https://www.youtube.com/watch?v=jqX0DFtnYTU&list=UUZ13gGgBqgB4QH11NbAv0Nw&index=1
Há 139 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 139 visitantes :: 2 motores de busca
+4
Ghost
rogerioh
williamtavela
8 participantes
barulho no motor
williamtavela- Opaleiro
- Número de Mensagens : 149
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : ex 4cc agora é 6zão
barulho no motor
fala galera vim pedi uma ajuda ai pra voces comprei recentemente uma caravan 76 e quando comprei ela tava com u m barulho no motor o cara disse que tinha que troca os tuchos ai comprei um jogo de tucho regulei as valvula e nada de para oke pode ser segue ai o video
rogerioh- Opaleiro
- Número de Mensagens : 169
Modelo do carro : Opala Deluxo 73 Coupe
Data de inscrição : 07/04/2008
Re: barulho no motor
e ai amigo....
ja verificou a bomba de agua, minha caravan tambem fazia um barulho, mas não era tanto assim.....
da uma verificada, pode estar com o eixo gasto..
- Número de Mensagens : 8154
A minha começou assim (mas menos) depois que troquei o óleo, por bardhal W50 em 02 carros, os 02 não ficaram legal.
O manual diz para colocar óleo solúvel na água, será que é para evitar isto aí?
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Bronzina / Biela / Volante do motor / Virabrequim , pode procurar nesses 4 ai que você vai achar o problema.
Vendidos:
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
adpachec escreveu:A minha começou assim (mas menos) depois que troquei o óleo, por bardhal W50 em 02 carros, os 02 não ficaram legal.
óleo soluvel na água do radiador era para não enferrujar o radiador e a parte interno onde corre a água. acontece que hj em dia ja não faz mais sentido, e nos radiadores novos, corroe a borracha de vedação e faz ele vazar. O negócio é usar aditivos modernos, que conserva as peças e aumento o ponto de fervura da água para até 130 graus, ajudando o carro a manter a temperatura etc ... E sempre aditivo desde o começo em radiador novo ... colocou em velho seja o óleo soluvel tipo C ou aditivo moderno, corre o risco de soltar sujeira e entupir alguma galeria, e tb tira a ferrugem que ta tampando o furo e vaza tb ..
[]'s!
parra escreveu:adpachec escreveu:A minha começou assim (mas menos) depois que troquei o óleo, por bardhal W50 em 02 carros, os 02 não ficaram legal.
[]'s!
Realmente, coloquei aditivo em um radiador que só recebia água e ele entupiu as mangueiras, soltou ferrugem, Valeu!
rogerioh escreveu:e ai amigo....
fala amigo blza sobre a bomba d agua elas estava fazendo barulho porque a polia estava torta mais ja arrumei isso antes do vidio acho que vou ter que abrir o motor mesmo o oleo que uso é havoline 20w-50 e os tuchos coloquei novo pois achava que era eles mais pelo geito é o motor mesmo que esta no fim da vida vou ver se acho um motor barato a alcool pois nao gosto de gasolina mais valew ae
parra- Opaleiro
pode ser também baixa pressão de óleo ... parece que quando vc acelera o arulho diminui ? compra uma boma de óleo antes de abrir tudo ... de qq forma se for fazer o motor vai precisar de uma nova mesmo. O ponto esta certinho ?
[]'s !
[]'s !
o ponto ta certinho mais quando atrasa o barulho diminui mas nao para
a e eu queria saber tambem se eu for abrir o motor pra faser oque eu presiso trocar para mudar ele para alcool?
parra- Opaleiro
pistão cabeça reta, taxa de compressão adequada ... carburador acertado pro alcool com coletor aquecido, valvula termostatica alcool.
[]'s!
[]'s!
Última edição por parra em Seg 10 Dez - 18:12:31, editado 1 vez(es)
opalagyn- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Espero que possa resolver isso ai amigo e ser feliz com essa carvan.
williamtavela escreveu:a e eu queria saber tambem se eu for abrir o motor pra faser oque eu presiso trocar para mudar ele para alcool?
Fude%¨%. eu achei que estava batendo saia de pistão....é que o som do meu pc é muito ruim !!!! agora vc. diz que se atraza o ponto diminui o barulho .........é teu motor que tá batendo !
cara nunca valeu apenas retificar isso .........esse motor bem feito.........vai tranquilo ai R$ 3.000,oo pra fazer ele ( siceramente acho R$3.5mil) .
Tente encontrar um a venda um preço justo é R$800,oo um motor 4cc bom .......sem estar batendo fumando!
Veja muito bem ..........eu achoq ue não vale apenas investir nisso ....... se for pra colocar R$3mil nele ..........já procure um 6cc.........esse SIM vale apenas investir.......
Ou vai andando com esse motor ate onde aguntar!!!
opalagyn- Opaleiro
Concordo com o Bandit. Ao invés de investir nesse duvidoso motor,
compre outro que esteja funcionando em órdens ou compre o 6cc com
o dinheiro do investimento e seja feliz
parra- Opaleiro
eu penso que compensa fazer tudo sim ... é no max 3mil max mesmoooo ...
se for comprar um usado tem que legalizar, fora que vc nao sabe se esta boomm mesmo, é duvidoso, enfim ... colocar um L6 é legal, mas tem que ser um L6 inteiro tb ... duvidoso do mesmo jeito + docs e adaptação ... no final o mais barato e confiavel e fazer o seu motor, e ter a certeza que esta andando em um carro 100%, peças novas, confiaveis etc ...
de nada adianta um outro L4 usado o mesmo um L6 usado se não estiver confiável e durável.
BANDIT escreveu:williamtavela escreveu:a e eu queria saber tambem se eu for abrir o motor pra faser oque eu presiso trocar para mudar ele para alcool?
é tava fasendo as contas aqui que só as peças vou gastar quase 2 conto e vou ver quanto sai a retifica mao de obra nao pago nada pois trabalho em oficina tenho td as ferramentas em casa torquimetro e td mais mais vou dar uma olhada tem um opala aqui perto onde eu moro o cara pede 700 conto motor azul um coupe 84 ele tem quase 4 mil de multa e debitos a lataria ta feia pois esta parado embaixo d uma arvore a 3 anos esses tempo tava vendo ele lá o motor nao ta travado posi rodei ele pela elice vou ver isso qualquer coisa compro o carro e desmancho
a e como disserão pra mim ir rodando ate quando o motor aguenta ainda nao tenho idade pra tirar a careira tenho 17 anos ainda só rolezinho nos final d semana mais quero arrumar isso me incomoda muito eu ligar o carro e parecer que tem um motor a diesel no meu carro quero arruma ela muito bem pois é meu primeiro carro pra quando eu tirar a carta eu sair desfilando com ela brilhando kkkkk
Carlos93- Opaleiro
- Número de Mensagens : 285
Data de inscrição : 25/02/2012
Precisa nada de legalizar motor não, os coxinhas não olham numeração de motor!
nao nao vo legaliza os doc nao é muita coisa e o carro ta feio vo compra e desmancha pois tem muita coisa que vai servi na minha caravan o resto eu vendo
Carlos93 escreveu:Precisa nada de legalizar motor não, os coxinhas não olham numeração de motor!
OPA!
O meu olharam na vistoria, o laudo saiu como reprovado (motor não cadastrado), fui no despachante e custou R$40,00, peguei a documentação no outro dia.
Aqui em Jacareí também vai começar a se olhar a numeração do câmbio.
Aproveitando o tópico, o meu quando liga frio, faz um barulhinho na frente perto da bomba, depois que esquenta para, acho que é bomba e óleo,,opiniões?
fala galera to com outro motor na caravela e hj nao tinha nada pra faze resolvi desmonta ele tirando a tampa da polia do comando fui solta os 2 parafuso o anta q monto o motor coloko os 2 parafuso mais nao prendendo o comando nunka vi isso o comando tava sendo segurado só pela tampa ai tirei os pistao os 2 pistao com 2 trinca q sobe até os aneis
