do tipo ligo o carro ele funciona normal mais assim q eu tiro ele da garagem ele desliga do nada e para ligar esta dar um trabalho da porra ... sedo q ontem eu fiz linpesa de carburador troquei a bomba de combustível+ filtro de gasolina novo e mangueiras novas (obs as mangueiras são da quelas de silicone fina sera q e isso )
Há 124 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 124 visitantes :: 2 motores de busca
+2
endrigo
thiagorammisten
6 participantes
ajuda urgente ... opala desligando do nada
thiagorammisten- Opaleiro
- Número de Mensagens : 307
Modelo do carro : opala coupe super luxo 79
Data de inscrição : 06/10/2010
boa tarde ... esses dias eu estou enfrentando um problema no meu opala 79 4cc
endrigo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 894
Re: ajuda urgente ... opala desligando do nada
é a platinado ?
não. ja tem a ingnição eletronica
- Número de Mensagens : 8154
Apaga como?
Falta energia (elétrica), o painel apaga?
O giro muda quando pisa no freio?
Pode ser a mistura muito pobre do carburador.
tem alguma forma de regular isso .. o painel esta normal
e o freio tbm
e o freio tbm
Qual carburador?
DFV 228?
DFV 228?
e o dfv 228
Abre o parafuso de mistura um pouco na base do carbura.
o da entrada de ar q tem uma molinha
Sim ele mesmo ou tenta também o que esta junto a borboleta de aceleração.
Retirei deste link:
http://www.opaleirosdoparana.com/t28734-ajuda-carro-pipocando
blz
vou mexer nele agora muito obrigado men ... eu ty agradeço muito
O da lenta é este com a molinha na foto.
fernandolondon- Opaleiro
- Número de Mensagens : 234
Modelo do carro : Opala Especial 73
Data de inscrição : 12/06/2010
Cara sua linpesa vai matar o carro.thiagorammisten escreveu:boa tarde ... esses dias eu estou enfrentando um problema no meu opala 79 4cc
a limpeza q eu fiz foi a retirada de todos os gicles e desmontagem junto com o meu pai ele obs .. talvez eu apertei de mais o parafuso de ar o poblema todo foi esse ... mais sabe por que eu fiz isso pois eu quero aprender sobre o meu carro e sendo q ate vou fazer um curso de mecanica no senai so para eu mexer no meu opala ... mia muito obr o poblema foi resolvido muito obr agora eu vou curtir o meu opalão
Se resolveu está bom.
Lincon Henriques- Opaleiro
- Número de Mensagens : 74
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 08/12/2008
TROCA A BOBINA IRMÃO......90% DE CERTEZA QUE É A BOBINA...
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Pelo jeito é depois que começa a esquentar..Quando acontecer faça o teste na bobina,veja como sai ou se tem alguma centelha no cabo da bobina.E pode apostar que se gosta de opala vai saber que ja é uma escola de mecânica em casa..Aprendi muito de mecanina na prática c o que tenho tb..depois que vc começa a fazer e ver algum resultado não vai querer outra pessoa mexendo isso é bom de mais. a menos que não tenha ferramenta ou seja algo mais complicado .Lincon Henriques escreveu:TROCA A BOBINA IRMÃO......90% DE CERTEZA QUE É A BOBINA...
rpz e a unica coisa q eu n testei ainda ..
- Mensagem nº22
a minha bobina e nova mais pelo geito pode ser ela ontem eu conseguir fazer ele pegar de boa dei um roler mais começou a de novo ,, se for a bobina vou por a do gol mi
- Mensagem nº23
Ou é só o ponto atrasado.....
Pega uma bobina emprestada e faz um teste...ou anda um pouco e note se ela esquenta muito.
- Mensagem nº24
poblema resolvido era bobina ,,, afs a bobina nova nem tem um ano e ja foi pro saco eu coloquei a original q veio e estou andando com o meu opala tranquilo ja dei um cacete nele agora e tudo ok hehehe muito obr
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº25
\o/ \o/ blza irmão.....
