http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-533705548-espacador-do-tubo-do-trambulado-opala-3-marchas-na-coluna-_JM
Obs. deixa uma pra mim
Há 119 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 119 visitantes :: 2 motores de busca
Fred Santos escreveu:No mercado livre tem:
Fred Santos escreveu:Sem problemas vou medir quando chegar em casa e amanhã te passo
Fred Santos escreveu:Cara vou ficar te devendo as fotos detalhadas, pois minha garagem e apertada e como cheguei tarde em casa ontem não deu, peguei essa foto na net e coloquei as medidas espero que ajude, qualquer coisa e só falar
ops! ficou pequeno mais vou escrever aqui mesmo
Em preto: 1,03 metro ( um metro e três centímetros)
Em verde: 1,5 centímetros
Em roxo: 4,5 centímetros
Quanto a distância entre um friso e outro não deu para medir pois a minha grade está meio amassada por isso não iria dá uma medida fiel, mais não tem segredo, eles ficam cada um em uma extremidade da grade próximo de onde a grade e presa no carro ( um em cima e outro em baixo). Vou tentar tirar fotos esse final de semana
Incrível como não achei ninguém bom até agora, já fui em mais de 10... pessoal olha e torce o bico... e diz... não vale a pena.... vai ficar muito caro... levar mais de 1 ano... não tem recuperação... kkkk...
Baldan escreveu:Gostei do sistema de direção hidraulica com cambio na coluna vc prolongo as astes cortou a arvore da caixa mecanica, como vc enchertou a aste da mecanica no hidraulica?Estou curioso.
sagui1101 escreveu:Chegou o puxador de freio de mão, antigo arrebentou o cabo e tive que combrar... foda, não tem como trocar o cabo. Mas segue o que chegou....
Souza escreveu:Não tem diferença do cabo do freio de 4 para 6, é só você mexer na regulagem do cabo intermediário, qu altera a posição do gancho que segura este cabo.
ophala76 escreveu:Nossa, tem certeza que não dá pra trocar só o cabo ? pq o cabo vende em autopeças, na internet...
opala4cc gosta desta mensagem
sagui1101 gosta desta mensagem
sagui1101 e hamilsilveira gostam desta mensagem
sagui1101 escreveu:Bom dia galera, alguém aí tem experiência ou referência de ar condicionado elétrico como esse do kit?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1537715027-kit-ar-condicionado-automotivo-eletrico-gm-chevrolet-opala-_JM?quantity=1
sagui1101 escreveu:Pessoal, tenho 3 objetivos extras para restauração desse opala além do serviço bem feito.
1 - Manter câmbio em cima com Direção Hidráulica adaptada. [Feito, deu certo]
2 - Colocar vidros elétricos na frente e trás mesmo sendo Coupé. [Feto, deu certo]
3 - Instalar um sistema novo de ar condicionado universal integrando a mesma no sistema de ventilação original do opala 72. [Precisando de profissional com experiência em projetos de ar automotivo personalizados]
No objetivo 3 já falei com algumas pessoas e as mesma não tem conhecimento para adaptar os dutos e caixa evaporadora do ar condicionado para fazer isso, sugeriram outras soluções das quais não gostei.
Seria muito bem vindo indicação de profissionais especialista em ar e projetos personalizados.
Abaixo uma lista dos elementos principais do desafio.
Bruno Chumbinho escreveu:
Pelo visto vc não é muito fã da caixa evaporadora pendurada debaixo do painel. Eu também não!
Eu não sou especialista em ar condicionado mas fiz uma adaptação onde a caixa evaporadora ficou escondida atrás do painel, no local onde ficava o porta luvas. Nenhum especialista em ar condicionado topou fazer. Então eu desenvolvi tudo sozinho. Conforme foto a seguir.
Eu gostei do resultado. Tenho ar saindo pelos difusores frontais no painel e também pelos difusores do parabrisa.
Eu usei mangueiras flexíveis e joelhos de PVC de 2 polegadas para ligar as saídas da caixa evaporada diretamente aos difusores de ar.
O ponto ruim que eu percebi é que estas caixas evaporadoras universais são projetadas para saída direta, sem tubulação ou mangueiras. Para usá-las com tubulações ou mangueiras os ventiladores deveriam ser mais fortes.
No lado do passageiro o comprimento das mangueiras é curto e não há muito problema. No lado do motorista o ar tem que percorrer uma distância maior e sofre perda de carga. Isso faz com que ele saia bem mais devagar no lado do motorista.
Falando do seu projeto, acho que se vc interligar a caixa evaporadora universal com o sistema de ar original será um caminho ainda mais longo, com mais restrições que gerará mais perda de carga. O ar sairia muito fraco nos difusores.
É possível de ser feito mas vc vai precisar de um ventilador mais potente do que os encontrados nas caixas evaporadoras universais.
Bruno Chumbinho escreveu:Eu vou fazer um tópico para dar mais detalhes do projeto. Acho que vai te ajudar.
Sobre o superaquecimento: é necessário trocar o radiador. Os Opalas 4cc antigos sem ar condicionado têm radiador de 2 colmeias. Tem que colocar o de 3 colmeias (solução para manter a originalidade) ou buscar outro com mais capacidade. Se não trocar pode superaquecer em trânsito mais pesado.
Eu coloquei o radiador de 3 colmeias e não tive problemas. O carro fica um pouco mais quente se o ar está ligado e estou no meio de um trânsito congestionado. Mas dentro dos limites.
Sobre o kit:Esta empresa (Technoauto) parece ser séria, em 2017 quando instalei o meu ar, eles já estavam no mercado livre e com boa reputação. O kit me parece bom!
Mas antes de comprar o kit vc deve encontrar quem vai instalar. É muito comum vc chegar com o kit pronto e o cara que vai instalar reprova a peça x ou y. Ou solta aquela frase: “eu instalo, mas aí não dou garantia.”
No meu caso foi assim. O instalador disse eu não deveria comprar o kit pq o compressor é chinês e não valia a pena (opinião dele, eu não sei dizer). Me sugeriu comprar um compressor de original de Opala. Ele também tinha um condensador usado e me cobrou um preço bem em conta por ele.
Se fosse fazer hoje eu veria com o instalador a possibilidade de usar um compressor de um carro mais moderno (mais fácil e barato de achar). E eu teria que desenvolver e fabricar um suporte para ele.
Detalhe: só depois que eu cheguei com a caixa evaporadora montada aonde eu queria que o cara topou fazer o serviço. Antes eu tinha mostrado somente a ideia para ele e ele tinha se recusado a fazer.
sagui1101 escreveu:Pessoal comprei o KIT do ar condicionado, agora estou em dúvidas quanto a qual radiador comprar, o meu não dará conta do recado.
Kit:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1377575936-kit-ar-condicionado-opala-caravan-diplomata-compressor-7h15-_JM?quantity=1
Outra pergunta o condensador é instalado na frente mesmo do radiador?
Isso não impede a entrada de ar para radiador?
Como recomendando estou pensando em colocar o radiador Brasado 3 colmeias da Metal Horse... vale o custo benefício?
O que me dizem?
Bruno Chumbinho escreveu:sagui1101 escreveu:Pessoal comprei o KIT do ar condicionado, agora estou em dúvidas quanto a qual radiador comprar, o meu não dará conta do recado.
Kit:
O que me dizem?
Eu nunca usei nada da Metal Horse, mas tenho boas recomendações sobre esta marca. Como o radiador é de 3 colmeias acredito que dará conta do recado.
Outra opção é tentar achar o radiador original com 3 colmeias. Não tive muitas dificuldades de achar em 2017. Não sei falar se será fácil agora. A cada dia as peças vão ficando mais escassas....
Sobre o condensador, é isso mesmo... ele fica na frente do radiador.
sagui1101 escreveu:Bruno Chumbinho escreveu:
Qual o valor você pagou? Só para para referência?
sagui1101 escreveu:Chegou o kit de ar comprado na technoauto pelo MercadoLivre, agora é ver como montar isso embutido, o que era difícil galera já ajudou muito aqui...
http://carroumaquina.blogspot.com/2020/11/kit-ar-condicionado-technoauto-completo.html?m=1
RHCESPECIAL1974 gosta desta mensagem
