Há 111 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 111 visitantes :: 2 motores de busca
+3
MSN_KK
EdmundoRGJ
7 participantes
Necessito de Ajuda com as portas do opala 79
EdmundoRGJ- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3
Data de inscrição : 15/11/2013
Pessoal tenho 19 anos e consegui comprar meu primeiro carro (Opalão 79), porem as portas terei que trocar devido o dono antigo colocar as portas do opala 86 no 79 que no meu ver tirou uma das principais características do opalão, como sou leigo no assunto preciso de ajuda pra saber quais peças terei que comprar para montar a porta desde a fechadura até os vidros, se alguém já teve essa lista por favor me passe pois encontrei as portas aqui no ferro velho mas só veio as portas agora preciso das peças internas que não sei quais são. Se alguém puder me ajudar fico muito contente
MSN_KK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 593
Re: Necessito de Ajuda com as portas do opala 79
Seja bem vindo, aguenta um pouco ai que daqui a pouco aparece alguém entendido pra te ajudar...
E posta foto do opala ae....
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Não precisa trocar as portas inteiras, muda apenas as maçanetas e fechaduras
Projeto 676- Opaleiro
- Número de Mensagens : 335
Modelo do carro : Opala Standard 1978.
Cilindros : 4 Baldes
se as portas estiver em boas condições, aproveite e troque as folhas.
elizeu2684- Opaleiro
- Número de Mensagens : 169
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1980
D20 Brasinca 1988
Cilindros : 6 Cil Nissan RD28 Diesel
q20b turbo diesel
Data de inscrição : 29/11/2013
Bem vindo aqui no fórum, também sou novato, mas por sua idade e ser seu primeiro carro, começou bem, parabéns pelo bom gosto.
é você que vai montar?
hoje troquei uma maquina de vidro que estava sem cabo,
é um negócio assombrado aquele cabo pra regular kkk ou só falta de experiência mesmo, mas sofri
GanzZanollo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 23
Modelo do carro : Opala Coupe STD "Street Machine" 1979 - dourado parati, interior monocromático
Data de inscrição : 27/07/2013
Folha externa, você diz? Normalmente não é melhor trocar a porta toda?Projeto 676 escreveu: se as portas estiver em boas condições, aproveite e troque as folhas.
Aproveitando o tópico, no meu coupe 79 eu já peguei ele zerado de lata, o único detalhe e que eu estou quebrando a cabeça pra descobrir como vou arrumar, é a falta de alinhamento da porta direita:
O antigo dono não soube me responder, será que o carro foi restaurado e a folha não foi muito bem alinhada?
Nesse caso, se houvesse amassado ou algum podre irrecuperável, não era melhor ter trocado a porta toda?
O que denuncia que a porta foi mexida é o quebra-vento, da porta esquerda (perfeitamente alinhada) o fecho é de mola, e da porta direita (desalinhada, conforme foto) é o de virar....
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Isso ai nada mais é do porta torta, parte de baixo aberta
joelho na parte de baixo da porta e puxar para fora a parte de cima, problema resolvido, mas se tiver massa na porta, poderá rachar o barrão.
Tambem acontece quando se troca a folha e não alinha direito antes de pontear a folha no quadro, mais nada que uma joelhada não resolva
^Marcos^ escreveu:Isso ai nada mais é do porta torta, parte de baixo aberta
Meu, não é que funcionou?? Você é o cara haha
Não forcei demais, só um pouco até sentir um "recuo". Ainda não está perfeita, mas melhorou bastante. Vou tentar forçar mais depois! Valeu mesmo!
