68 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 63 Visitantes :: 2 Motores de busca
Arq.Ricardo, Caravan88, GustavoZorzi, lucasklaus, vicomodoro
Rubão6cc (10034)
Ajuda - Opala 6c Turbo Ie - Cabecote Omega
lojadomotociclista
Mensagem por lojadomotociclista em Qua 27 Nov - 17:37:47
Olá!
Gostaria de ajuda, pra finalizar o meu projeto, opala 6c turbo IE
O que ja tem nele:
Comando 268
Cabecote do omega 4.1
Coletor de admissão feito especialmente pra ele, com 6bicos, (tem lugar pra 12)
Turbina masterpower .50/.70
Isso tudo ja instalado e funcioando (exceto os bicos)
No lugar da tbi, esta uma 446, apenas para ligar o carro e testar, os locais dos bicos estão
fechados apenas para não entrar ár falso.
Nao quero um extremante forte não..é so pra levar a mãe na missa no domingo!
O que ja tenho comprado:
6 bicos omega 4.1
Sonda bosch 5 fios
condicionador wideband x2 4.2
shif light caneta (pequeno)
3 bobinas
Roda fonica 60-2 ja adaptado no opala, mas penso em colocar uma damper com a fonica + suporte
Comprei uma mega, porem o vendedor me deu calote, mandou faltando coisas (driver) e não sei se falta algo
http://osralados.com.br/megasquirt/mega1.jpg
http://osralados.com.br/megasquirt/mega2.jpg
Mas creio que não vou usar essa ai.. então vamos ver quem pode me ajudar
Quero fazer injecao sequencial, ou seja consumo "baixo", apesar do carro ser turbo, não vou rodar com alta pressao, +- .7
ou pelo menos 3 bancos de 2 bicos... é possivel???
Teria alguem, com experencia que possa me fornecer o que esteja faltando?
Estou em Blumenau SC
Caso sejam de longe, mas que posso me dar assistencia, ou indicar alguem aqui pela região, ou enviar o restante do que preciso
e localizo um mecanico por aqui!
fico no aguardo
Sandro
PIZZOLO
Modelo do carro : corvette
Cilindros : 8
Re: Ajuda - Opala 6c Turbo Ie - Cabecote Omega
Mensagem por PIZZOLO em Qui 28 Nov - 7:05:05
ola!
1º os 6 bicos do omega dão conta no máximo da fase aspirada (rodando no alcool) neste caso você tem 03 opção: 1- utilizar bico suplementar 2- retrabalhar os originais assim deve alimentar no máximo 0.8 bar 3- a melhor opção a meu ver é comprar 6 bico novo de alta impedância já vi até de 80lbs dá uma ligada na PAP injetores.
2º para fazer sequencial a melhor opção é utilizar comando do omega, ou então fazer um retrabalho caso utilize outro comando.
3º não conheço muito sobre a mega.
4º nunca vi um opala turbo com IE sequencial, estou curioso:study:
5º consumo baixo num 6cc turbo? não é fácil heim.......
6º sim, se bem instalada a roda fônica é superior ao distribuidor
renato732
Número de Mensagens : 317
Mensagem por renato732 em Sex 29 Nov - 12:58:18
Para sequencial em 6 cil na mega, só com o processador MS3.
Os bicos do Omega são de baixa, você precisará de Peak and Hold pra aciona-los.
Como eles não alimentarão, vc pode comprar outros de maior vazão e com impedância baixa, o que facilita a instalação, mais nada impede de continuar usando os originais e fazer uma segunda bancada.
Sool
Cilindros : 6 Cc injetado
Mensagem por Sool em Sex 29 Nov - 13:16:49
Da pra vc retrabalhar esses bicos !
Em SP procura no google por MBrasil !
Vc manda seus bicos por sedex eles retrabalham pra vc !
PIZZOLO
Cilindros : 8
Mensagem por PIZZOLO em Sex 29 Nov - 14:00:42
ola!
renato732
bicos do omega: ALTA impedância
peak and hold : para biocs de BAIXA impedância
renato732
Mensagem por renato732 em Sab 30 Nov - 4:59:46
Sempre achei que era de baixa. Medi alguns que tinha tin
ha jogado. Provavelmente devo ter confundido com de outro carro.
pilotfabio
Masculino Número de Mensagens : 57
Modelo do carro : Diplomata 1992
Data de inscrição : 15/07/2008
Mensagem por pilotfabio em Qua 4 Dez - 20:40:06
Módulo de injeção sequencial, somente fuelbox f100, protune e a motronic 2.8.1 original ômega eu estou mudando a minha pois a do ômega com o turbo muito ruim de acerto, estou indo pra injepro EFI LIGHT q faz semisequencial melhor custo beneficio que achei.bicos estou usando da zafira flex retrabalhados com prolongador de bico pra usar na flauta original do ômega.
    Data/hora atual: Qua 21 Fev - 12:32:21
