Pessoal , sei que é uma pergunta tola , mas eu não sei .. então ... vai minha duvida , qual a diferença das carburações ? Corpo Simples , Dupla .. Tripla ?? em que afeta o desempenho do meu carro isso ?? nao tenham medo de falar dificil , podem regassar nas explicações .rsrsr agradeso !!! t +
Há 146 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 146 visitantes :: 2 motores de busca
3 participantes
Duvida sobre carburação ? em que afeta o desempenho ?
raffapum- Opaleiro
- Número de Mensagens : 64
Modelo do carro : Diplomata 1979 Modelo 1980
Data de inscrição : 27/08/2008
a_galvao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 370
Modelo do carro : 1969 turbo injetado
É a base do conceito da preparacao aspirada,
quanto maior a facilidade de admitir AR maior a potencia...
Quanto mais moderno tecnologicamnete, melhor vai ser a mistura formada pelo carburdaor, mais emulcificada, mais uniforme...
Mas cada carburador tem sua caracteristica de potencia max... onde cada qual devera ser aplicado adequadamente.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3566
O opala possuiu três tipos de carburadores duplos e se não me engano 2 modelos de carburação simples.
Os simples eu não entendo, mas vamos falar dos duplos de linha do opala - Weber DFV 446, Solex H34, e o Solex 3E.
O 3E é o bura mais moderno, é o pior em termos de desempenho, mas entre todos o mais econômico, foi usado na linha 90, 91 e 92. É um carburador com 2º estágio acionado pelo vácuo do motor, muitos mudam esse sistema para acionar mecanicamente.
O 446 é o mais beberrão dos 3 carburados de corpo duplo, pois os dois estágios são acionados simultaneamente. Os aficcionados por preparação são fãs de modelo que é difícil pra acertar mas depois de acertado o resultado é fantástico.
O solex H34 (solecão), é um intermediário, alia bom consumo e bom desempenho, pois o segundo estágio é de acionamento progressivo (da pra controlar no pé), eu particuparmente acho que é um bura fácil de mecher.
