» Injeção momo ponto turbo (ti monza)
Hoje à(s) 6:21:18 por MALAKA_OPALA82
» Ajuda Técnica - Vazamento de óleo
Ontem à(s) 23:09:32 por Black
» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 21:42:44 por Black
Ontem à(s) 21:07:03 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:58:46 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:50:03 por pacato
Ontem à(s) 20:48:45 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:43:29 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:41:05 por Marcos Adriano
23 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 23 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10290)
ajuda urgente ... opala desligando do nada
thiagorammisten
Masculino Número de Mensagens : 307
Modelo do carro : opala coupe super luxo 79
Data de inscrição : 06/10/2010
Mensagem por thiagorammisten em Sab 7 Dez - 12:12:59
boa tarde ... esses dias eu estou enfrentando um problema no meu opala 79 4cc
do tipo ligo o carro ele funciona normal mais assim q eu tiro ele da garagem ele desliga do nada e para ligar esta dar um trabalho da porra ... sedo q ontem eu fiz linpesa de carburador troquei a bomba de combustível+ filtro de gasolina novo e mangueiras novas (obs as mangueiras são da quelas de silicone fina sera q e isso )
endrigo
Re: ajuda urgente ... opala desligando do nada
Mensagem por endrigo em Sab 7 Dez - 12:39:05
é a platinado ?
thiagorammisten
Mensagem por thiagorammisten em Sab 7 Dez - 13:09:33
não. ja tem a ingnição eletronica
thiagorammisten
Mensagem por thiagorammisten em Sab 7 Dez - 13:51:54
Sad Exclamation
Masculino Número de Mensagens : 5930
Mensagem por adpachec em Sab 7 Dez - 13:53:44
Apaga como?
Falta energia (elétrica), o painel apaga?
O giro muda quando pisa no freio?
Pode ser a mistura muito pobre do carburador.
thiagorammisten
Mensagem por thiagorammisten em Sab 7 Dez - 13:57:34
tem alguma forma de regular isso .. o painel esta normal
e o freio tbm
Mensagem por adpachec em Sab 7 Dez - 13:59:28
Qual carburador?
DFV 228?
thiagorammisten
Mensagem por thiagorammisten em Sab 7 Dez - 14:03:01
e o dfv 228
Mensagem por adpachec em Sab 7 Dez - 14:11:03
Abre o parafuso de mistura um pouco na base do carbura.
thiagorammisten
Mensagem por thiagorammisten em Sab 7 Dez - 14:12:14
o da entrada de ar q tem uma molinha
Mensagem por adpachec em Sab 7 Dez - 14:14:19
Sim ele mesmo ou tenta também o que esta junto a borboleta de aceleração.
Mensagem por adpachec em Sab 7 Dez - 14:20:21
thiagorammisten
Mensagem por thiagorammisten em Sab 7 Dez - 14:22:11
blz
thiagorammisten
Mensagem por thiagorammisten em Sab 7 Dez - 14:23:03
vou mexer nele agora muito obrigado men ... eu ty agradeço muito
Mensagem por adpachec em Sab 7 Dez - 14:28:08
O da lenta é este com a molinha na foto.
fernandolondon
Masculino Número de Mensagens : 232
Modelo do carro : Opala Especial 73
Data de inscrição : 12/06/2010
Mensagem por fernandolondon em Sab 7 Dez - 14:30:37
thiagorammisten escreveu:boa tarde ... esses dias eu estou enfrentando um problema no meu opala 79 4cc
Cara sua linpesa vai matar o carro.
thiagorammisten
Mensagem por thiagorammisten em Sab 7 Dez - 15:04:57
a limpeza q eu fiz foi a retirada de todos os gicles e desmontagem junto com o meu pai ele obs .. talvez eu apertei de mais o parafuso de ar o poblema todo foi esse Sad ... mais sabe por que eu fiz isso pois eu quero aprender sobre o meu carro e sendo q ate vou fazer um curso de mecanica no senai so para eu mexer no meu opala ... mia muito obr o poblema foi resolvido muito obr agora eu vou curtir o meu opalão
Mensagem por adpachec em Sab 7 Dez - 15:50:24
Se resolveu está bom.
Lincon Henriques
Masculino Número de Mensagens : 74
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 08/12/2008
Mensagem por Lincon Henriques em Dom 8 Dez - 9:48:10
TROCA A BOBINA IRMÃO......90% DE CERTEZA QUE É A BOBINA...
Mensagem por frederico santos em Dom 8 Dez - 14:04:54
Lincon Henriques escreveu:TROCA A BOBINA IRMÃO......90% DE CERTEZA QUE É A BOBINA...
Pelo jeito é depois que começa a esquentar..Quando acontecer faça o teste na bobina,veja como sai ou se tem alguma centelha no cabo da bobina.E pode apostar que se gosta de opala vai saber que ja é uma escola de mecânica em casa..Aprendi muito de mecanina na prática c o que tenho tb..depois que vc começa a fazer e ver algum resultado não vai querer outra pessoa mexendo isso é bom de mais. a menos que não tenha ferramenta ou seja algo mais complicado .
thiagorammisten
Mensagem por thiagorammisten em Dom 8 Dez - 15:17:20
rpz e a unica coisa q eu n testei ainda ..
thiagorammisten
Mensagem por thiagorammisten em Dom 8 Dez - 15:20:00
a minha bobina e nova mais pelo geito pode ser ela ontem eu conseguir fazer ele pegar de boa dei um roler mais começou a de novo ,, se for a bobina vou por a do gol mi
Mensagem por adpachec em Dom 8 Dez - 15:38:16
Ou é só o ponto atrasado.....
Pega uma bobina emprestada e faz um teste...ou anda um pouco e note se ela esquenta muito.
thiagorammisten
Mensagem por thiagorammisten em Dom 8 Dez - 17:55:42
poblema resolvido era bobina ,,, afs a bobina nova nem tem um ano e ja foi pro saco eu coloquei a original q veio e estou andando com o meu opala tranquilo ja dei um cacete nele agora e tudo ok hehehe muito obr
Lincon Henriques
Cilindros : 6CC
Mensagem por Lincon Henriques em Ter 10 Dez - 10:05:08
\o/ \o/ blza irmão.....
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 7:34:28
