56 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
Ailton Matias, eleandro kalckmann, Marlon Jassanan, TUNISI
Rubão6cc (9892)
Gaxeta com rosca esquerda ou retentor bipartido Felpro?
DanielSS76
Masculino Número de Mensagens : 587
Modelo do carro : Opala SS76
Cilindros : Era L4 vai virar L6
Mensagem por DanielSS76 em Ter 3 Dez - 19:00:14
Olá amigos
Estou começando a comprar as peças e planejar a reforma do meu 6cc e queria a opinião dos amigos quanto ao uso de gaxeta ou retentor bipartido Felpro.
O mecânico que consultei para montar o motor disse que já tentou usar retentor bipartido e vazou óleo por tudo quanto é lado... disse que se for com esse retentor não monta o motor...
Um amigo disse que o mecânico dele aconselhou fazer "rosca esquerda" no virabrequim e usar retentor Felpro.
Na retífica onde estou executando alguns serviços nesse motor, o dono me aconselhou a fazer "rosca esquerda" e usar a gaxeta original...
E aí, qual é a melhor opção?
Gaxeta original com rosca esquerda no virabrequim?
Retentor bipartido Felpro com rosca esquerda no virabrequim?
Gaxeta sem a tal da rosca esquerda no virabrequim?
Retentor bipartido Felpro sem a tal rosca esquerda no virabrequim?
Desde logo agradeço as sugestões e colaborações.
Re: Gaxeta com rosca esquerda ou retentor bipartido Felpro?
Mensagem por BANDIT em Qua 4 Dez - 7:10:29
Daniel Bernardes escreveu:Olá amigos
Retentor felpro esse é "teta"   é só colocar ......(único trabalho é retirar as "orelhinhas" ) e só """"   NÃO VAZA  NUNCA !
Em 2° lugar  a gaxeta.....
gaxeta é igual a massa de pão .....vc. amassa...amassa ...e continua amassando.....vc. amassando deixa ela molinha.....dai ele veste bem o virabrequim ...sem problemas....e NÃO vaza !
Se vc. retira a gaxeta da caixinha e monta .....vaza ! tem que amassar por uns 20minutos !
Da burro pra ele seu zero !!!!
outro!! (  da bur...... )se fizer rosca esquerda e usar o retentor.....a rosca "come" o retentor felpro.....rosca se  fazia em carros de stock.....alguns faziam.....mas não vale apenas....uma gaxeta bem montada ....como eu disse não vaza !!!!!
 Eu não faria rosca esquerda num motor  que vai andar na rua.....com o tempo  6meses.....vai vazar.....por causa da rosca !
não!
não!! Nunca
não!!!
Essa mesmo !  é a melhor opção ....a + fácil também .....
( é só cortar as orelhinhas do retentor )
Mensagem por BANDIT em Qua 4 Dez - 7:17:34
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Qua 4 Dez - 7:36:40
Quando eu acho que meu motor está quase montado ai que estou enganado,,
mas um motivo pra procurar outro virabrequin
1 retiraram os guias do volante
2 agora percebi que tem a maudita rosca e se eu montar vai comer o retentor.
Mensagem por BANDIT em Qua 4 Dez - 8:58:14
pézão opaleiro escreveu:Quando eu acho que meu motor está quase montado ai que estou enganado,,
Olha na Stock.......
já retirei os pinos ...........e coloquei parafuso !!!!
(Prafuso de qualidade)
vai embora........parafusos de maior diâmetro que os pinos ! pra corrida que é pauldada!!!! aguanta pe vai embora..........ainda + que o carro tinha volante de C-10..........
Então é pauldada mesmo
Eu tive em oapla esse sitema também.....e rodei por muito tem...........e não deu problema nisso!
Só que isso tem que ser feito por tornero............com precisão cirúgirca!!!!!!!
Os pinos de dão a Guia..........e os parafusos o aperto a união !!!!!
retiarndo os pinos.........ou pinos.vc não tem + a guia..........então...........tem que ser muito bom ..........pra montar assim !
Dá certo se bem feito !!!!
Eu indico a vc. não fazer isso !!!!
Sobre gastar $ em tornearia..............eu gastei no meu Opala + De R$2.5 mil em tornearia...............fabriquei várias peças.........o maior gasto foi no sitema de freio..........mas fiz pnahard regulavel.....e tantas outras coisa !!!!
Bem feito gasta mesmo
DanielSS76
Mensagem por DanielSS76 em Qua 4 Dez - 10:40:03
Aí Bandit, sempre ajudando... Obrigado pelas dicas, ia entrar numa roubada com essa rosca esquerda...
Grande abraço
Mensagem por BANDIT em Qua 4 Dez - 14:50:34
Daniel Bernardes escreveu:Aí Bandit, sempre ajudando... Obrigado pelas dicas, ia entrar numa roubada com essa rosca esquerda...
Grande abraço
Vai no retentor que não tem erro serviço ...bem + rápido e limpo.....OKK
denishark
Modelo do carro : Caravan 1980 4 cil Injetada Megasquirt Multiponto + roda fonica
Chevrolet Brasil 1962 6 cil Injetada (em processo)
Data de inscrição : 08/10/2008
Mensagem por denishark em Sab 13 Ago - 23:22:41
Boa noite pessoal...
Depois de uma montagem de gaxeta que deixou o motor muito duro... resolvi usar o retentor bipartido da felpro.
Segue o video: https://www.youtube.com/watch?v=qoj_YFHy3Lc
Espero q seja util pra galera...
morrison
Masculino Número de Mensagens : 537
ex Opala diplomata 1990
agora Opala 88 6 cilindros
Mensagem por morrison em Seg 15 Ago - 8:58:07
no meu tem a rosca esquerda.
vaza e vaza muito
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3530
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 16 Ago - 9:28:23
rafinha bastos é opaleiro!!!!
q massa!!!
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
cara to querendo fazer isso mes q vem na minha caravan
vlw pelo video!!!
renelousada
Masculino Número de Mensagens : 191
Modelo do carro : CARAVAN DIPLOMATA 89 SE 6cc 4.4 238 CV
OPALA 1978 4P DE LUXO 4CC
Cilindros : 6CC 4CC
Mensagem por renelousada em Ter 16 Ago - 12:30:16
Quando fiz o motor da caravan também não virava de jeito nenhum, foi 24 volts no motor de arranque ai ela virou..kkk
denishark escreveu:Boa noite pessoal...
Mensagem por frederico santos em Ter 16 Ago - 15:47:12
renelousada escreveu:Quando fiz o motor da caravan também não virava de jeito nenhum, foi 24 volts no motor de arranque  ai ela virou..kkk
Quanto ficou de folga axial no vira sem o retentor ou gaxeta ?
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Qua 28 Set - 9:01:08
Galera tenho um 91 6cc e vazava.
Trocou retentor vazou, voltou na oficina trocou novamente e mais uns meses vazou novamente.
Se for fazer uma nova troca é possível visualizar se meu vira tem rosca esquerda? Estou pensando que pode ser isso que "rasga" o retentor e vaza....
diplomata1985
Masculino Número de Mensagens : 478
Mensagem por diplomata1985 em Qua 28 Set - 10:18:14
O meu motor eu fiz zero com tudo novo e com rosca esquerda porém está parado para a troca do comando. Assim que funcionar eu posto os resultados.
Perito
Modelo do carro : Opala 78 comodoro cupe
Data de inscrição : 24/09/2012
Mensagem por Perito em Qua 28 Set - 21:05:18
Estamos montando um 6 turbo e na hora da montagem a notícia vira com rosca esquerda a opção montar e rezar 10 pai nosso funcionamos o carro e deu certo nada de vazamentos até agora está na fase de acertos já deu umas sapecadas e nada ainda kkk vamos embora se vazar foi o destino kkk mas recomendo o vira ficou liso não fixa preso igual na gaxeta partida muiiiiiito melhor top recomendo .
Mensagem por frederico santos em Qua 5 Out - 15:55:27
O lance das gaxetas é amaciar, com paciência. Igual jogar papo furado p pegar aquela mulher  mulher jogo duro..kkkk. Estou montando meu motor , dentro do meu quarto ainda kkkk . Consegui amaciar , infelizmente o meu tb tem rosca invertida. Até antes de trocar, não vi esses problemas crônicos de vazamento, salvo as tampas laterias e de válvulas valvulas que estavam empenados. Quando consegui veda-los , não vi mais manchas de óleo pelo chão. Notei que muitos por aqui, onde moro, indicam colocar outras gaxetas , tipo da MB para não prender o vira, não sei se da certo mas preferi usar as originais. Um senhor aqui das antigas disse que é normal o travamento , devido sua característica, porém, é necessário o amaciamento. Assim que funcionar meu motor postarei os resultados. Mas farei como o amigo citou ... vo rezar p não vazar..kkkk
renelousada
Cilindros : 6CC 4CC
Mensagem por renelousada em Qua 5 Out - 19:31:22
Quando fiz o motor da Caravan ,o mecanico deixou as gaxetas de um dia para o outro mergulhado em oleo de cozinha ,eu nem me meti, se vaza-se ele teria que abrir tudo de novo..depois de 5 anos mais ou menos isso começou a vazar,pouca coisa .
denishark
Mensagem por denishark em Seg 21 Nov - 5:58:47
Bom dia pessoal...
Será q da pra usar o retentor da Felpro nesse caso?
É uma estria bem fininha...
O que acham ?
Obrigado !
FR1974
Masculino Número de Mensagens : 1148
Modelo do carro : 1974
Mensagem por FR1974 em Seg 21 Nov - 6:13:13
denishark escreveu:Bom dia pessoal...
O que acham ?
Obrigado !
É de fábrica essa estria... da pra usar o retentor sim... o Marcos Adriano aqui do fórum acabou de colocar no motor dele e tinha a mesma estria, exatamente igual... e segundo relato dele, não vaza nada.
Masculino Número de Mensagens : 4230
Mensagem por tcheco 8687 em Seg 21 Nov - 6:18:58
se for original, cabe e funciona bem
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 23 Nov - 15:17:07
FR1974 escreveu:
O que acham ?
Obrigado !
isso mesmo eu montei esse mes meu motor....meu vira tinha essa rosca esquerda original de fabrica igual a sua....dai coloquei o retentor e to rodando ha duas semanas...ate agora nem sinal....espero q seja assim durante os proximos 20 anos kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Douglas Devens
Modelo do carro : comodoro 84
Cilindros : 4 cilindrão
Data de inscrição : 17/02/2013
Mensagem por Douglas Devens em Ter 13 Dez - 13:09:37
ola galera, boa tarde, sou o pai do motor que o denishark mandou foto com aquelas estrias perguntando se era possivel usar o retentor fel-pro......
ja pedi ele mais ainda não chegou....
gostaria de uma ajuda sobre as bielas desse motor é um 4trão, as bielas das pontas (1 e 4) estão com o "buraquinho" no mancal delas pro lado do comando, porém as bielas do meio (2 e 3) estão "invertidas" com esse buraquinho pro outro lado.....
todos pistões estão certos com as flechas para frente.
ai vem o caso, fui na retifica o cara falou que inverte sem problema nenhum, mais corre o risco de quebrar o pistão, ai eu me fodo mais ainda.
mecânico 1: pode montar assim mesmo, se fosse pra dar problema ja tinha dado...
mecânico 2: olha, não sei te dizer, mais não serve pra muita coisa esse buraquinho...
mecânico 3: ela estando invertida piora o balanceamento do motor, e esse buraquinho ajuda a lubrificar o comando...
preciso da ajuda de vocês pra ter certeza do que vale, e do que não vale a pena nesse caso...
FR1974
Mensagem por FR1974 em Ter 13 Dez - 17:45:58
Poderia postar uma foto pra ilustrar o que vc esta escrevendo?
Mensagem por frederico santos em Ter 13 Dez - 19:33:25
O certo era marcar essas posições antes de desmontar, para montar na respectiva posição.Esse lance de achar é tenso. Fico indignado com um mecânico que diz que vc pode montar sem problema algum e ao mesmo tempo fala que corre risco.Sai fora desse ai viu. Se tem risco de quebrar como ele diz que pode montar ?
    Data/hora atual: Seg 22 Jan - 9:16:20
