladores vão 1 na lateral e na 1 na parte superior e a mola na parte inferior. Vou ver se consigo postar para você o esquema de montagem aqui.
Segue, nesta imagem tem componentes que não são de seu carro, mas da para ter uma idéia.
Muito obrigado pela dica, vou tentar, mas essa mola não tenho mais, sabe se da para adaptar a mola de outro carro, essa mola vai presa na lata?
emersonventura escreveu:Muito obrigado pela dica, vou tentar, mas essa mola não tenho mais, sabe se da para adaptar a mola de outro carro, essa mola vai presa na lata?
Eu não encontrei a do Opala, mas a mola é parecida com essa deste anuncio, deve ter uns 2cm. Da para adaptar
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-555625772-mola-da-cuba-farol-original-maverick-todos-_JM
Ela vai presa no item suporte do desenho nº "2.730" e na parte interna do alojamento do farol na carcaça do veículo, parte debaixo, tem dois furinhos.
Muito obrigado Everton, vou tentar, como faço para responder como vcs, que respondem na própria pergunta, tipo um tópico tem 100 opiniões, mas eu quero responder uma que esta no meio.
Tony medeiros- Opaleiro
- Número de Mensagens : 629
Modelo do carro : Opala 78 de luxo 4cc futuro 6cc
Opala especial 1977 com teto de vinil e motor 6cc... se foi...
Data de inscrição : 24/11/2010
Olha abaixo da mensagem ,existem dois ícones , 1 escrito Multi-Citação,e 2 Citar,é só clicar em citar abaixo da mensagem q vc deseja e escrever!
Pesoal ainda não consegui fixar meus faróis, o Everton tentou me ajudar, mas ta difícil, coloquei o aro e o bojo que abraçaram o farol, isso tudo fora do carro, mas na hora de colocar no carro não consigo, o bojo tem duas entradas quadradas que acredito que sejam para os reguladores, e a mola onde vai, não tenha mais as molas e não acho apara comprar, tem outro modelo que pode ser usada?, vou usar algum outro parafuso?
Por favor me ajudem
Por favor me ajudem
emersonventura escreveu:Pesoal ainda não consegui fixar meus faróis, o Everton tentou me ajudar, mas ta difícil, coloquei o aro e o bojo que abraçaram o farol, isso tudo fora do carro, mas na hora de colocar no carro não consigo, o bojo tem duas entradas quadradas que acredito que sejam para os reguladores, e a mola onde vai, não tenha mais as molas e não acho apara comprar, tem outro modelo que pode ser usada?, vou usar algum outro parafuso?
Por favor me ajudem
Vê se agora vai, qualquer coisa poste fotos de suas dúvidas, a mola é só arrumar alguma similar com uma pressãozinha para o farol ficar firme, a função dela é dar os 3 pontos de apoio, juntamente coms os dois suprotes reguladores e firmar o farol.
Everton Luis da Silveira escreveu:emersonventura escreveu:Pesoal ainda não consegui fixar meus faróis, o Everton tentou me ajudar, mas ta difícil, coloquei o aro e o bojo que abraçaram o farol, isso tudo fora do carro, mas na hora de colocar no carro não consigo, o bojo tem duas entradas quadradas que acredito que sejam para os reguladores, e a mola onde vai, não tenha mais as molas e não acho apara comprar, tem outro modelo que pode ser usada?, vou usar algum outro parafuso?
Por favor me ajudem
Sem palavras Everton, você perdeu um tempo para dar essa força, isso só me isentiva a fazer o mesmo quando um amigo opaleiro também precisar.
Vou segunda feira no latoeiro para ver se consigo dessa vez, vou ver se arrumo uma mola parecida com essa, a duvida da mola era grande pois não existe buraco para fixa-la, mas como vi ela só abraça o bojo por fora, tomara que o aro não atrapalhe, abraço amigo
Estamos ai para se ajudar fera, depois que você montar isso aí, verá que o negócio é bem mais simples do que se parece. E outra a mola entra no bojo por um furinho e sai pelo outro daqueles apontados, um detalhe é que a mola tem que ter as pontas bem curvas, como a mostrada nas fotos para evitar que escape do farol.
Aislan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 141
Modelo do carro : Caravan
Cilindros : 6c 171HP - 3 marchas
Precisava muito dessa aula, afinal todos somos peritos em desmontar... NA hora da montagem, as vezes a gente se perde, hehehehe.
Abraços e obrigado a todos pelo tempo investido em ajudar.
Att,
AIslan
Att,
AIslan
allexms- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3
Data de inscrição : 25/03/2019
Boa noite pessoal! Esse mesmo esquema serve tb para o 79? Estou garimpando do zero tudo, ou seja, não tenho nada dos faróis... Abs
allexms escreveu:Boa noite pessoal! Esse mesmo esquema serve tb para o 79? Estou garimpando do zero tudo, ou seja, não tenho nada dos faróis... Abs
Sim,Ate 79 é da mesma forma
