43 usuários online :: 1 usuário cadastrado, 1 Invisível e 41 Visitantes :: 1 Motor de busca
Rubão6cc (9905)
Direção Hidraulica
AlexandreR
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 88
VW Bora 2.0 09
Data de inscrição : 06/11/2013
Direção Hidraulica
Mensagem por AlexandreR em Qui 12 Dez - 11:42:50
Bom dia galera, bom estou com um problema de direção o seguinte estava com um vazamento no flexivel do Opala aquele que sai do lado da bomba um vazamento consideravel, ontem fiz a substituição do flexivel bom resolvido o problema do vazamento mais a direção continua roncando oq pode ser isso ?
agradeço se alguem puder me dar uma luz !!!
abraços,,,
AlexandreR
VW Bora 2.0 09
Re: Direção Hidraulica
Mensagem por AlexandreR em Qui 12 Dez - 15:11:14
Alguem?
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Qui 12 Dez - 15:51:25
Completou o óleo? Se estiver com óleo e continua roncando, a bomba precisa de reparo.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
AlexandreR
VW Bora 2.0 09
Mensagem por AlexandreR em Qui 12 Dez - 19:37:26
Müller escreveu:Completou o óleo? Se estiver com óleo e continua roncando, a bomba precisa de reparo.
O oleo esta de boa não vazou mais nada esta no nivel certo,
esta roncando a mangueira que foi substituida
sera que eh a posição que esta errada?
valeuw!
Masculino Número de Mensagens : 4212
Mensagem por Pedrão B. em Qui 12 Dez - 19:41:55
Tirou o ar do sistema?
AlexandreR
VW Bora 2.0 09
Mensagem por AlexandreR em Qui 12 Dez - 19:46:55
acho que nao, não vi o mecanico fazer nada alem da substituição !!!
sabe como faço isso ?
porra odeio manda faze as coisa aqui na minha cidade os cara sao muito matão
se puder me ajudar agradeço
valeuw!!!
Mensagem por Pedrão B. em Qui 12 Dez - 19:49:44
Em cima da caixa de direção, na tampa dela, tem um parafuso de sangria, igual ao de sistema de freio.
É por alí que tira o ar...
Masculino Número de Mensagens : 9905
Mensagem por Rubão6cc em Qui 12 Dez - 19:51:33
O q posso dizer é q tem coisa errada aí...fiz minha bomba inteira no começo do ano e quando esterçava muito roncava um pouco...meses depois tive q trocar a mangueira de alimentação q começou a vazar (levei em outra oficina)..depois disso nunca mais fez o barulho...talvez seja ar..
AlexandreR
VW Bora 2.0 09
Mensagem por AlexandreR em Qui 12 Dez - 19:55:07
beleza vou ir lah tentar sangrar
qualquer coiso posto foto
brigado amigos
0/
AlexandreR
VW Bora 2.0 09
Mensagem por AlexandreR em Qui 12 Dez - 20:16:37
how to do a screen shot
Eh esse o parafuso?
e preciso funcionar o carro ou virar o volante para sair todo o ar?
valeuw!!!
Mensagem por Pedrão B. em Qui 12 Dez - 20:20:12
Nesse anúncio, na segunda foto, onde aparece o parafuso de regulagem do setor, abaixo tem o de sangria.
Agora o procedimento correto, não sei dizer...eu tenho um método aqui, mas é meio estranho...deve ter um melhor e mais simples...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-514010876-caixa-de-direcao-hidlaulica-omega-ou-opala-_JM
AlexandreR
VW Bora 2.0 09
Mensagem por AlexandreR em Qui 12 Dez - 20:53:01
Mais alguem sabe como sangrar o oleo da caixa de direção??
megadeth
Mensagem por megadeth em Sab 14 Dez - 17:58:17
AlexandreR escreveu:Mais alguem sabe como sangrar o oleo da caixa de direção??
Não sei se é o correto mas eu fiz assim e funcionou: deixa o carro na lenta, uma pessoa afrouxa o parafuso a outra vira o volante para os lados ai fecha o parafuso, faz isso até sair somente fluido sem ar.
Uma dica é não apertar muito esse parafuso de sangria, como são cônicos somente escosta e pronto pois se quebrar lá dentro tá feita a merda. pode usar uma mangueirinha transparente no bico do parafuso e colocar a ponta dentro de um recipiente. se o óleo sair muito sujo vá sangrando e completando até limpar, óleo velho também faz roncar.
    Data/hora atual: Ter 23 Jan - 17:04:06
