Hoje à(s) 21:39:33 por Rubão6cc
Hoje à(s) 20:54:53 por jefinopalaL6
Hoje à(s) 20:26:30 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:25:37 por guilhmar
Hoje à(s) 20:19:36 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:18:26 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:11:13 por Pablo_Gm_Comodoro86
Hoje à(s) 19:17:44 por jefinopalaL6
Hoje à(s) 18:33:16 por Gerson Galle
31 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 31 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10189)
ventoinha extra, como fazer?
Cabeção6zão
Masculino Número de Mensagens : 39
Modelo do carro : Opala Diplomata
Data de inscrição : 01/09/2011
Mensagem por Cabeção6zão em Ter 10 Dez - 22:26:47
meu motor 6cc sobe muito a temperatura quando ando muito com o mesmo, nada muito além do normal, mais gostaria de colocar uma ventoinha extra na frente, gostaria de saber como ligo a mesmo, ligo junto com a outra que já tem no carro? que seria o mais fácil? ou teria que fazer outro sistema pra mesmo disparar junto com a que já tem?
Masculino Número de Mensagens : 5889
Re: ventoinha extra, como fazer?
Mensagem por adpachec em Qua 11 Dez - 9:40:20
Vai precisar de um cebolão para ventoinha (76/82 C° ou 92/86 C°) uma conexão "T" para ele na mangueira inferior, um relê para acionar e fiação, pode ser 1 mm para acionar o relê e 06 mm para acionar a ventoinha e conetores.
No meu caso eu instalei um "plug" de 3 cm em cada pá da hélice e resolveu o problema....mas é 4 cc....
http://www.opaleirosdoparana.com/t16671-ventoinha-eletrica-no-opala-4cc
http://www.opaleirosdoparana.com/t28034-para-instalar-ventoinha-eletrica-tem-q-trocar-radiador
http://www.opaleirosdoparana.com/t33123-fotos-instalacao-da-ventoinha-eletrica-opala-4cc-radiador-antigo
diego ribeiro da silva
Modelo do carro : opala diplomata 88
Cilindros : 6cc 4.1
Data de inscrição : 02/10/2013
Mensagem por diego ribeiro da silva em Qua 11 Dez - 9:44:40
amigao eu instalei no meu 6cc esse domingo e liguei no chicote da outra e to andando pra ver se vai da pau no rele ou no cebolao mas pesquisei e nao e pa da pau...
mais se queima um dos dois vou fazer um sistema igual o do pacheco!!!!!!
Cabeção6zão
Mensagem por Cabeção6zão em Qua 11 Dez - 20:44:29
adpachec escreveu:Vai precisar de um cebolão para ventoinha (76/82 C° ou 92/86 C°) uma conexão "T" para ele na mangueira inferior, um relê para acionar e fiação, pode ser 1 mm para acionar o relê e 06 mm para acionar a ventoinha e conetores.
gostei, isso mesmo que tava pensando, mais vou ver, quanto vo gasta no sistema de radiador de oleo, pois ventoinha achei uma aqui, e acho que por enquanto vo ligar junto com a que já tem, mais se não vinga, vou fazer esse esquema seu.
Cabeção6zão
Mensagem por Cabeção6zão em Qua 11 Dez - 20:46:33
diego ribeiro da silva escreveu:amigao eu instalei no meu 6cc esse domingo e liguei no chicote da outra e to andando pra ver se vai da pau no rele ou no cebolao mas pesquisei e nao e pa da pau...
era oque eu estava pensado em fazer, ligar junto com a que já tenho no carro, mais me diz uma coisa.
ela funciona normal? as 2 liga e desliga juntas? notou se ele caio um pouco a velocidade por ta as 2 ligadas juntas, eu ta tudo normal?
Mensagem por adpachec em Qui 12 Dez - 6:58:59
Cabeção6zão escreveu:
Eu nunca medi a corrente de uma ventoinha, mas uma vez me disseram que não passa de 30 Amperes (?), e geralmente um relê para ventoinha é de 70 Amperes, TEORICAMENTE aguenta as duas, mas é bom verificar a corrente dele, a fiação de alimentação seria o cabo de 16 mm (até 70 A).
Eu olhei nos manuais do Logus 1.8 e Gol GTS da Volks e nos dois casos o fusível da ventoinha é de 30 Amperes,no Vectra 2008 é de 40 Amperes, então antes de instalar é bom verificar, mas existem outros modelos e de menor corrente.
Primeiro precisa saber o que (e qual modelo) vai usar.
E se elas funcionam bem juntas depende do consumo delas e da potência de seu alternador.....
Por que se der problema vai dar na rua, nunca em casa.....quanto custa 01 metro de fio e uma retífica?
Mensagem por Eduardo SSa em Qui 12 Dez - 14:17:18
Amigão tenho um kit pronto só instalar, com duas ventoinhas de 10" fios relê só instalar 180 + frete se tiver interesse me envia uma MP  OKK
Cilindros : 6cc 4.1
Mensagem por diego ribeiro da silva em Sab 14 Dez - 11:18:28
o cabeçao a minha num cai nao e ta ligandu as duas no mesmo tempo e desligandu tbm!!! por enquanto problema nenhum
megadeth
Mensagem por megadeth em Sab 14 Dez - 19:55:56
Fala Mano! esse cano T é o do tempra?
Mensagem por adpachec em Dom 15 Dez - 10:54:03
megadeth escreveu:
Fala Mano! esse cano T é o do tempra?[/quote]
Não...esta foto é da internet, o do Tempra é para canos de 1"1/8 o do opala (inferior) é 1"1/2 e a superior é de 1"1/4 (fica frouxa), tem que adaptar (não sei se existe o "T" para opala), se não me engano a porca para o cebolão é de 7/8" (quase 22 mm), é polegadas por que a rosca métrica não serve.
Aí é só soldar a porca.
Cabeção6zão
Mensagem por Cabeção6zão em Dom 15 Dez - 11:34:51
Eduardo SSa escreveu:Amigão tenho um kit pronto só instalar, com duas ventoinhas de 10" fios relê só instalar 180 + frete se tiver interesse me envia uma MP  OKK
ok amigo vou te mandar um Mp
Cabeção6zão
Mensagem por Cabeção6zão em Dom 15 Dez - 11:37:16
diego ribeiro da silva escreveu:o cabeçao a minha num cai  nao e ta ligandu as duas no mesmo tempo e desligandu tbm!!! por enquanto problema nenhum
que bom amigo, vou fazer assim então ou vo comprar do amigo aqui que tem um sistema pronto já, vou fazer os testes amanha, att
valeu pela atenção
Cilindros : 6cc 4.1
Mensagem por diego ribeiro da silva em Ter 17 Dez - 18:36:31
fmzzzzz !!
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 23:15:52
