59 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
Felipe_4100, OpaleiroJlle, raphaelcaronti, rrodriguesap
Rubão6cc (10277)
sonda lambda no opala
williamtavela
Masculino Número de Mensagens : 149
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : ex 4cc agora é 6zão
Mensagem por williamtavela em Sex 6 Dez - 19:26:01
falaa galeraaa beleza ja faz um tempo q tava sumido daki minha caravan tava abandonada na garagem agora arumei ela d volta só q tive uns problema com o carburador ai agora inventei de comprar um hallmeter vou colocar a sonda isso que é minha duvida posso colocar a sonda lambda direto no coletor de admição lembrando ela é 4cc a alcool um amigo falo q nao pode por pois fika mt perto do motor endura do fiesta q a sonda é mt perto da saida dos gases dos pistão queria saber c posso coloca a sonda no coletor ou vo ter q furar o cano do escape mesmo
Re: sonda lambda no opala
Mensagem por BANDIT em Sex 6 Dez - 19:53:06
Se a sonda serve pra ler a saída dos gases do escape ....porque diabos vc. quer colocare la na admissão ??????
quando os 4 canos do escapamento se unirem em um só.......de um espaço de +ou - 1 palmo   da coloque a sonda .......de preferencia uma Bosch de 4 fio !
renato732
Número de Mensagens : 317
Mensagem por renato732 em Sex 6 Dez - 20:05:48
Faz o que o bandit disse, mais evite coloca-la na parte inferior e superior do cano.
Isael
Mensagem por Isael em Seg 9 Dez - 6:45:48
Renato...como assim???
evitar colocar na parte inferior e superior do cano???
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Seg 9 Dez - 9:22:26
Isael escreveu:Renato...como assim???
A sonda tem que ficar sempre em ângulo, mesmo qdo colocada na lateral do caro, para evitar o acúmulo de líquidos e sujeiras.
Mas normalmente isso vem bem explicado no manual delas. Eles pedem sempre pra soldar com um ângulo tipo 15-20º na lateral do escape, assim vc evita que pare sujeira ou água ali na ponta da sonda!
Isael
Mensagem por Isael em Seg 9 Dez - 12:04:11
Caraca...não sabia disso...até hoje só ví instalarem reto mesmo, fazer um furo e soldar a porca...
bom saber hein  OKK
Mensagem por frederico santos em Seg 9 Dez - 15:47:08
Vc pode usar as de um fio(bosch do corsa) tb ,mais simples a instalação,porém perde um pouquinho na precisão ..As de 4 fios vc não tem esse inconveniente.
williamtavela
Mensagem por williamtavela em Seg 9 Dez - 17:38:25
caralho eu escrevi errado é coletor d escape mais ja soldei a porca vo posta umas foto
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Ter 10 Dez - 10:34:05
Isael escreveu:Caraca...não sabia disso...até hoje só ví instalarem reto mesmo, fazer um furo e soldar a porca...
bom saber hein  OKK
KKKK, eu VI um caso em que o vivente soldo (SOLDO) a sonda com eletrodo direto no cano !!!!!!
Isael
Mensagem por Isael em Qua 11 Dez - 7:24:53
Donida6cc escreveu:KKKK, eu VI um caso em que o vivente soldo (SOLDO) a sonda com eletrodo direto no cano !!!!!!
Putz...aí sim, fomos surpreendidos novamente!!!!!
nesses casos vemos que existem seres especiais...  Razz
Mensagem por BANDIT em Qua 11 Dez - 10:36:29
Donida6cc escreveu:
bom saber hein  OKK
Normal !!!!!!
Esse tipo de comentário não me surpreende +  !!!!
williamtavela
Mensagem por williamtavela em Sex 13 Dez - 20:03:45
montei tudo hoje funcionou sertinho sonda lambda bosch 4 fios e halmeter auto gage " />
williamtavela
Mensagem por williamtavela em Sex 13 Dez - 20:07:24
jeferson carlos ternauski
Masculino Número de Mensagens : 465
Modelo do carro : Diplomata 1986 250s Coupe/ Comodoro 1981 coupe
Cilindros : 6 cilindros/ 4 cilindros
Data de inscrição : 11/05/2011
Mensagem por jeferson carlos ternauski em Sab 14 Dez - 16:31:50
Donida6cc escreveu:
Normal !!!!!!
Beleza Bandit,eu tenho um 6 cilindro, e no caso de eu usar um escape dimencionado, qual seria sua idéia, usar duas sondas??????
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sab 14 Dez - 17:55:52
use no coletor dos cilindros de traz, 1 palmo depois da união.
virada pro lado da caixa de ar, pra facilitar mecher se precisar em um angulo para frente do carro para não parar nada na sonda.
Mensagem por BANDIT em Sab 14 Dez - 18:03:36
Ou usa num cano só !!!!
Isael
Mensagem por Isael em Seg 16 Dez - 5:35:36
BOOOOOOAAAAA!!!!!!!!!!!!!!
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Seg 16 Dez - 7:56:34
Buenas, para os mais entendidos, o jeito que o " Williamtavela " instalou a sonda está correto ?
vai dar uma leitura precisa ali com sonda normal de 4 fios ?
obrigado!
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Seg 16 Dez - 9:27:40
KLUNCK escreveu:Buenas, para os mais entendidos, o jeito que o " Williamtavela " instalou a sonda está correto ?
obrigado!
Na minha opinião, tá muito perto do cabeçote.
Normalmente os manuais de instalação pedem pra instalar com uma distância maior do cabeçote! Inclusive não sei se o calor excessivo ali não pode acabar danificando o sensor...
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Seg 16 Dez - 9:48:45
rafa_pr, muitos carros injetados usam a sonda praticamente coloada ao motor no coletor de escape, acredito não dar problema, a leitura acredito que fica comprometida.
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Seg 16 Dez - 12:36:47
então o negócio é soldar no cano mesmo ?
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Seg 16 Dez - 18:10:20
RN_Willemann escreveu:rafa_pr, muitos carros injetados usam a sonda praticamente coloada ao motor no coletor de escape, acredito não dar problema, a leitura acredito que fica comprometida.
Sim, é verdade. Mas será que essas sondas não são diferentes? Bom, sei lá tbm, heheh...
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Seg 16 Dez - 18:43:42
sempre ví usarem aquelas antigas, que viam nos carros do ano 2000 +-, bosh 1 fio.
E a maioria é ali colada no motor, sei lá tbm, eu prefiro usar mais afastado......
caravan 4.1
Caravan Diplomata se 89
Caravan Standard 79 chateau
Cilindros : 6 cilindros + 4 cilindros
Mensagem por caravan 4.1 em Seg 16 Dez - 18:49:43
se for usado num cano só, não da variação de leitura em relação aos outros cilindros?
williamtavela
Mensagem por williamtavela em Seg 16 Dez - 19:06:02
fala galera beleza bom eu pensei muito pra por essa sonda tinha um coletor sobrando e resolvi faze esse teste vi que nos peugeot é quase a mesma distancia e os fiestas com motor endura tbm é colado no cabesote na oficina q eu trabalho esses dias trokei de um fiesta com o motor endura e colokei essa mesma sonda lambida bosch universal 4 fios bom a leitura aki no hallmeter fiko bom eu axo q ta marcando serto pois quando o motor ta frio eu vejo q ela ta la marcando no comesso do exesso ai cai pro pobre o motor comesa treme pra caralho e morre
Mensagem por BANDIT em Seg 16 Dez - 19:41:58
caravan 4.1 escreveu:se for usado num cano só,  não da variação de leitura em relação aos outros cilindros?
Na verdade vc. está lendo somente 3 cilindros distintos ....
pra acertar um carburador....isso já te ajuda .....
agora se for algo + serio.....é claro que não.....pois está lendo 50% apenas do motor!
se for originalzão monta num cano só . OKK
Mensagem por BANDIT em Seg 16 Dez - 19:44:58
williamtavela escreveu:fala  galera  beleza  bom  eu pensei muito  pra  por essa sonda   tinha  um coletor sobrando e resolvi faze esse teste   vi  que nos peugeot   é  quase a mesma  distancia  e os fiestas  com motor endura  tbm é colado no cabesote   na oficina  q  eu trabalho esses dias  trokei de um  fiesta  com o motor endura e  colokei essa  mesma  sonda  lambida  bosch  universal  4 fios  bom  a leitura  aki  no hallmeter   fiko bom  eu axo q ta marcando serto  pois  quando o motor ta  frio eu vejo q  ela  ta  la marcando no comesso do exesso  ai cai pro pobre   o motor comesa  treme pra  caralho e morre
Essas sonda Bosch de 4 fios marcam ....quase certo......é + ou menos
o problema é que elas são lentas .....
boa são as de Audi que são 5 fios .....ai já vai pra banda larga !!!!
só que o teu halmeter  não consegue ler elas ......dai é só banda larga ! OKK
Isael
Mensagem por Isael em Ter 17 Dez - 6:04:54
Ahhhh...tá aí o tal "wideband"...nunca tinha me atentado para isso!!!!
Pra usar essa sonda o hallmeter tem de ser o wideband também então???
sonda normal = hallmeter normal
sonda wide = hallmeter wide
renato732
Mensagem por renato732 em Qui 19 Dez - 19:08:12
Isso, e as Wideband tem dois modelos 4.2 e 4.9, tem que se atentar a isso para nao ter perigo de comprar um condicionador que não case com a sonda.
A distancia do cabeçote tende a ser menor quando usa sonda de 1 fio, pois ela não tem aquecimento, e depende diretamente da temperatura dos gases.
Isael
Mensagem por Isael em Sex 20 Dez - 6:34:04
boooooaaa renato!!!!!!
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 21:21:49
