Hoje à(s) 2:54:56 por opala4cc
Hoje à(s) 1:51:10 por opala4cc
» aprentação
» Opala Diplomata 86
27 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 25 Visitantes :: 2 Motores de busca
dinartebot, Kresly
Rubão6cc (10209)
Força em alta.
Andre_SP
Masculino Número de Mensagens : 312
Força em alta.
Mensagem por Andre_SP em Qui 5 Dez - 17:56:28
Estou com problema no meu 4cc alcool, quando vou fazer uma ultrapassagem piso até o fundo quando começa a chegar a + - 3000 rpm o carro fica amarrado, parece que tem mais força em baixa do que em alta, isso acontece tambem em subidas quando, estou em 1º o giro sobe e tambem fica amarrado mas, em 2º e em baixo giro sobe normalmente, carburador revisado, 2º estágio abrindo normalmente e ponto de ignição em 18º, avanço a vacuo e centrifugo funcionando, aqui na garagem parado acelerei a + - 3000 rpms e fui girando o distribuidor até o melhor ponto (de ouvido), quando deixei em lenta conferi o ponto com a pistola e deu 12º na lenta, agora coloquei em 16º, será que vou ter que atrasar mais o ponto ???, alguem tem alguma dica ???
Muito Obrigado.
Andre_SP
parra
Re: Força em alta.
Mensagem por parra em Qui 5 Dez - 18:22:27
isso pode ser ponto mesmo viu .... e veja a mistura também .... através da cor das velas da pra ter uma ideia ....
O ponto eu gosto um pco adiantado, quando a partida fica levemente pesada.
[]'s !
willians
Masculino Número de Mensagens : 116
Modelo do carro : Caravan 250s 1986, Diplomata 1990,Omega CD 4.1 1998.
Data de inscrição : 07/09/2010
Re: Força em alta.
Mensagem por willians em Qui 5 Dez - 19:00:55
André, boa noite!!!
Tenho uma caravan 6 cil com carburador 446 que apresentava o mesmo problema, até expliquei o que estava ocorrendo no tópico das DFV's, fiu orientado a verificar o nível da bóia pois em giros mais altos pode dar falta.
Verifiquei e aumentei o nível, o carro melhorou bastante, falta pouco para ficar perfeito... Talvez seja isso no seu caso.
Abraço e boa sorte!!!
Andre_SP
Re: Força em alta.
Mensagem por Andre_SP em Sex 6 Dez - 9:05:47
Quanto ao ponto, seria o caso de deixar o ponto inicial em 14º para ter força em alta ???
Andre_SP
Re: Força em alta.
Mensagem por Andre_SP em Dom 8 Dez - 16:40:39
Mais uma duvida, se o cabeçote foi rebaixado ( nunca abrir esse motor) tem que mudar o ponto de ignição ???
Re: Força em alta.
    Data/hora atual: Ter 24 Abr - 6:32:01
