» Falha em baixa
Hoje à(s) 17:53:56 por vicomodoro
» tira a duvida
Hoje à(s) 17:51:39 por luan carlos ostwald ss
Hoje à(s) 13:09:38 por felipeleox
» Caravan 1982 Mineira
Hoje à(s) 13:07:50 por felipeleox
Hoje à(s) 11:39:21 por Black
» Revitalização Opala 82 - 4 portas Bege - Câmbio na coluna
Hoje à(s) 11:02:00 por opala4cc
» Dúvida no chicote
Hoje à(s) 9:57:29 por adpachec
Hoje à(s) 9:47:52 por TUNISI
Hoje à(s) 7:25:38 por Caravan88
53 usuários online :: 6 usuários cadastrados, 1 Invisível e 46 Visitantes :: 2 Motores de busca
Hammer Fall, luan carlos ostwald ss, Lucas Garcia, Marlon Jassanan, MuriloRibeiro, vicomodoro
Rubão6cc (10034)
Que mola utilizar para o comando 250-S?
Número de Mensagens : 13573
Re: Que mola utilizar para o comando 250-S?
Mensagem por BANDIT em Seg 30 Dez - 10:13:24
da pra montar nas originais GM ,   OKK
OpaleiroATEOFIM
Número de Mensagens : 572
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Qua 19 Fev - 17:30:20
BANDIT escreveu:HOLLYFIELD
Está aqui as suas molas pra 250/S (melhorado)
http://www.ancona.com.br/loja/Engle-MOLA-VALVULA-DUPLA-ENGLE-6602-C%C3%B3d00320-p-320.html
 OKK  OKK
Se eu nao estou errado esse conjunto vem com 8pças nao é? no caso tenho q comprar 2?/
Hollyfield
Masculino Número de Mensagens : 84
Modelo do carro : Comodoro 4.1/S 89/90 chumbo
Data de inscrição : 14/10/2013
Mensagem por Hollyfield em Qua 19 Fev - 17:43:54
OpaleiroATEOFIM escreveu:
 OKK  OKK
EU comprei 2 no site da Ancona.... vai ficar sobrando 4.... se quiser eu vendo pra vc
OpaleiroATEOFIM
Masculino Número de Mensagens : 572
Cilindros : 4cil/Montando o 6
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Qua 19 Fev - 17:48:20
Hollyfield escreveu:
Me faiz q preço?
Hollyfield
Mensagem por Hollyfield em Qua 19 Fev - 17:51:16
Me faiz q preço?
Faço R$ 120,00 mais o frete por sua conta... mas ainda não recebi as molas, comprei dia 13, deve estar chegando por esses dias...
DanielSS76
Masculino Número de Mensagens : 593
Modelo do carro : Opala SS76
Cilindros : Era L4 vai virar L6
Mensagem por DanielSS76 em Qua 19 Fev - 18:06:13
Estou com um comando 250-S eixo bruto NOVO, faço a R$ 350,00 + frete.
Motivo da venda: resolvi montar hidráulico.
Hollyfield
Mensagem por Hollyfield em Qua 19 Fev - 18:20:24
Daniel Bernardes escreveu:Estou com um comando 250-S eixo bruto NOVO, faço a R$ 350,00 + frete.
Mas vai montar um hidráulico de maior graduação né Question Exclamation
DanielSS76
Mensagem por DanielSS76 em Qua 19 Fev - 18:38:00
Sim, pouca coisa maior.
Hollyfield
Mensagem por Hollyfield em Qua 19 Fev - 18:39:15
Daniel Bernardes escreveu:Sim, pouca coisa maior.
268 da Comp Cams Question Question
DanielSS76
Mensagem por DanielSS76 em Qua 19 Fev - 19:12:59
Não, vou de Crower.
O Comp Cams é excelente, mas exige todo o conjunto Comp e daí fica caro, he, he, he
Estou com uma proposta mais econômica...
DanielSS76
Mensagem por DanielSS76 em Qua 19 Fev - 19:22:50
Esse aqui:
https://www.veloparts.com.br/index.php?&acao=produto_atual&cd_produto=3069&cd_subgrupo=0&cd_grupo=141&cd_subgrupo2=0
Dá pra montar com molas originais calçadas ou estas que o Bandit indicou.
A duração do levante do comando 250-S a 0,050" é um mistério, mas falam que seria mais ou menos igual a esse:
https://www.veloparts.com.br/index.php?&acao=produto_atual&cd_produto=3068&cd_subgrupo=0&cd_grupo=141&cd_subgrupo2=0
esse que peguei fica um degrau acima e tem outro que fica um pouco acima deste que peguei...
OpaleiroATEOFIM
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Qua 19 Fev - 19:36:28
Daniel Bernardes escreveu:Esse aqui:
Vc quis dizer esse comando 262/272 com molas originais calçadas? sera q dao conta pra esse comando eu axo q nao em melhor tu ir de duplas
DanielSS76
Mensagem por DanielSS76 em Qua 19 Fev - 20:36:20
Pra ter certeza, só medindo a pressão das molas originais calçadas.
No folheto que vem com o comando, recomenda molas com pressão de:
090/100 libras com as válvulas fechadas
280/290 libras com as válvulas abertas
Tem que montar e medir a pressão.
OpaleiroATEOFIM
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Qua 19 Fev - 21:44:29
Daniel Bernardes escreveu:Pra ter certeza, só medindo a pressão das molas originais calçadas.
Tu nao tem a pressao pro comando 250-s nao??
DanielSS76
Mensagem por DanielSS76 em Qui 20 Fev - 7:52:19
Não sei dizer.
Como disse, quando for montar o motor, levarei o cabeçote em uma retífica especializada e lá eles vão medir a pressão das minhas molas originais e ver se conseguem ajustar para a pressão exigida por esse comando. Caso não consigam, tem uma opção de molas Crower no mesmo site que citei que atendem as expectativas do comando e custam barato.
Vc deve estar pensando porque trocar o mecânico por hidráulico, né?
Primeiro, o hidráulico não faz barulho de válvulas como o mecânico. Segundo, não precisa ficar ajustando a folga das válvulas o tempo todo. E terceiro, quero o motor liso, silencioso e bem próximo ao original.
Grande abraço
Hollyfield
Mensagem por Hollyfield em Qui 20 Fev - 8:52:45
Daniel Bernardes escreveu:Não sei dizer.
Grande abraço
Ja foi uma opção minha também esse comando... um preparador me disse que os comandos Crower são muito resistentes. Eu também estava querendo ir de comando/tucho hidráulico, porém meu carro tem 6x2 e nem dá pra ouvir o tec-tec do tucho mecânico.
Dizem também que o mecânico tem outro comportamento, mais arisco, responde na hora, pois não precisa encher os tuchos.
Bom aí entra numa história que os antigos do fórum  study  contam sobre a cabeça dos preparadores que só usam tuchos mecânicos...mas que na verdade os hidráulicos de hoje são melhores...
O preparador que conversei é desse jeito, pra ele só presta se for tucho mecânico...e acredito que a maioria ainda tem essa cabeça...
OpaleiroATEOFIM
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Qui 20 Fev - 8:58:53
Hollyfield assim q chegar as molas me avisa aki nesse post...vlw
DanielSS76
Mensagem por DanielSS76 em Qui 20 Fev - 9:02:11
Concordo quando diz que a maioria dos preparadores ainda pensa que só é possível preparar um motor com tuchos mecânicos, mas daí vai do seu objetivo... No meu caso que quero um carro próximo ao original, para passeios nos finais de semana, e, porque estou gastando muito na restauração do Opalão, optei por uma configuração mais econômica.
Não discordo que tucho mecânico tem comportamento mais arisco do que hidráulico e acima de determinada duração, somente com tucho mecânico, mesmo.
Mas como meu objetivo não é carro para pista nem muito agressivo e também porque não gosto do barulho dos tuchos/válvulas batendo, vou de hidráulico, mesmo. Mais adiante posso ir apimentando o motor, se for o caso, já que a parte de baixo vai ser feita no capricho.
Hollyfield
Mensagem por Hollyfield em Qui 20 Fev - 9:17:13
Daniel Bernardes escreveu:Concordo quando diz que a maioria dos preparadores ainda pensa que só é possível preparar um motor com tuchos mecânicos, mas daí vai do seu objetivo... No meu caso que quero um carro próximo ao original, para passeios nos finais de semana, e, porque estou gastando muito na restauração do Opalão, optei por uma configuração mais econômica.
Legal Exclamation
Foi por isso que escolhi o comando 250-s, quero ir sentindo a evolução do motor... pra mim não tem muita graça fazer um opala de 250 cv de numa lapada só.
Eu também quero um carro forte mas que não perca a principal característica do opala, que não é potência, e sim o CONFORTO Exclamation
Acredito que um 250-s bem feito, com 4jet, taxado e etc ja rendam bons 160 cv na roda, que para o torque que o bixão tem já está de bom tamanho.
Mas como dizem que isso é um vício, fazendo assim terei uma margem boa pra ir apimentando e ir sentindo gradativamente o ganho de desempenho   .
Quanto ao conforto já pensei em tirar o 6x2   , mas o meu está tão bem feito e com um ronco tão bonito que resolvi deixar, e como falei, com ele não dá pra ouvir o tec-tec das válvulas batendo.
OpaleiroATEOFIM, pode deixar que eu aviso Exclamation
OpaleiroATEOFIM
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Qui 20 Fev - 16:39:47
Holly axei tuchos mecanicos por 202,34 man em goiania precisa te passo o contato
Hollyfield
Mensagem por Hollyfield em Sex 21 Fev - 17:41:26
OpaleiroATEOFIM escreveu:Holly axei tuchos mecanicos por 202,34 man em goiania precisa te passo o contato
Chegaram as molas Exclamation  Me passa uma MP com seu CEP pra eu calcular o frete...
Vlw
    Data/hora atual: Qua 21 Fev - 17:54:37
