Há 115 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 115 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
Roda Tala 10,5 - R18 / Pneu 280/680 - R18
leonardogf2003- Opaleiro
- Número de Mensagens : 99
Modelo do carro : Opala 1977
Cilindros : 6cc 250s
Data de inscrição : 06/11/2013
Bom dia senhores, é a primeira vez que posto um tópico ou algo no fórum, caso esteja na lugar errado peço desculpe e desconsiderem. Estou com dois pneus 280/680 R18, minha pretensão é aumentar uma roda fechada para as mediras de Tala 10,5 e R18. Gostaria de verificar se o senhores tem um projeto ou solução para que eu consiga encaixar dentro da caixa de roda traseira sem fazer alteração na estrutura ou para-lamas do carro. Pensei em trabalhar o offset mas será que dá certo? Valeu pessoal abraços!!..
amedeiros- Opaleiro
- Número de Mensagens : 146
Idade : 67
Modelo do carro : COMODORO COUPE 1977
Data de inscrição : 18/07/2011
Roda tala 10,5
Acredito que só o offset não te resolve, antes de mais nada mea a largura da caixa de roda, você verá que essa medida é maior que a suportada, ví em alguns encontros larguras grandes mais foi alterada a caixa e bancos para fazer essa adaptação, mas como tudo é possível vamos aguardar respostas de outros Opaleiros, boa sorte.
turcão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 581
Modelo do carro : coupê 88
Re: Roda Tala 10,5 - R18 / Pneu 280/680 - R18
eu ja vi um chevette de arrancada com 290... o diferencial ficou pequinininho e ainda saiu uns 5 dedos pra fora do carro.
acho que ficaria legal vc vender o par de 280 e colocar um par de 255... fica xique tb e dá menos trampo$$
valeu pessoal...fiz um medição meia/boca com uma trena e ficava bem cima, mas como a probabilidade e erros cresceu muito achei melhor perguntar para quem entende melhor!.. Valeu mesmo galera. vou tirar a roda e colocar o pneu para ver se cabe mas caso necessário é melhor trocar o par dos pneu mesmo...kkkkkkkkkkkkk
Boa tarde senhores, realmente o pneu 290 fica em cima do para-lama.então!..estarei calçando o 250, ficou ótimo não pega e fico bonito!... alguém sabe qual é o máximo de back space (offset positivo) já utilização na roda traseira de um opala? O calculo que cheguei foram de 5 polegadas, esta certo?..
valeu !.. depois vou postar as fotos......tem algum tópico para coluna e direção?? não estou conseguindo colocar a chave de seta, fica com uma pressão muito forte da coluna de direção e acho que vai estourar o rolamento...ta osso!..kk
danyloj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 406
posta foto do peneuzao 290!
chegando em casa eu já posto...mas não é ''tradicional.''.é um Yokohama utilizado na Porche cup GT3 que consegui o jogo com um amigo.. minha pretensão é montar um track day..
http://www.completeocarro.com.br/Pneus/Yokohama-Competicao/A005/pneu-yokohama-competicao-18-280-680-r18-a005-pneu-yokohama-competicao-18___18449-SIT.html#especificacao
achei aki!!
h..
iria colocar os 250 na dianteira..mas agora vai ter que calças os 4..
ta osso postar...segue os links..
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/855/qfgw.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/14/udjn.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/12/60ol.jpg/
Minha ideia partiu daqui!..
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/198/bp8l.jpg/
