» Diferencial Dana 30
» Opala Diplomata 1989
48 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
AlexAlopes
Rubão6cc (10277)
Dúvida - Funcionamento do ar quente
Masculino Número de Mensagens : 10277
Mensagem por Rubão6cc em Qua 27 Nov - 6:22:10
Estou com uma dúvida, talvez até besta..quero saber como funciona o acionamento do aquecedor, sei que tem uma válvula na parede corta-fogo que quando aberta por meio do cabo de aço libera a água quente...quero saber se é só isso que a alavanca do ar quente no painel faz, abrir a válvula, sendo que o ventilador tem que estar acionado junto pra jogar o ar quente, é isso? Pois no meu o ventilador funciona normalmente, mas o ar quente não..então a única explicação deve ser o cabo de aço solto? Se for só isso e não existir nada de elétrica envolvida eu mesmo vou abrir o painel e arrumar..Se alguém souber, é fácil ligar o cabo de volta?
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Dúvida - Funcionamento do ar quente
Mensagem por Müller em Qua 27 Nov - 8:00:21
Exatamente, amigo, é somente um cabo de aço q aciona a válvula. O q pode acontecer é uma das extremidades do conduíte estar solto, cabo emperrado, cabo solto na alavanca ou na válvula ou válvula emperrada (mais comum).
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Mensagem por Rubão6cc em Qua 27 Nov - 8:32:50
Valeu Muller..no meu caso aparentemente soltou o cabo porque a alavanca está molenga...vou abrir e tentar arrumar..
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Sab 28 Dez - 22:33:17
Tipo o meu o ar quente do meu Diplo funciona tudo blz mais tem como ligar soh o ar frio ne sem ser o do ar condicionado ne???
ORGUN
Cilindros : 2.784
Mensagem por ORGUN em Sab 28 Dez - 22:42:06
rafaelopalaleiro escreveu:Tipo o meu o ar quente do meu Diplo funciona tudo blz mais tem como ligar soh o ar frio ne sem ser o do ar condicionado ne???
sim so ligar o ar com a valvula fechada a nao ser q esteja quebrada dai vai fica so no quente depende como ela quebro mas se vc tive usando o ar quebrado no quente vai ver q o ar condicionado nao fica tao frio e o quente da pra derrete
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Sab 28 Dez - 22:49:39
Hum entendi agora obrigado amigo...
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 12:38:05
