Fala rapaziada blz?
Estou disposto a melhorar meu sistema de faisca/centelha. Porem estou com algumas duvidas, ja pesquisei no forum mais ainda tenho algumas.
Estou pensando em comprar uma bobina MSD Blaster 2, cabos de vela MSD, Accel ou algum outro se for melhor, e velas de NGK Iridium. Isso tudo na Summit.
As duvidas são:
1-Será que a tampa do distribuidor original vai aguentar?
2-Vou precisar trocar o modulo tambem ou posso deixar o original Bosch?
3-Qual a espessura dos cabos de velas devo comprar, e qual a marca?
4-E qual grau da vela de iridium é o ideal?
Obs.: Meu Opala nao tem preparacao nenhuma, somente um 6x2 meia-sola. Entretanto futuramente pretendo colocar um Quadrijet, um comando e mais algumas coisinhas, nada muito pesado.
As duvidas são:
