70 usuários online :: 1 usuário cadastrado, 1 Invisível e 68 Visitantes :: 2 Motores de busca
jackson.zl
Rubão6cc (10196)
Segunda marcha engatou e agora não sai mais. Alguém ?
Licinio jr
Mensagem por Licinio jr em Qui 12 Dez - 13:49:46
Pessoal, estava andando tranquilo, engatei a segunda e quando fui passar a terceira o câmbio não ia pra ponto morto. A segunda marcha ficou engatada e agora não sai mais. Já soltei as varetas do trambulador e tentei puxar na mão, mas mesmo colocando muita força não sai. Alguém já teve esse problema ?
Re: Segunda marcha engatou e agora não sai mais. Alguém ?
Mensagem por frederico santos em Qui 12 Dez - 14:23:41
Hj aconteceu comigo mas foi c um MWM..rs..rs.Encavalei as marchas e quase foi um arranque p saco p soltar as engrenagens..!! Será que precisará abrir? é varetado esse seu  pelo jeito certo?
Licinio jr
Mensagem por Licinio jr em Qui 12 Dez - 16:54:56
Vareta clec clec
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3978
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 12 Dez - 17:23:10
quando isso acontece é sintoma de que os macaquinhos sairam pela metade do lugar correto deles....dai eles ficam meio erguidos e trava a luva....impedindo q ela volte para o sincronizado....
torça pra eles sairem inteiros para quando vc tirar o cambio, e abrir pra arrumar nao precise comprar  What a Face What a Face What a Face
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 12 Dez - 17:27:57
frederico santos escreveu:Hj aconteceu comigo mas foi c um MWM..rs..rs.Encavalei as marchas e quase foi um arranque p saco p soltar as engrenagens..!! Será que precisará abrir? é varetado esse seu  pelo jeito certo?
se realmente for esse o problema q eu citei na resposta anterior (macaquinhos)
isso pode acontecer tanto no cambio varetado quanto no moderno pois ambos usam o sistema identico de engrenagens, sincronizador, sincronizados e reparos do sincronizador (macaquinhos).....
o maaais correto é abrir mesmo.....pois de qualquer maneira se isso aconteceu mesmo vc vai ter q abrir pra arrumar......
eu acho q é impossivel os macaquinhos voltarem pro lugar certo.....normalmente quando se força muito, a luva joga eles pra fora ou quebra eles no meio......
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 12 Dez - 17:31:45
ontem eu montei 1 cambio de 4 marchas q tava desmontado la em casa....
logo logo to querendo montar o cambio de 3 marchas q tbem esta la.....
eu to com uma camera digital la em casa emprestada vou ver com um amigo meu se ele poderia filmar eu montando os macaquinhos pra vc ter uma ideia do q aconteceu.....
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Qui 12 Dez - 18:48:50
se nao estiver 100% é só stress...tive um 80....varetado 4 marchas... abandonei em 3 meses.... e peguei um moderno...
Masculino Número de Mensagens : 4245
Mensagem por Pedrão B. em Qui 12 Dez - 19:06:21
É macaquinho, cachorrinho, cachorrete...etc.
Deve ter saído demais do cubo sincronizado...só abrindo pra arrumar.
O meu 74 aconteceu isso, mas na primeira...por ficar parado engatado por muito tempo...daí nem dei bola, resolvi restaurá-lo por inteiro.
São esse marcados com a seta azul, sendo que se usa 3 por cada cubo.
Mensagem por Pedrão B. em Qui 12 Dez - 19:10:15
Isso não é culpa de ser varetado, trambulador externo, etc.
É desgaste natural, fadiga...as vezes uma das travas quebra e o retém(nome científico do animal que vive dentro do cambio) "embica" de um lado, travando a luva.
zequimseiscaneco
Modelo do carro : Diplomata 89 EFI
MS2 V3.0
Mensagem por zequimseiscaneco em Qui 12 Dez - 20:10:15
É, no meu caso isso aconteceu em 4º marcha no cambio moderno. Tive que desmontar e aproveitei e dei um trato geral no cambio.
Boa sorte
Licinio jr
Mensagem por Licinio jr em Qui 12 Dez - 20:13:47
É por isso que eu sou fã desse forum: fiz a pergunta agora à tarde e o pessoal já deu uma aula sobre o problema. Valeu mesmo pessoal.
A parte chata é que vai acontecer o que eu temia, vou ter que tirar o câmbio. Acho que vou colocar um recuperg de dodge que tirei do meu opala vinho. Vou vazar desse clec clec.
Mensagem por Pedrão B. em Qui 12 Dez - 20:24:21
Isso mesmo Licinio, dá uma sapatada nele com o Recuperg!
Mensagem por j ricardo em Sex 13 Dez - 7:26:14
Pedrão B. escreveu:Isso não é culpa de ser varetado, trambulador externo, etc.
corrreto!
mas a GM chama de chaveta... no manual de peças...
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 13 Dez - 11:43:39
Pedrão B. escreveu:É macaquinho, cachorrinho, cachorrete...etc.
nem preciso mais fazer o video kkkkkkk
zequimseiscaneco
MS2 V3.0
Mensagem por zequimseiscaneco em Ter 17 Dez - 17:37:05
j ricardo escreveu:
corrreto!
KKKKKKKKKKKK!
Exatamente
Mensagem por BANDIT em Ter 17 Dez - 18:11:41
Licinio jr escreveu:É por isso que eu sou fã desse forum: fiz a pergunta agora à tarde e o pessoal já deu uma aula sobre o problema. Valeu mesmo pessoal.
Com certeza será a melhor solução ......demorou pra fazer .
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 11:24:16
