43 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 41 Visitantes :: 2 Motores de busca
maktub, vicomodoro
Rubão6cc (10029)
tuchos descarregando...alguma dica pra gente???
willian opala branco 250s
Masculino Número de Mensagens : 71
Data de inscrição : 05/08/2012
Mensagem por willian opala branco 250s em Seg 2 Dez - 22:37:57
olá opaleiros que estão de ferias quase nunca respondem nossas perguntas mais, esperamos que dessa forma venham nos ajudar....huasuahsuahses....então pessoal montei o meu opalinha turbo todo bonitinho original.......ta com uns 300 e pokos cvls....pra não perder o costume algo de errado deu.....a bomba de oleo travou...troquei por uma de alta vazão......friu ta dando 9 10 bar. mas os tuchos não carregarão o carro nem pegava....ai colocamos uma furadeira sem a tampa de valvulas e vimos que assim carrgou os tuchos..... então após essa troca e troca de oleo.....os tuchos que eram originais hidraulicos acredito pois o carro é 85 motor 250s. ficou 30 dias parado dei uma partida estava falhando bastante mas funcinava.....ai foi até esquentar...desliguei... deixei esfriar, ai agora a noite fui guardar parecia um carro 2 cilindros falhando e pressão de óleo 0 bar kkkkk...acho que todos os tuchos descarregarão sobrou um ou outro com um restim de oleo...foi a conta de guardalo na garagem........oque vcs me recomendarião ????? limpar tuchos????? trocar os tuchos por outros hidraulicos???? eo estav pensando em trocar pra mecanicos por estar turbo axaria melhor!!!!! qual a melhor solução????? tem geito de travar estes tuchos??? ou é gambiarra de mais.......?????eu precisaria de trocar o comando se trocase pra tuchos mecanicos? pessoal me ajudem ae por favor ja estou derrotado com este carro ja até coloquei a venda mas estou com esperança ainda...pouca mais estou...kkkkkkkkkkkkkk ajuda ae opaleros vejo vcs comentando tanto em outros tópicos que seja assim aqui tbm.... obrigado por hora!!!!
Modelo do carro : Comodoro 92
Re: tuchos descarregando...alguma dica pra gente???
Mensagem por Diegoj em Ter 3 Dez - 9:59:51
Certeza que é um motor 250s ?
250s é tucho mecanico
Tucho hidraulico só saiu na bosta do comando 4100
Se o teu comando for um 250s (882), coloca tucho mecanico que vai melhorar bem o desempenho.
Tucho travado precisa ser feito certinho, caso contrario vai trancar a passagem de oleo pras varetas.
Pode ser que esses teus tuchos ai estão com problema dentro, desmonta eles pra ver... mas o certo é por tuchos mecanicos pra esse comando ai.
Meu opala tava com tucho hidraulico com partes quebradas dentro do tucho, ai sempre encomoda...
Masculino Número de Mensagens : 1427
Modelo do carro : Comodoro 76
Mensagem por FabioM em Ter 3 Dez - 10:14:11
Uma dica velho é se for usar tucho mecânico compra novo, tem crower a 300 pila, é mixaria perto do que pode dar de prejuízo uma gambiarra no motor, ainda mais turbo.
Mensagem por willian opala branco 250s em Ter 3 Dez - 18:24:29
Diegoj escreveu:Certeza que é um motor 250s ?
opá se é 250s pois tiramos o cabeçote varias vezes colocamos junta de cobre só não sei se algum infelis colocou comando do 4.1 pois existem muitas gambiarras.....mais é i diplomata 85 250s sim pistões lindos e enormes....huashuashuashuas.....hoje coloquei 1 litro de óleo visco pra ver se o negócio ia andar..... resultando em 0,0,0,0 de pressão.....e uma falhação da poah....amanhã vo ter que arranca o filtro de oleo e tira o fio da bobina e ve se subindo oleo......se tiver vou ter que por fogo...kkkkkkkkkkk....ai vo arranca os tuchos e da uma averiguada.....mas qual seria os defeitos dos tuchos algum detalhe..??? eles descarregaram sim da primeira vez.....e não carregava...ai colocamos uma chave de fenda na furadeira e ligamos ai carregou beleza......bastou uma noite pra descarrega uns 2 e 1 mes pra descaregar uns 6......valeu pela dica!!!!!
Mensagem por willian opala branco 250s em Ter 3 Dez - 18:27:00
FabioM escreveu:Uma dica velho é se for usar tucho mecânico compra novo, tem crower a 300 pila, é mixaria perto do que pode dar de prejuízo uma gambiarra no motor, ainda mais turbo.
bem lembrado dos riscos....não me comprometi com isso falando isso me alertei...kkkkkkk mas dexa eu fala....onde consigo crower por 300 pila.e tenho somente que trocar os tuchos ou tenho que trocar varetas ou tem comando especifico pra mecanico?????vale as dica ae pois acredito que ira melhorar no desempenho mesmo....
Mensagem por BANDIT em Ter 3 Dez - 18:40:09
a bomba de óleo de higt volume (tipo  a meling       pescador do opala............se a tua pressão esta em  0..........ta vazando óleo por ali .....
isso se um contrapeso do virabrequim não arrancou o pescador !
(coisa bem montada ......)
250/S são tuchos mecânicos não hidráulicos ......
ou foi feito algum serviço nos tuchos ...ou até mesmo são tuchos travados !
Seu tucho original era Hidráulico ......e foi travado.....
dentro do tucho hidráulico tem um embolo e uma molinha e a arruela de vedação......essa arruela tem tem no mecânico e no hidráulico !!!!
Então no seu tucho ai algum Tigrão fez o seguinte : retirou toda a parte interna do tucho hidráulico ...e colocou uma arruela (vide foto 2°) aquela arruela NÃO é original do tucho .....
Ou seja o Gênio que te fez isso transformou do jeito mas Fácil ( e + porco ) um tucho Hidráulico em Mecânico.....
Mas esse não é o problema ......
O seu grande problema é que ele NÃO colocou a arroela de vedação interna no tucho ( hidráulico e mecânico tem ela ) ...essa arruela é tipo um "tampãozinho " ......e fica tipo uma " gangorra" com folga de 0.20 ......é isso que te faz dar pressão de óleo lá pra cima .....ela fecha e dá pressão !!!!
No seu caso (como seu tucho está sem essa arruela .....vc. tem muita vazão de óleo lá pra cima .....mas não tem pressão ......ai que ta a merda ...vc. não tem pressão pra cima ...e NEM PRA BAIXO......e pra baixo vc. tem a parte de baixo que eu digo é virabrequim ...bronzinas.....e tal
Funciona assim :
No bloco aonde vão os tuchos lá tem um canal de óleo.....esse óleo vem com pressão da bomba e entra nos tuchos......o óleo carrega o tucho Hidráulico.....( e por causa da arruela que faz a "gangorra" ) dá pressão e vai pressão lá pra cima .....e vai pressão pra baixo também .....que é no virabrequim .......
No seu caso o óleo está sendo muito desviado somente pra cima.....ficando pouco óleo em baixo .....
É por isso que eu nunca recomendei travar tucho aqui...até porque tucho é barato.....se o cara fizer errado como no seu caso....diga ADEUS motor ....
OpaleiroATEOFIM
Masculino Número de Mensagens : 572
Cilindros : 4cil/Montando o 6
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Ter 3 Dez - 18:48:37
cara... compra o kit tuchos,molasduplas,comando,pratos,varetas vai fica top
Mensagem por Diegoj em Ter 3 Dez - 18:56:41
Comando 250s tem 882 no numero gravado no comando, só tirando ele fora pra confirmar...
Qual oleo vc tá usando? Oleo grosso não carrega o tucho! e se carregar fica fazendo barulho
Testa com óleo mais fino pra ver...
Essa arruela que o BANDIT falou é tipo uma chapa redonda do tamanho do interior do tucho, ela fica embaixo da parte onde assenta a vareta. Se vc tirar a trava e a tampa do tucho, vc ja vai ver essa chapinha (se ela estiver lá ainda).
Meus tuchos hidraulicos que estavam com problema eram as molinhas que estavam arrebentadas, sabe quando vc trava uma ponta de uma mola e gira a outra? Ela se atravessa toda e entorta.. assim estavam as minhas em 3 tuchos, todos os outros davam regulagem, esses 3 ficavam 'batendo valvula'
Masculino Número de Mensagens : 4726
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 3 Dez - 19:40:23
Tucho mecanico é barato ,tá R$344,28 na 101 racing parts e são tuchos da Crower.
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Qua 4 Dez - 5:35:45
willian opala branco 250s escreveu:olá opaleiros que estão de ferias quase nunca respondem nossas perguntas mais, esperamos que dessa forma venham nos ajudar....huasuahsuahses....então pessoal montei o meu opalinha turbo todo bonitinho original.......ta com uns 300 e pokos cvls....pra não perder o costume algo de errado deu.....a bomba de oleo travou...troquei por uma de alta vazão......friu ta dando 9 10 bar. mas os tuchos não carregarão o carro nem pegava....ai colocamos uma furadeira sem a tampa de valvulas e vimos que assim carrgou os tuchos..... então após essa troca  e troca de oleo.....os tuchos que eram originais hidraulicos acredito pois o carro é 85 motor 250s. ficou 30 dias parado dei uma partida estava falhando bastante mas funcinava.....ai foi até esquentar...desliguei... deixei esfriar, ai agora a noite fui guardar parecia um carro 2 cilindros falhando e pressão de óleo 0 bar kkkkk...acho que todos os tuchos descarregarão sobrou um ou outro com um restim de oleo...foi a conta de guardalo na garagem........oque vcs me recomendarião ????? limpar tuchos?????  trocar os tuchos por outros hidraulicos???? eo estav pensando em trocar pra mecanicos por estar turbo axaria melhor!!!!! qual a melhor solução????? tem geito de travar estes tuchos??? ou é gambiarra de mais.......?????eu precisaria de trocar o comando se trocase pra tuchos mecanicos? pessoal me ajudem ae por favor ja estou derrotado com este carro ja até coloquei a venda mas estou com esperança ainda...pouca mais estou...kkkkkkkkkkkkkk ajuda ae opaleros vejo vcs comentando tanto em outros tópicos que seja assim aqui tbm.... obrigado por hora!!!!
http://www.opaleirosdoparana.com/t32919-vendo-diplomata-turbo-injetado
...obs:apenas necessita de um caprixo maior nos relogios que foram mal colocados e a eletrica da frente que acredito que pode ser bem mas bonita de se ver....fora isto....ótimo...rsrsrs
scratch
Mensagem por Diegoj em Qua 4 Dez - 10:01:54
rafa_pr escreveu:
scratch
Vish... pagar R$25mil num carro turbo com problema na lubrificação...
Melhor deixar bem claro para algum interessado no carro que tem esse problema, pq se tu vende sem falar pro cara...
Masculino Número de Mensagens : 10029
Mensagem por Rubão6cc em Qua 4 Dez - 12:57:02
O cara q for interessado vai querer testar o carro, aí se der algum problema...
Mensagem por willian opala branco 250s em Qua 4 Dez - 21:32:58
Diegoj escreveu:
então amigo que adora julgar...não precisa de avisar pois se estivesse com interesse de dar calote em alguem não seria idiota de montar um topico pedindo ajuda aqui neah.....isso aconteceu essa semana e este tópico de venda esta faz um mês ja. eu to aqui na humildade e o cara vem querendo esculachar....carro turbo é carro turbo eu disse que o cabeçote era original......e não sei por qual motivo os tuchos que estão lá são hidraulicos sim e estão descarregando depois que coloquei a bomba de maior pressão só isso o meu problema.....após resolvido é o mesmo preço de venda.....pois é um problema que apareceu depois do anuncio...que fique bem claro......
Mensagem por willian opala branco 250s em Qua 4 Dez - 21:59:08
atenção opaleiros......como estão tentando me julgar aqui de forma errada...pois se estivec querendo dar o calote em alguem não montaria um tópico pedindo informações aqui....desde o anuncio de venda que ja faz um mês que esta lá......foi esta semana passada que deu esse problema.....o carro estava perfeito, aconteceu esse imprevisto que sou responsavel pois não vendi o carro.....e outra...que compraria um carro falhando e com 0bar. de pressão de óleo?????????pra ser bem claro hoje ja retirei os tuchos eram hidraulicos pois algum gambiarra colocou lá pois comprei o carro pra montar oque sempre sonhei.....amanhã vou retirar o comando pra ver que zica que é e pra finalizar o que aconteceu que a bomba não estava puxando.....o encaixe do distribuidor tipo(femea) que é o da bomba.....quebrou um dos lados fazendo com que o distribuidor rossace a bomba e quebrace a engrenagem que vai no comando.....e ja vão se responsabilizar pelo dano feito...minha sorte que só surgiu isto depois do carro amanhecido acredito que com o oleo friu forsou algum problema de fabrica que ja existia na bomba....e a marca é melling como citou o bandit.....agora consertar e tuchos mecanicos e proxima bomba......
Mensagem por willian opala branco 250s em Qua 4 Dez - 22:00:34
Rubão6cc escreveu:O cara q for interessado vai querer testar o carro, aí se der algum problema...
valew por explicar pro cara que não existe gente tão burra pra se pagar um valor no carro e levar um lixo de brinde pra casa......
Mensagem por willian opala branco 250s em Qua 4 Dez - 22:05:55
Diegoj escreveu:
sem nenhum receio cara....me explica ae como que coloca fotos e videos aqui no tópico que vou mostrar que não to vendendo nenhum lixo pros outros.....e sim um carro que to com pena de vender pois faz 20 dias que esta na porta de casa sem garagem..aliaz.....vc tem um opala e sabe que antes de se comprar tem que olhar de cima em baixo......e se achar um defeito indesejado que eu não tenha citado no anuncio de venda pode levar por R$5.000 que foi oque pagei antes de restaurar o carro...oque gastei eu perco...vamo faze esse combinado? papo de homem?huahsuahsuas.....fica dica se voce andar no carro e ver que realmente não tem nenhum problema simplesmente voce vem aqui e reconhece no que esperimentou.....faiz o teste não custa antes de querer joga migé furado por ai falow!!!!!
Mensagem por willian opala branco 250s em Qua 4 Dez - 22:20:23
BANDIT escreveu:a bomba de óleo de higt volume (tipo  a meling       pescador do opala............se a tua pressão esta em  0..........ta vazando óleo por ali .....
Funciona assim :
valew bandit ja axamos o problema.....infelizmente o encaixe do distribuidor quebrou uma das orelhas da bomba...nunca vi isso...espero que seja apenas um defeito de fabrica e não um defeito intenso, que essas bombas possão ter.......eles se responsabilizaram e até antes de desmontar o carro ja tão me enviando outra.......agora que a joça do meu carro esta com tuchos hidraulicos está não sei porque......e providenciaremos um kit mecanico pra ele pois o carro aparentemente estava perfeito com aqueles tuchos...até receberem alta pressão de oleo ai fodeuc e não sei se algo assim poderia influenciar na quebra da bomba...por minha sorte não ja não marcou pressão logo cedo.....acredito que com o oleo friu e mais denso forçou a bomba e acabou de foder-c......proximos detalhes comento aqui falow!!!!!
Mensagem por Diegoj em Qui 5 Dez - 10:10:07
Diegoj escreveu:Vish... pagar R$25mil num carro turbo com problema na lubrificação...
willian opala branco 250s escreveu:atenção opaleiros......como estão tentando me julgar aqui de forma errada...pois se estivec querendo dar o calote em alguem não montaria um tópico pedindo informações aqui....desde o anuncio de venda que ja faz um mês que esta lá......foi esta semana passada que deu esse problema.....o carro estava perfeito, aconteceu esse imprevisto que sou responsavel pois não vendi o carro.....e outra...que compraria um carro falhando e com 0bar. de pressão de óleo?????????pra ser bem claro hoje ja retirei os tuchos eram hidraulicos pois algum gambiarra colocou lá pois comprei o carro pra montar oque sempre sonhei.....amanhã vou retirar o comando pra ver que zica que é e pra finalizar o que aconteceu que a bomba não estava puxando.....o encaixe do distribuidor tipo(femea) que é o da bomba.....quebrou um dos lados fazendo com que o distribuidor rossace a bomba e quebrace a engrenagem que vai no comando.....e ja vão se responsabilizar pelo dano feito...minha sorte que só surgiu isto depois do carro amanhecido acredito que com o oleo friu forsou algum problema de fabrica que ja existia na bomba....e a marca é melling como citou o bandit.....agora consertar e tuchos mecanicos e proxima bomba......
Então... não to julgando ninguém, só fiz um comentário!
Eu sempre sou desconfiado com carros pq já vi gente só "maqueando" o problema do carro pra passar pra frente e depois o novo dono que se fo...
Não disse e nem estou dizendo que vc faz isso, tanto que até comentei "Melhor deixar bem claro para algum interessado no carro que tem esse problema, pq se tu vende sem falar pro cara...    "
Querendo ou não, pode ter danificado alguma coisa dentro por causa desse problema com lubrificação, afinal, vc só consegue ver que está com 0 bar de pressão quando motor está ligado, né? Já que tá mexendo, da uma olhada pra ver se não aconteceu nada por dentro, tomara que não tenha acontecido, mas a gente sabe que lubrificação é uma coisa delicada, mesmo depois de vc arrumar esse problema da pressão de oleo, pode ficar alguma coisa pra tras e que aconteceu em decorrencia desse problema e que vc não consegueria ver sem uma analise mais profunda. Por isso que falei isso...
E só pelo que vc tem montado no carro já dá pra ver que não é nenhum lixo velho, vai com calma...
Sabe pq pode ter acontecido esse problema? Bomba de alto volume precisa de uma folga um pouco maior pra mandar toda essa vazão, se colocar com folga original aumenta a pressão. Geralmente come a engrenagem do distribuidor, mas pode ser uma das causas desse problema que aconteceu com vc.
Antes de trocar os tuchos, tira o comando fora e confere se é mesmo um 250s, hoje em dia não pode se confiar e mais nada dentro do motor pq ao longo desses anos todos eles já passaram na mao de muita gente e cada um pode ter trocado alguma coisa...
OpaleiroATEOFIM
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Qui 5 Dez - 13:00:15
Verdade deu palpite errado diegoj e vc sabia q tava fazendo errado quem fala o q quer ouve o q nao quer SIMPLESMENTE FACIL!
Mensagem por BANDIT em Qui 5 Dez - 15:01:53
Funciona assim :
Realmente nunca tive um problema desse tipo , verifique se não há folga demasiada no eixo do distribuidor, e quando montar o pescador não esqueça de vedar bem a junção, tente analisar a bomba fora do carro e veja se não há material poroso ou ate mesmo se a bomba não foi derrubada ou batida  no transporte ou montagem!!!
Mensagem por Pedrão B. em Qui 5 Dez - 16:37:51
OpaleiroATEOFIM escreveu:Verdade deu palpite errado diegoj e vc sabia q tava fazendo errado quem fala o q quer ouve o q nao quer SIMPLESMENTE FACIL!
Apagando fogo com gasolina...beleza...
Mensagem por Diegoj em Qui 5 Dez - 16:52:21
Primeiro de tudo, le o meu post de novo, esse bem ai encima do teu...
Segundo... o que eu falei de errado? Do jeito que eu escrevi o primeiro comentario, pode ter ficado de um modo que entenderam errado, mas o ultimo que eu postei ficou bem claro o que eu quis dizer.
Mensagem por willian opala branco 250s em Qui 5 Dez - 17:45:17
Diegoj escreveu:
de boa de boa companheiro afinal somos opaleiros e não apzeiros que brigam por causa dos hot hils deles.....haha...mas fica dica bem intendido vc escreveu de uma forma julgativa....como se eu estivec escondendo algo...mas não foi bem isso...eu queria ajuda e consegui......aliaz depois de montado te mando um videozinho pra mostrar que não...não tem nenhum problema na lubrificação pois assim que dada a partida e vemos que não tinha pressão de óleo ja foi desligado......e não tem como deixar o carro ligado com a pandoo apitando feito uma doida tentando te avisar de um erro no carro.....se é que me intende...huashuasas......por via das duvidas o carter vai estar fora do local e claro que não vou perder tempo pra depois desmontar tuuuuuudo denovo retirar suspenção toda e tals......e outro detalhe que quero deixar bem claro...se não tivec manometro ou pandoo pra avisa foice um motor pois a luz do oleo não acendeo...hushuas
Mensagem por willian opala branco 250s em Qui 5 Dez - 17:52:11
willian opala branco 250s escreveu:valew bandit ja axamos o problema.....infelizmente o encaixe do distribuidor quebrou uma das orelhas da bomba...nunca vi isso...espero que seja apenas um defeito de fabrica e não um defeito intenso, que essas bombas possão ter.......eles se responsabilizaram e até antes de desmontar o carro ja tão me enviando outra.......agora que a joça do meu carro esta com tuchos hidraulicos está não sei porque......e providenciaremos um kit mecanico pra ele pois o carro aparentemente estava perfeito com aqueles tuchos...até receberem alta pressão de oleo ai fodeuc e não sei se algo assim poderia influenciar na quebra da bomba...por minha sorte não ja não marcou pressão logo cedo.....acredito que com o oleo friu e mais denso forçou a bomba e acabou de foder-c......proximos detalhes comento aqui falow!!!!!
mais um detalhe encontrado bandit......o comprimento do eixo do distribuidor era diferente com a profundidade até a bomba.....sendo assim o maxo do distribuidor pegava apenas 2mm na femea da bomba.....acredito que assim forsou a abrir as pernas da bomba....husahus......ae ja não sei qual foi o problema.....se é defeito do tamanho do distribuidor ou se as pernas da bomba forao mais curtas.....mas pela logica há um defeito no eixo do distribuidor ser masi curto já chegando a nova bomba averiguo esses detalhes ditos por vc.....e um pouco da falhação era que 3 bicos travarão abertos e tuchos descarregados ja viu no que deu........carter cheio de alcool......vamos retirar os bicos batelos na maquina ao contrario pra ver se volta a funcionar......axo que o alcool no tanque parado por mais de 20 dias acabou soltando sujeira que mesmo após 2 filtros antes de chegar nos bicos acabou passando pois tem uma boa pressão de combustivel........e o alcool estava amarelo depois de notado.......tudo isso só por um carro ficar parado em...huashuas
Mensagem por willian opala branco 250s em Qui 5 Dez - 17:54:38
Pedrão B. escreveu:
aqui é um topico de discusões mecanicas e não golpes financeiros.....huashuas...se quisece dar o nó......tava postado no mercado livre.......ou no hot campinas onde 90% dos carros lá tem 1.500cvls...kkkkk...fica dica!!!
Mensagem por Diegoj em Qui 5 Dez - 18:08:21
Diegoj escreveu:Primeiro de tudo, le o meu post de novo, esse bem ai encima do teu...
Eu deveria ter escolhido melhor as palavras naquele post, daquele modo ficou um entendimento errado mesmo... Mas assim, pra esclarecer de vez o que eu quis dizer:
Não foi com o intuito de dizer que vc tava querendo enganar alguem, eu quis dizer que deveria dizer pra quem fosse comprar que tinha acontecido esse problema (mas ja que vc vai abrir pra conferir tudo, não tem com o que se preocupar com isso), pra pessoa ficar ciente disso e depois não vir atras encomodar...
R$25mil num opala é um bom dinheiro (claro que um collectors, um SS todo original e etc são casos a parte), ai o cara compra o opala, anda um tempo e da algum problema e o mecanico abre e ve que foi por causa de um problema com lubrificação, mas o cara sempre ficou de olho no manometro e nunca teve problema nenhum... se for um encrenceiro, atras de quem ele vai?  Quando se compra um carro, se olha tudo, leva pra mecanico e etc e depois de comprado (se for de particular), o responsavel é o dono, se estragar alguma coisa é problema dele, mas sempre tem gente que vem atras do antigo dono...
Tem gente matando pq alguem cortou a frente dele no transito, o que um doido não faria por uns R$5mil de um motor de opala? Isso ali que eu falei, não era no sentido de vc enganar outro cara, era pra vc não ter problema depois com algum doido que viesse a comprar o opala.
Na próxima vez vou ler meus posts umas 2 vezes antes de postar, pra não dar confusão de novo kkkkkkkkkkkkk
E eu vou querer ver sim um video desse opala, mas é pra escutar o som do 6c espirrando!!! cheers
Mensagem por willian opala branco 250s em Qui 5 Dez - 18:34:32
Diegoj escreveu:
willian opala branco 250s escreveu:de boa de boa companheiro afinal somos opaleiros e não apzeiros que brigam por causa dos hot hils deles.....haha...mas fica dica bem intendido vc escreveu de uma forma julgativa....como se eu estivec escondendo algo...mas não foi bem isso...eu queria ajuda e consegui......aliaz depois de montado te mando um videozinho pra mostrar que não...não tem nenhum problema na lubrificação    pois assim que dada a partida e vemos que não tinha pressão de óleo ja foi desligado......e não tem como deixar o carro ligado com a pandoo apitando feito uma doida tentando te avisar de um erro no carro.....se é que me intende...huashuasas......por via das duvidas o carter vai estar fora do local e claro que não vou perder tempo pra depois desmontar tuuuuuudo denovo retirar suspenção toda e tals......e outro detalhe que quero deixar bem claro...se não tivec manometro ou pandoo pra avisa foice um motor pois a luz do oleo não acendeo...hushuas
beleza beleza cara......mas vc sabe que depois desse esquema ae....vou trocar tuchos varetas comando e molas tu sabe que ja vai R$2.500 pro beleleu e se axa que to locão de rasga esse dinheiro um cara vem esperimentar e umas bronzinas lindas grudam ou desintegrão no virabrequim?????axa que to loco...e quem comprar é claro.......ja vou adiantar que não vou perder esses R$2.500......vai ter que comprar 4 pneus novos pq esse ano ja não vo fica sem o carro mais.....e vou derreter eles...huasuhausas......tem ideia de como postar fotos aqui nesse tópico??? não consigo......huashsus
Mensagem por Rubão6cc em Qui 5 Dez - 18:36:29
Vendi não amigo, fica com ele...
Mensagem por BANDIT em Qui 5 Dez - 18:42:36
BANDIT escreveu::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
caraca mano !!!affraid affraid affraid affraid
é muita zica pra pouco tempo......
joga sal grosso !!!!!  arruda.....pra ver se melhora!!!!
os bicos que vc. são GM ?????
eles tem o mal costume de travarem abertos ....
o problema não é tanto o óleo contaminado.....mas sim o calço hidráulico!!!!
o álcool não apodrece...no tanque .....a gasolina apodrece....
agora realmente se tiver sujeira  do tanque .....
se for limpar o tanque .....retire ele ......e coloque uma corrente dentro dele ....um pouco de água ....(muita força) .....e chacoalhe  ...chacoalhe bastante !!!!!
dai limpa ....
( no teu caso.....é bom comprar um tanque novo )
se estiver sujo mesmo !OKK
Mensagem por Diegoj em Qui 5 Dez - 18:57:17
Diegoj escreveu:Eu deveria ter escolhido melhor as palavras naquele post, daquele modo ficou um entendimento errado mesmo... Mas assim, pra esclarecer de vez o que eu quis dizer:
Ali encima nesse quadrado onde digita as msg tem uns icones pra formatar o texto né? Começa com [ B ] [ I ] [ U ] [ S ]  e la pro meio >>> tem um icone com uma miniatura de foto e um sinal de + dentro de uma bolinha verde, se vc for passando o mouse por cima vai aparecer 'Inserir uma imagem'
Clica ali e dai no primeiro campo onde aparece URL vc coloca o link direto da foto.
Também pode usar assim [*img*]http://coloque aqui o link da foto[*/img*]
É só tirar os * dali
Mensagem por willian opala branco 250s em Qui 5 Dez - 19:17:01
Última edição por willian opala branco 250s em Qui 5 Dez - 19:33:01, editado 1 vez(es)
Mensagem por willian opala branco 250s em Qui 5 Dez - 19:32:04
Mensagem por willian opala branco 250s em Qui 5 Dez - 20:15:59
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/6/vcxm.jpg/
Mensagem por willian opala branco 250s em Seg 9 Dez - 20:20:54
ae pessoal é que não to conseguindo postar as fotos aq diretamente...mas vou deixando aqui bem claro mais um problema encontrado hj após retirado a bomba de óleo e os tuchos........kkkkkkkkkkas travas dos tuchos espatifaraaaaaaam e cairão pro carter os pedacitos.....causando a trava da bomba de óleo......eeee o eixo do distribuidor quebrando as orelhas da bomba.........somente isso pra hj...e foram apenas 8 travas pro espaço.....ai descobrimos o problema dos tuchos descarregados. e bomba 0,0 bar....agora pessoal precisando de mais um humilde favor alguem sabe onde mais tem as bombas de oleo de lato volume...pois os caras me mandarão uma original pois estava em falta a de alto volume......ta de brinca que os caras fizerão isso neah.......migézinho barato esse...kkkkkkkalguem sabe onde posso pedir uma com uma boa garantia pois ja pedi o estorno do dinheiro e me ferrei com o sedex ainda neah...mandando a outra bomba mas lembrando que acredito que a bomba de oleo provavelmente não tinha defeito foi somente isso que aconteceu....somente neah...kkkkkkkkkkk
Mensagem por Diegoj em Seg 9 Dez - 20:29:39
R$279
http://www.pro-1.com.br/produtosi.php?id=1465
Eu também tinha achado uma bomba de oleo melling com a vazão original por R$213, só não lembro o site.
Tucho original é uma merda, no meu primeiro opala tbm tava quebrado essas travas em alguns tuchos, ai arranquei tudo fora e coloquei trava elastica igual vem em tucho importado, paguei R$1,50 nas 12 travas.
    Data/hora atual: Dom 18 Fev - 21:21:36
